基于保角形变换的电磁波导波结构设计
射频问问 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2022-10-21 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:基于坐标变换的光学变换理论已经提出有好多年了,各种新型电磁器件被提出来,该文结合保角形变换理论设计了一款电磁波波导转接器件,它的材料是非均匀各向同性的,而且比各向异性电磁器件更容易实现,然而它的最大的局限在于这种设计方法必须在离开障碍物后又恢复到原来的空间。
引言
Pendry et al.[1]提出了一个很有趣的想法,这个想法就是用坐标变换(即变换光学)的思想达到调控电磁波的能力。很不幸的是,基于坐标变换的电磁波导波器件大多数的相对介电常数和磁导率往往是非均匀各向异性材料[2][3][4],这给实现带来了很大的困难。保角形变换是光学变换的一种特例,它在二维情形下可以做到各向同性材料。在保角形变换后,拉普拉斯方程本身成了一个系数,二维亥姆霍兹方程在保角形变换后使得该系数反映在折射率的变化,也就是说在保角形变换后,如果折射率随着系数发生变化,那么满足同样的波动方程,从而达到调控电磁波的能力。在本文中,我们用基于保角形变换理论设计了一款电磁波导波结构,它的材料是非均匀各向同性的,这在实现上降低了难度。
1、保角形光学变换理论
换坐标变换前的空间为w,该空间的折射率为1;坐标变换后的空间为z,该空间的折射率为n,则z空间的折射率:[5][6] n=|dw/dz|,光学理论已经提出好几年了,虽然它的想法很新颖,但是因为根据该想法设计的大多数电磁器件的电参数为非均匀各向异性,很多学者专家不断简化参数,论文参考文献[7]根据对数保角形变换设计了可以转弯的波导转接器件,但是我们认为它并不能达到完美的转接效果,因为空间折射率的截断,必然带来散射,在本篇论文中我们基于共形变换原理设计各向同性非均匀的导波转接器件。虽然光学变换理论在导波结构中的推广已经好多年了,电参数为均匀各向异性的电磁波导波器件也已经实现,基于对数的保角形变换的导波转弯的结构也已经实现,我们认为它不能做到真正的波导转接结构,包括很复多函数在导波结构中很难应用,因为在边界的地方会发生空间折射率的截断,从而达不到完美的转接效果。在本篇论文中,我们就是通过寻找一些可行的设计函数,使得基于保角形变换的这种导波结构变得很可行。但是我们的导波结构因为函数的求解问题,导致波导的转接只能发生在一直前进的情形下,这也是我们本篇论文的局限性。我们通过将中间某个区域弯曲,而离开这个区域导波结构又恢复到原来的情形,在数学上可以表示为:
z=f(w)
或者为
w=g(z)
条件(1)和条件(2)只要折射率接近于一的地方截断,而中间在保角形变换后发生弯曲,就可以做到绕过在波导前进方向遇到的障碍物。
2、导波结构具体设计(单位m)
根据上面的要求我们的设计一个函数它的表达式为:
z2=w2+k (3)
在上面的表达式中我们k=0.03。
图1、w空间到z空间的变换(坐标按着上面的坐标系标注)
图2、保角形变换前H10模Ez分布图(f=4.6GHz)
图3、保角形变换后H10模Ez分布图(f=4.6GHz)
图4、三维情形下保角形变换前后H10模Ez分布图(f=4.6GHz)
图5、三维情形下保角形变换后的折射率分布图
上面三维情况下中间为保角形变换区域,在离开光学变换区折射率接近于一的区域,高度为宽度的一半,而在横截面上与二维情形相同。两边是在折射率接近于一时截断,可以看到进行保角形变换后的可以达到非常好的波导转接结构,因为保角形变换理论是严格的根据麦克斯韦方程推导的结果,而我们只是在折射率接近于一的地方截断,所以这种导波结构只要在原来的空间的矩形波导中可以传输,那么保角形变换后仍然可以非常好的传输。从上面的实行保角形变换和不实行保角形变换对比中可以更加清楚的看出共形变换可以使波导绕过某一个区域,电磁波仍然可以很好地传输,当然,只是局限于矩形波导的H10模,但是在导波通信中矩形波导一直都是用该主模模式,所以这不能算是这种方法的局限性,只要满足方程式(1),(2)两个条件,那么运用当今的计算机技术,可以实现绕过各种形状的导波结构,我们也相信随着计算机的发展,方程的可解性提高以后,我们也可以做到任意的导波结构,因为我们没有优良的计算机,我们希望人们去探索这个问题。我们认为这种方法可以推广到介质波导中,下面这幅图的中间场集中区域和上面二维波导相同,中间的折射率由原空间的2变为现在空间的折射率:
两边的区域折射率为一,频率为3GHz。
图6、二维介质波导Ez分布图
从上面的这幅图我们同样看到我们的基于共形变换的设计方法不仅局限于矩形波导,对于介质波导,如果电磁场集中于某一个区域只对该区进行保角形变换同样适用,当然,还可以用到等离子体波导中,金属的上面为介质,在等离子体波导中,金属的介电常数为负数,要使得基于保角变换的光学变换理论更有效,那么金属的介电常数绝对值要远大于介质的介电常数,保证电磁波在金属中很快的衰减,而在介质中进行共形变换。
(5)
(6)
仿真参数如下:
1).Co=0.03,金属的相对介电常数为-50,原来的介质空间折射率为1,频率4GHz。
2).原来的介质空间的几何结构如下所示:
3).上面的w空间的区域经过下面的共形变换:e9b9dade-5068-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg,变成图6中间的区域,中间的折射率已经是变换后z方向电场的分布图,而两边的折射率截断后为1,从而在等离子体波导下面可以放置障碍物。
仿真结果如下所示:
