日常所用的电子打火机、石英表、扬声器、麦克风等都包含着压电晶体。
小时候有没有拿着这个东西电来玩啊?(打火机的内胆)今天我们就来聊聊压电效应。
这是一个打火机,拇指一按,产生压力,然后压电晶体产生电流,在开路处产生电火花,打火机就打着了。打火机的工作原理正是应用了压电效应。
压电效应,这个名字里既包含了压力又包含了电,其特性就是:受到压力产生电流。压电效应就是当压电晶体受到挤压时会产生电流;反之,当向压电晶体施加电流时,晶体形状也会发生变化。
怎么样?神奇不?这样神奇的压电晶体就在我们身边,比如电子打火机、石英表,扬声器、麦克风都含有压电晶体。
天然的压电材料有很多,比如电子设计中常见的石英晶体,再比如蔗糖、黄玉、电气石,甚至骨骼;人造压电材料,比如PZT、钛酸钡、铌酸锂。
正因为有了这些压电材料,我们才能将压电效应发挥的极致,制做扬声器、麦克风以及医院的B超,也构成各种声波滤波器的物理基础。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
压电效应
3文章
91浏览量
14940
热点推荐
Aigtek高压放大器基于压电智能骨料的RC压弯柱裂面效应研究实验
监测、成本高或易受干扰等局限。压电智能骨料技术虽具潜力,却因不同轴压比下裂面效应对应力波传播与监测信号的影响规律尚不明确而受限,现有研究也多关注单向和静载作用。为此,本文通过低周往复加载试验结合小波包能量分析,旨在揭示裂面效应对
听声辨伤:高压放大器如何成为压电陶瓷的“智能听诊器”
在高端装备制造、航空航天、精密电子、建筑工程等核心领域,压电陶瓷凭借优异的压电效应、机电耦合特性与小型化优势,成为传感器、执行器、换能器的核心元器件,其工作状态的稳定性直接决定设备运行安全与使用寿命。
电压放大器如何成为超声波检测的“精密听诊器”
超声波检测的原理,本质上是一个“发射-传播-接收-分析”的能量循环。其核心换能器(探头)内的压电晶片,具有奇妙的可逆特性:在交变电场作用下会产生高频机械振动,从而发射超声波(逆压电效应);反之,当
KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点
的ND系列盘状压电陶瓷换能器。 文件下载: KEMET 盘形压电换能器.pdf 一、产品概述 KEMET的压电陶瓷ND系列是采用原创高性能压电材料的盘状
功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用
信号,由于压电材料的逆压电效应,智能骨料接收到激励信号后发生轴向变形带动其周围混凝土变形,从而产生应力波。应力波将会在混凝土待测构件内部传播,当应力波到达其他智能骨料处时,智能骨料同样发生轴向变形,在正压电效应
(经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201
摘要:分享利用压电陶瓷驱动芯片LX8201,开发针对压电气泵的低成本驱动电路,性能稳定且极具成本优势。
压电气泵是种新型流体驱动器,它不需要外加的驱动电机,而是直接利用压电陶瓷的逆
发表于 11-14 12:12
创新应用:ATA-4000系列高压功率放大器赋能声光传感水下目标定位
在海洋探测中,声波是目前已知的唯一能在水下远距离传播的能量形式,在水下定位和通信中有着广泛应用。利用水声进行海洋探测时,主要依靠压电效应进行“电—压—声”的能量转换进行发射,以声波的形式在海洋中进
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
,利用压电效应震荡
放大反馈电路:维持连续振荡,输出标准时钟波形(如 CMOS/LVDS)
常见封装有 3225(3.2×2.5mm)、2520、5032、7050 等,用于不同尺寸和接口的设备中。
二
发表于 07-23 15:28
斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
超声电机是一种利用压电陶瓷逆压电效应制成的全新概念的电机,主要由定子、转子以及施加预压力的机构等部件构成。其中,斜齿式模态转换型超声电机是一种针对大力矩、单一旋向等特殊需求的超声电机。一般情况下
发表于 07-16 19:04
电压放大器在压电变形镜中的应用
压电变形镜是一种利用压电陶瓷材料的逆压电效应实现镜面形变的光学元件,广泛应用于自适应光学系统、精密测量和光束控制等领域。电压放大器作为压电变形镜的关键驱动设备,能够将低电压信号放大到高
从原理到应用:全方位解读晶振在电子系统中的奥秘
晶振,即晶体振荡器,是电子系统中不可或缺的关键元件。它通过利用晶体的压电效应产生稳定的振荡频率,为电子设备提供精准的时间基准。从原理到应用,晶振在电子系统中扮演着至关重要的角色。 晶振的工作原理 1
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
在科技的奇妙世界里,有这样一位 “魔法师” —— 超声波换能器,它在众多领域施展着神奇的声波魔法,今天就让我们一起揭开它神秘的面纱,一探其中的奥秘。
超声波换能器的原理:神奇的压电效应
超声波
发表于 06-11 17:30
神奇的压电效应
