电气制图
1 要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
2要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
3要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
4要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
5要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字与线型颜色,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
6要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.3)
7要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
8要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
9要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
10要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
11要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
12要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
13要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
14要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
15要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
16要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
17要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
18要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
19要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
20要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
21要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
22要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
23要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
审核编辑:汤梓红
CAD
17文章
1067浏览量
72027 -
电气工程
5文章
95浏览量
17574 -
电气制图
11浏览量
7192
原文标题:电气制图丨先从这些经典电气工程CAD图纸入手!
文章出处:【微信号:西北工匠PLC学习基地,微信公众号:西北工匠PLC学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
