对于浪涌抑制一般有哪些措施?
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-10-21 10:19 次阅读
前言
产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管晶体管可控硅集成电路等)被烧毁或击穿。
据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
方法一:使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。
方法二:在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
方法三:对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路。
浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法,通过防浪涌元件(MOV),在雷击感应及操作过电压时,迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害。
对浪涌的防护方法
(1) 并联型电涌保护器并联于供电线路上
在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态。电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应,压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内。
当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣,避免火灾发生,从而保护设备。
(2) 串联滤波型电涌保护器串联接入供电线路中
为贵重的电子设备提供安全、洁净的电源,雷电波除了有巨大的能量外,还有极其陡峭的电压及电流上升率。并联型电涌保护器只能抑制雷电波的幅值,但无法改变其急剧上升的前沿。串联滤波型电源电涌保护器串联于供电线路上。
在过电压情况下MOV1、MOV2在纳妙级时间内做出响应,将过电压箝位;同时LC滤波器将雷电波陡峭的电压,电流提升率降低近1000倍,残压降低5倍,从而保护敏感的用户设备。
(3) 在电源线的相间、线间安装压敏限幅型元件,以限制浪涌过电压
第一种方法对照明、电梯、空调、电机等耐冲击电压水平较高的电气设备的防护效果比较好。但对于集成度高、结构紧凑的现代电子设备来说,实际防护效果就不那么令人满意了。理由如下:
以单相220V交流电源的感应雷击防护为例,常用方法在零、地线之间并上合适的压敏型元件,以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。
压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V。感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压,压敏器件不动作。
普通低压电器设备(机床、电梯、照明、空调等)的工频耐压值一般为交流1500V,而瞬间耐压峰值可达2500V以上,所以470V的电压是十分安全的。但大规模集成电路组成的现代电子设备的工作电压一般为±5V~±15V之间,最高耐压值一般不超过50V,所以叠加在市电上的小于470V的高频尖峰电压就会直接送入负载,通过空间耦合电容,变压器层间、极间电容不成比例地传到开关电源或集成电路芯片上,能造成故障。
尽管高频开关电源和电子设备都有相应的防尖峰干扰措施,但受成本和体积限制,再加上感应雷击等尖峰干扰的强度、频谱变化很大,所以防护效果不理想。这还是在压敏限幅元件比较理想的情况下得出的效果,实际上由于压敏元件残压和引线电感的影响,在较强感应雷击下,可能会导致实际限幅电压峰值升到800V~1000V以上,而使后级电子设备遭受威胁。
(4) 加强对电子设备的防护效果,在电源与负载间串入超隔离变压器(又称隔离法),以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行
隔离法主要采用带屏蔽层的隔离变压器。由于共模干扰是一种相对大地的干扰,所以它主要通过变压器绕组间的耦合电容来传递。如果在初、次级之间插入屏蔽层,并使之良好接地,便能使干扰电压通过屏蔽层分路掉,从而减小输出端的干扰电压。
理论上带屏蔽层的变压器能使衰减量达到60dB左右。但隔离效果的好坏,往往取决于屏蔽层的工艺。最好选用 0.2 mm厚的紫铜板材,原边、副边各加一个屏蔽层。通常,原边的屏蔽层通过一个电容器与副边的屏蔽层接到一起,再接到副边的地上。也可以原边的屏蔽层接原边的地线,副边的屏蔽层接到边的地线。并且接地引线的截面积也要大一些好。采用带屏蔽层的隔离变压器,是个好方法,只是体积较大。
这种方法因变压器功能过于单一,相对体积、重量大,安装不甚方便,对中、低频尖峰和浪涌防护效果不好,因此市场有限,生产厂家也不多。所以非特殊场合一般都不用。
(5) 吸收法
吸收法主要采用吸波器件将浪涌尖峰干扰电压吸收掉。吸波器件都有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗,而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压有一定的抑制作用。
这类吸波器件主要有压敏电阻、气体放电管、TVS管、固体放电管等。不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大,气体放大电管的响应速度较慢。
审核编辑:汤梓红
  • 浪涌
  • 浪涌保护器
原文标题:对于浪涌抑制一般有哪些措施?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对于一般PC的普通内核配置
    设置。这样的内核会比实际需要的繁冗,很多模块加载后根本就没有用到,但是因为现在的PC的内存一般都是上百MB,而个Linux内核再大也就是几百K,因此对于
    发表于 08-15 14:12
    浪涌电流的抑制——NTC
    浪涌电流的抑制——NTC浪涌电流的抑制方法很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法
    发表于 03-20 09:37
    【转】继电器应用之浪涌抑制功能
    过电流,一般会采用短路保护、过载保护,使用热继电器等方法来避免。2. 继电器浪涌是怎么产生的在继电器线圈注入能量以后,开关断开的瞬间,就会产生个很大的
    发表于 12-03 21:09
    浅谈常用浪涌抑制器件
    使极间场强超过气体的绝缘强度时,两级间的间隙将放电击穿,并由绝缘状态变为导电状态。气体放电管的放电时延较大,响应较慢,一般为μS级,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效抑制。   TVS二极管也称呼
    发表于 07-22 12:17
    请问TTL电路防浪涌措施哪些?
    TTL电路防浪涌措施哪些?需要注意的哪些? 电路直接也行!谢谢
    发表于 05-19 04:31
    抑制LED方案输出波纹的措施哪些
    LED设计中输出波纹的抑制方法已经了自己的认识。这几种方法最然不是最全面的,可对于目前一般的设计需求已经足够。在噪声抑制方面,设计者最重要
    发表于 10-22 13:26
    差模和共模信号什么特点?什么方法可以抑制一般噪音?
    发表于 04-07 06:45
    UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响?
    UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响,一般都是怎么处理的
    发表于 11-01 06:42
    电池一般材料哪些?
    电池一般材料哪些? 电池一般的材料: 隔膜
    发表于 10-21 16:09 4268次阅读
    电池生产设备一般哪些?
    电池生产设备一般哪些? 电池生产设备一般分:生产设备/检测设备/自动过滤/自动上料系统 具体下面些设备:
    发表于 10-21 16:18 1680次阅读
    成品电池一般哪些?
    成品电池一般哪些? 这个一般没有确定的分类方式,只能大致分类,如: 品牌电池 标准型
    发表于 10-21 16:23 553次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流
    如何消除或抑制浪涌电流  随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取
    的头像 发表于 09-02 10:20 2756次阅读
    抑制浪涌电流的措施哪些?
    抑制浪涌电流的措施哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起个短时间内电压突然增加的现象,这就是
    的头像 发表于 09-04 17:39 5037次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法哪些?
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急
    的头像 发表于 09-04 17:48 1w次阅读
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施哪些
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施哪些  浪涌电流与冲击电流是两种不同类型的电流,它们
    的头像 发表于 01-03 11:00 1804次阅读
