安科瑞李可欣
1.智能电动机保护器的简述
电动机保护器的作用是给电机保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。当智能化装置两端电压小于起动工作电压值时(如路线上380V一切正常工作电压),装置內部阻值贴近无穷,內部基本上无电流量穿过,等同于短路情况,家用电器能够一切正常应用;当智能化装置两端电压高过标称起动工作电压时,防高压装置快速起动通断,并由高阻情况变成低阻情况,工作中电流量也大幅度扩大,等同于短路故障情况,释放路线上的不必要动能,根据马达保护器的放高压转换以后,促使路线残留工作电压降低到1000V之内,保证 进到后端开发家用电器的一瞬间高压做到家用电器本身能承担的范畴,完成对家用电器的安全性维护。
智能马达保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高,配置灵活,外形美观、安装方便等特点。采用高集成制的高速处理器进行数据采集、处理,在实现传统的低压电动机保护的基础上,融入测控、计量、运行记录和通讯功能,实现数字化,智能化,网络化,做到保护和测控与一体,为工业生产过程控制的管理带来了很大的便利!
2.安科瑞ARD2系列电动机保护器概述
ARD2系列智能电动机保护器,采用单片机技术,具有抗干扰能力强,工作稳定可靠,数字化,智能化,网络化等特点,保护器对电动机运行过程中的起动超时,过载,断相,不平衡,欠载,接地/漏电、阻塞,短路,外部故障等情况进行保护,并设有SOE故障时间积累功能,方便县城维护人员查找原因,具有RS485远程通讯接口,DC4-20MA模拟量输出,方便与PLC,PC等组成网络系统,实现电动机运行远程监控。
保护器动作示意图
2.1ARD2系列电动机保护器
ARD2一体式电动机保护器
ARD2F分体式电动机保护器
2.2ARD2系列电动机保护器技术参数:
3.产品型号
4.ARD2系列电动机保护器功能
(1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
(2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
(3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
(4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
(5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
(6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
(7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
(8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
4、ARD2系列电动机保护器选用原则
在工业系统,电机保护器按结构形式划分,一般分为一体式和分体式两种:前者是独的整体,故适合固定柜安装 ,如老式开关柜和XMP1柜改造,可将保护器 直接固定在安装面板上,通过馈出电缆穿芯即可。后者由于互感器部分与显示部分分为两体,可在一定范围内任意安置,故非常适合于新型的 XMP3系列抽屉式开关柜的安装。
5.产品报价
审核编辑 黄昊宇
电动机保护器
88浏览量
8703