图7、二维等离子体波导进行保角形变换后的Ez分布图
图8、二维介质波导电参数仍然保持原w空间的参数的Ez分布图
显然上面的等离子体波导是一个不实用的模型,因为它的频率非常低,金和银只有在频率远高于本仿真频率才能显示负相对介电常数,但是麦克斯韦方程本身具有的相似性原理特性,我们很容易将频率变换到对应的频率,并调整对应的几何参数和Co的大小,从上面的仿真中我们可以看到共形变换理论的价值不仅仅体现在波导中,等离子体波导中,还有介质波导中。
3、结论
本文基于保角形变换理论设计了导波结构中电磁波的在原来前进方向绕过某一个障碍物时的转接问题,可以看到这种设计方法对于可以用二维分析的场可以做到几乎非常完美的转接。这种设计方法的电参数(磁导率,相对介电常数虽然是非均匀的,但却是各向同性的。虽然折射率小于一,但是只要将电参数同时提高一定的数值,那么将会得到所有的折射率都大于一的更容易实现的设计,虽然非均匀,但是只要用离散采样的方式就可以实际做到。这种方法的局限性在于离开障碍物,必须恢复到原来空间,这也是本篇论文的主要限制。
该文是国家自然科学基金资助项目基金号61172032
作者:曹肖攀、陈德智、朱守正、商正君
作者介绍:
曹肖攀男,1988年生,硕士生。主要研究方向:光学变换理论研究。
陈德智男,高级工程师,硕士生导师。主要研究方向:电磁场与微波技术。
朱守正男,上海人,华东师范大学无线电物理专业教授,博士生导师。研究方向主要有:天线设计、电波传播预测、计算电磁学、超材料研究等。
商正君男,山东人,华东师范大学电子系硕士研究生。研究方向:半导体光电子学。
审核编辑:汤梓红
  • 光学
  • 电磁波
  • 电磁器件
原文标题:基于保角形变换的电磁波导波结构设计
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    操作系统结构设计
    操作系统结构设计   操作系统有多种实现方法与设计思路,下面仅选取最有代表性的三种做一简单的叙述。   1.整体式系统结构设计 这是最常用的一种组织方式,它常被誉为“大杂烩”,也可说,整体式系统结构
    发表于 09-13 10:10
    浅谈产品结构设计特点
    `  产品结构设计是根据产品功能而进行的内部结构的设计,是机械设计的主要内容之一。产品结构设计内容有零件的分件、部件的固定方式、产品使用和功能的实现方式、产品使用材料和表面处理工艺等。要求产品
    发表于 02-25 17:24
    软件结构设计
    软件结构设计,,
    发表于 09-26 13:55
    一种基于角形变换理论的电磁波导波结构设计介绍
    的最大的局限在于这种设计方法必须在离开障碍物后又恢复到原来的空间。关键词:光学变换角形变换电磁波导波结构
    发表于 06-24 06:26
    导行电磁波.ppt
    几种常用的导波系统,矩形波导中的电磁波,圆波导中的电磁波,同轴线,谐振腔。沿一定的途径传播的电磁波
    发表于 10-31 13:28 0次下载
    结构设计方面资料
    结构设计方面资料
    发表于 08-09 17:02 0次下载
    轴系结构设计实验
    实验六 轴系结构设计实验一、实验目的: 熟悉并掌握轴系结构设计中有关轴的结构设计、滚动轴承组合设计的基本方法。 二、实
    发表于 03-13 19:04 5.9w次阅读
    轴系<b class='flag-5'>结构设计</b>实验
    电磁兼容结构设计
    电磁兼容结构设计,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-29 15:48 47次下载
    华为电磁兼容性结构设计规范V20
    华为电磁兼容性结构设计规范V20
    发表于 10-23 09:19 48次下载
    详解一种基于角形变换电磁波导波结构设计
    发表于 05-30 09:06 2619次阅读
    详解一种基于<b class='flag-5'>保</b><b class='flag-5'>角形变换</b>的<b class='flag-5'>电磁波导波</b><b class='flag-5'>结构设计</b>
    如何使用坐标变换角形变换理论设计电磁波波导转接器件
    基于坐标变换的光学变换理论已经提出有好多年了,各种新型电磁器件被提出来,该文结合角形变换理论设计了一款
    发表于 09-17 10:45 1次下载
    如何使用坐标<b class='flag-5'>变换</b>和<b class='flag-5'>保</b><b class='flag-5'>角形变换</b>理论设计<b class='flag-5'>电磁波波导</b>转接器件
    浅谈产品结构设计类别及产品结构设计的重要性
    产品设计中所涉及的产品结构设计,主要是产品的外部壳体结构设计。目前壳体材料主要是金属材料通过钣金冲压工艺成型和塑料通过注塑工艺成型。常见产品的结构设计主要有钣金结构的设计、塑料产品的
    的头像 发表于 05-26 14:21 2.1w次阅读
    华为电磁兼容性结构设计规范电子版
    华为电磁兼容性结构设计规范电子版
    发表于 06-03 10:06 0次下载
    FPC的结构设计.zip
    FPC的结构设计
    发表于 03-01 15:37 1次下载
    EMC(电磁兼容性)结构设计基础
    介绍了电磁兼容的基本定义,要求,结构设计的准则和方法。
    发表于 08-08 14:23 15次下载
