Altium Designer 22.10.1离线包新功能说明
Altium 来源:Altium 作者:Altium 2022-10-21 10:55 次阅读
15天免费试用 Altium Designer 22
原理图输入改进
查看替代引脚名称
当前版本引入了查看可用替代引脚名称的功能。在Pins选项卡Properties面板Component模式下,使用栅格顶部的Show Full/Show Short链接来显示或隐藏所列所有引脚的替代引脚名称。当处于Show Full模式时,所有扩展名称均显示在Name栏中,并且搜索功能将搜索所有扩展名称。当处于Show Short模式时,仅显示当前引脚名称。 26b30cde-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
显示完整或简化引脚名称;图2为完整和简化名称示例。 PCB设计改进 增加了调整对象的最大电流和电阻值 此时,可在Properties面板的Net Information区域,查看所选调整对象(即,Accordion、Sawtooth和Trombone)的计算的最大电流和电阻值。 您可能需要单击Show More,方可查看这些数值。单击Show Less,隐藏这些数值。
Max Current是指根据IPC-2221A公式确定(第6.2节)的所选对象能够承载的最大电流: I = k * ΔT0.44 * A0.725 其中: I = 电流 [amps] A = 横截面积 [sq mils](导线宽度*层栈铜层厚度) ΔT = 高于环境温度的允许温升 [°C] k = 常数,例如: 外层k = 0.048 内层k = 0.024 当选择多个对象时(例如,整个网络),该网络的Max Current为所选对象中最小的单个Max Current值。 电阻是指通过推导公式确定的所选对象的电阻之和: R = (ρ * L / A) 其中: R = 电阻 [Ω] ρ = 铜电阻率 [Ω*mm2/m] L = 导线长度 [m] A = 横截面积 = T * W [mm2] T = 导线厚度(来自层栈) [mm] W = 导线宽度 [mm] 假设: 所选对象的总Resistance是各个对象的电阻之和。 环境温度 = 22 °C 允许温升 = 20 °C 通孔铜壁厚度 = 0.018mm 铜电阻率 = 0.017 Ω*mm2/m 如需了解更多信息,请参考Length Tuning页面。
Minimum Annular Ring违规情况检测改进
此时,可以针对连接在焊盘/过孔形状小于焊盘/过孔的层上的焊盘和过孔,检测Minimum Annular Ring设计规则的违规情况(例如,如果焊盘/过孔形状已经在Properties面板中手动配置或通过使用Remove Unused Pad Shapes工具移除)。新功能示例见下图。
Minimum Annular Ring设计规则违规情况检测改进示例。 请注意,如果一个焊盘或过孔的形状尺寸小于孔尺寸但不等于0,则将导致其违反Minimum Annular Ring设计规则。因此,如果一个焊盘被用来定义一个安装孔(无焊盘形状),则建议将其形状值设置为0。 该功能处于Open Beta阶段,并且当在Advanced Settings对话框中启用PCB.Rules.MinimumAnnularRingConnected选项时,该功能即可用。 数据管理改进 提交标签 当前版本支持为任何设计项目提交,添加一个单一、自定义名称的标签(仅当该项目存储在其内部Git VCS系统项下Workspace时)。您可以通过标签,快速浏览项目历史,以通过“标记”特定提交进行分享,或者快速找到所需设计阶段。您仅能为已保存在Workspace中的提交,创建标签。您可以在查看项目历史时,创建标签(右键单击项目或文档名称,然后选择History & Version Control » Show Project History。单击27fffc14-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png打开菜单,然后选择Create Tag,如下图所示。 28147d92-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 运行该命令后,Create Tag对话框将会打开。输入想要的标签,然后单击Create。标签会显示在History选项卡上,如下图所示。 2850575e-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 如果Tag名称中有非法字符,则会出现一个信息弹窗向您发出提醒。在非法字符被删除之前,将不会创建Tag。 如果项目有尚未推送的提交,则Save To Server对话框将会打开,并询问您是否想要执行推送。如果提交被推送,则Create Tag对话框将会打开。 当项目通过Project Releaser发布后,其最新提交尚未创建标签时,将自动向该最新提交分配给一个标签。该标签形式为RELEASE_,其中是指已发布项目源的版本号(A.1、A.2等),例如RELEASE_A.3。
Project Releaser将为最新提交自动创建一个标签。 您可以通过单击27fffc14-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png,然后将鼠标悬停在Tag入口处,以重命名或删除标签,如下图所示。此时,将打开一个对话框,您可以在其中输入标签的新名称。如果选择了Remove,则标签会被立即删除。 28b81646-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 也可以通过右键单击Projects面板中的项目或文档名称,访问Create Tag命令,然后选择History & Version Control » Create Tag,以便为最后/最新提交创建一个标签。 28dfe5f4-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 注意: 标签支持不适用于外部版本控制。 每个提交只能创建一个标签。 如需了解关于Altium Designer中项目历史的更多信息,请参考Project History页面。 此功能处于Open Beta阶段。 自定义元器件供应商 在项目层面指定首选供应商时,增加了对Custom Parts Providers的支持,以供ActiveBOM在处理供应解决方案时使用。如需访问Project Part Providers Preferences对话框,请在ActiveBOM文档(*.BomDoc)的Properties面板中,单击与Supply Chain区域中Favorite Suppliers List相关的Edit按钮。启用Custom Parts Provider选项,即可与所有其他提供商一同查看您的自定义零部件源。 29367ed2-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png295cbfa2-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 如需了解关于创建解决方案的更多信息,请参考Configuring the Available Suppliers。 如需了解关于Workspace零部件源配置的更多信息,请参考Part Source Configuration(Altium 365 Workspace、Enterprise Server Workspace)。 Manufacturer Part Search面板改进 当前版本中引入了Improvements to the Manufacturer Part Search面板,使该面板在处理搜索到的元件和填充Workspace Library时更加直观。 元件保存控件 当与一个Workspace连接时,该面板的控件将自行与该Workspace的Save按钮、该按钮下拉菜单中Save to My Workspace命令或元件入口右键菜单中Save to My Workspace命令的元件获取保持一致。使用Save按钮,以通过选择元件类型,然后选择想要获取的元件数据,将元件保存到当前Workspace中。 298134d6-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 也可以通过将鼠标悬停在搜索到的一个元件图片上,然后单击2b22eef6-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png以启动保存过程。 2b3b944c-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 保存无模型的元件 通过之前版本,您仅能够获取有模型的元件。而当前版本允许您将无模型的元件保存到Workspace Library中,并可获得其丰富的参数数据,以确保可稍后再来制作模型。 2b65efe4-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png即使元件无模型,仍可获取元件数据。 解决参数与模板之间的不匹配问题 此时,您可以在检测到正在获取的元件与Workspace内的模板之间存在参数命名不匹配后,在获取过程中即时修复这种情况,并将变更保存到全局优选配置中。在Use Component Data对话框中,禁用Show only matching with template选项,以显示所有元件参数。对于检测到不匹配的参数,使用Fix控件以打开Parameter Mapping Configuration对话框,并根据需要进行修改。 2b86406e-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png在Parameter Mapping Configuration对话框中,解决元件参数与元件模板之间的不匹配问题。 对未享受到已连接Workspace众多好处的用户而言,可以使用UI的类似控件,将其作为基于文件的库进行下载。 如需了解关于Manufacturer Part Search面板的更多信息,请单击此处。 Part Choice Management权限 当前版本对Part Choice Management控件进行了加强。Edit Operation Permissions对话框现在包括一个新的Part Choice Management入口。Workspace管理员可以使用该入口,对哪些用户和角色能够改变零部件选择进行管理。
Edit Operation Permissions对话框中的Part Choice Management入口 任何没有零部件选择管理权限的用户,在尝试通过Component Editor(在其单一和批量元件编辑模式下)添加/修改部件选择时,均将被阻止当前操作。 2c5d7732-507e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
如果用户没有上述权限,则将无法编辑某个元件的零部件选择。 在以下情况下,没有Part Choice Management权限的用户亦无法编辑零部件选择:从Components面板中Workspace元件入口的右键菜单中访问Operations » Create/Edit PCL命令,从ActiveBOM文档内Add Solution按钮菜单中访问 Edit PCL in Library命令,或者在浏览某个元件时单击Explorer面板Part Choices视图选项卡上的Edit按钮。 如需了解关于管理权限的更多信息,请参考Setting Global Operation Permissions for a Workspace页面。 如需了解关于部件选择的更多信息,请参考Adding Supply Chain Information to a Component页面。 电路仿真改进
数字和模拟模型的默认设置
此时,当仿真引擎自动插入ADC/DAC元件以处理模数和数模互连时,将提供并使用默认设置。数字输入低电平和高电平(DIGIL、DIGIH)、数字输入上升和下降延迟时间(DIGIRD、DIGIFD)、数字输出低电平和高电平(DIGOL、DIGOH)、数字输出未定义电平(DIGOU)以及数字输出上升和下降时间(DIGOR、DIGOF)的设置,均可以在Advanced Analysis Settings对话框的Advanced选项卡中找到(在Simulation Dashboard面板中单击Settings)。
如需了解更多信息,请参考SPICE仿真指南。
增加了电容器电感器模型的表达式
对于电容器和电感器模型,运行AC Analysis时,输出电压(v[])、功率(p[])和电流(i[])均已被添加为输出变量。在仿真前添加输出表达式时,这些变量即可用。这些变量已经被添加到Add Output Expression对话框中,并且还可以通过Sim Data面板,作为波形条目添加。
Altium Designer 22.10中完全公开的功能
以下功能已从Open Beta中退出,并在当前版本中过渡为Public。
检测无网络分配的铜基元 - 从22.5版开始提供
原理图中‘Find Text - Jump’对话框可供使用 - 从22.9版开始提供
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • altium
  • 引脚
原文标题:Altium Designer 22.10.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Altium Designer 24.2.2新功能说明
    当前版本扩展了PCB Layout Replication工具的功能,支持用户在工具检测到多个元件具有类似连接的目标块中手动映射元件。该功能使您可以在不违反电路连接的前提下,手动选择可以相互替换的可用元件。
    的头像 发表于 02-23 09:33 2106次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 24.2.2<b class='flag-5'>新功能说明</b>
    Altium Designer 24.7.2版本新功能图解说明
    Altium Designer 24.7.2 发布时间:2024年7月23日 Altium Designer 24.7.2 离线
    的头像 发表于 08-05 14:58 2504次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b> 24.7.2版本<b class='flag-5'>新功能</b>图解<b class='flag-5'>说明</b>
    原创Altium Designer 17全程安装及新功能视频教程
    本帖最后由 ぃZhenyuっ 于 2016-12-14 15:07 编辑 期待许久,Altium终于发布了最新版本的Altium Designer17 ,伴随着发布推出了许多新功能
    发表于 11-20 21:11
    Altium Designer®18新功能先睹为快
    发表于 06-13 19:33
    Altium Designer 20 新功能官方直播
    Altium大中华区技术经理将为大家带来Altium Designer 20的官方直播!现场、讲解演示新版本的全新功能及增强功能,还等什么
    发表于 12-27 15:06
    Altium Designer 6.3 新功能教程
    Altium Designer 6.3 新功能教程 Altium Designer 6.3 包含许多新特征,增强了许多
    发表于 09-28 13:03 0次下载
    Altium Designer 6.8的新功能介绍
    Altium Designer 6.8 为您带来创新的新功能和性能,使电子产品设计变得为简,并提高效,您可以花费少的时间研制出好智能的产品。 Altium
    发表于 02-13 10:30 100次下载
    altium designer 09安装
    电子发烧友网站提供《altium designer 09安装.zip》资料免费下载
    发表于 07-23 18:23 115次下载
    Altium-designer的PCB设计规则说明
    Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-22 16:08 0次下载
    altium_designer_16.1.11_软件下载
    Altium Designer 能帮助您协调PCB设计潜能,创造当今最先进最新颖的PCB设计产品。Altium Designer 16 带来了许多强大的
    发表于 04-03 18:21 55次下载
    Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明
    本文档主要内容是Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明,详细介绍了关于AD 软件的的一些操作和规则。
    发表于 08-31 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b>教程之<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b>规则使用<b class='flag-5'>说明</b>
    Altium Designer元器件新手资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer元器件新手资料合集免费下载。
    发表于 12-02 08:00 20次下载
    Altium Designer版本14.2的发行说明详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer版本14.2的发行说明详细说明
    发表于 12-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b>版本14.2的发行<b class='flag-5'>说明</b>详细<b class='flag-5'>说明</b>
    Altium Designer说明书下载
    发表于 03-15 14:03 91次下载
    Altium Designer中的快捷键说明
    发表于 03-31 14:31 0次下载
