【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】SSH登录核心参数测试,PWM驱动编码器电机
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-21 14:10 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:马猛, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2309828_1_1.html
SSH登录首先设定板子的IP地址,OK-G2LD-C开发板支持 SSH 服务并启动时已自动开启,设置好 IP 地址后就可以作为一台SSH 服务器。可以利用 SSH 登录开发板进行开发调试,也可用 scp 进行文件传输。
开发板有两个网口ENT0,ENT1:不要搞混了,首先和电脑ping .
查看linux根目录
1LED测试:
1) OK-G2LD-C 核心板有 1 个蓝色可控 LED 灯,板卡上电启动后该蓝色 LED 灯闪烁。若用户关闭该功
能, 需要修改源码中的设备树文件: OKG2L-linux-sdk10/OKG2L-linux-kernel/arch/ARM64/boot/dts/renes
as/OKG2L-C.dtsi,将 leds 节点属性 state=”on”改为”off”, linux,default-trigger = "heartbeat"改为”none”
2)LED : 用户控制
当将 led 的触发条件设置为 none 后,用户可以通过命令来控制 led 灯亮灭。
  1. root@okg2l:/# echo none > /sys/class/leds/heartbeat/trigger //设置触发条件为 none
  2. root@okg2l:/# echo 1 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness //点亮 led 灯
  3. root@okg2l:/# echo 0 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness //熄灭 led 灯
复制代码
3)将蓝色 LED 灯改为心跳灯
  1. echo heartbeat > /sys/class/leds/heartbeat/trigger //设置触发条件为 heartbeat
复制代码
2GPIO PWM测试
OK-G2LD-C 底板在 P23 ,P25 引出 gpio, 根据原理图标识的引脚名称,使用 sysfs 方式控制 gpio,设
置 gpio 输出电平高低。 (此原理图对应底板的 P25 丝印, 1 脚对应底板丝印小三角)
gpio 编号计算方式: GPIO_ID = GPIO_port * 8 + GPIO_pin + 120
例如引脚 P17_1 对应的 gpio 编号为 17*8+1+120=257;
目的:将一个小舵机直接连接到开发板的5伏电源上,并使用GPIO数字输出端口采用软件PWM的方式来控制它。警告:只能使用微型舵机(如:SG90),因为开发板5 V供电的限制,大型号的舵机电流过大对控制板安全不利。
连接舵机的棕色线(或黑色线)至开发板的 GND (pin #6), 舵机红色线至开发板的 5 V (pin #2),舵机黄色线连接至开发板的任意 GPIO 输出端口. 此时舵机由开发板的 5 V供电, GPIO的控制电压是 3.3 V。(开发板引脚可参见:开发板的外部I/O接口)当然我们也可以使用充电宝给舵机供电。
  1. # Software PWM Servo.py
  2. import RPi.GPIO as GPIO
  3. importtime
  4. P_SERVO = 22 # GPIO端口号,根据实际修改
  5. fPWM = 50# Hz (软件PWM方式,频率不能设置过高)
  6. a = 10
  7. b = 2
  8. def setup():
  9. global pwm
  10. GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
  11. GPIO.setup(P_SERVO, GPIO.OUT)
  12. pwm = GPIO.PWM(P_SERVO, fPWM)
  13. pwm.start(0)
  14. def setDirection(direction):
  15. duty = a / 180 * direction + b
  16. pwm.ChangeDutyCycle(duty)
  17. print "direction =", direction, "-> duty =", duty
  18. time.sleep(1)
  19. print "starting"
  20. setup()
  21. for direction in range(0, 181, 10):
  22. setDirection(direction)
  23. direction = 0
  24. setDirection(0)
  25. GPIO.cleanup()
  26. print "done"
复制代码
  • 飞凌
  • 开发板试用
    RZ/G2L高速虚拟串口方案 基于瑞萨RZ/G2L SMARC开发板的虚拟(Virtual UART)实现方案
    RZ/G2L具有丰富的外设,比如千兆以太网,CANFD以及丰富的UART接口,可以满足工业数据收集处理相关的应用。本文主要介绍基于瑞萨RZ/G2L SMARC
    发表于 11-20 14:41 180次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>高速虚拟串口方案 基于瑞萨<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> SMARC<b class='flag-5'>开发板</b>的虚拟(Virtual UART)实现方案
    RZ/G2L串口SCI的使用(下)
    RZ/G2L串口SCI的使用
    的头像 发表于 08-03 08:06 465次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>串口SCI的使用(下)
    RZ/G2L串口SCI的使用(上)
    RZ/G2L串口SCI的使用
    的头像 发表于 07-25 08:06 478次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>串口SCI的使用(上)
    RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
    r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/
    的头像 发表于 05-06 14:25 602次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> Demo调试经验流程分享(1)
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
    导航。 本次试用套件包括:开发板1块,tty2usb线1根 和手边的树莓派对比一下大小: 3、开发板介绍 Remi Pi 是一款工业级处理
    发表于 04-16 22:51
    【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
    接口,适用于工业网关、入门级工业HMI 、医疗器械、PLC 控制、充电桩、储能系统等场景。 包装 开发板的包装非常令人印象深刻。盒子采用厚实的卡纸,印刷精美,展现了高品质的设计。 外观 RZ/
    发表于 02-04 23:38
    RZ/G2LRZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01
    电子发烧友网站提供《RZ/G2LRZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Re
    发表于 02-02 09:45 1次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>LC和<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01
    米尔RZ/G2L开发板瑞米派双核A55Remi Pi学习兼容树莓派扩展模块
    RemiPi瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块瑞萨RZ/G2L工业级处理,便于企业客户产品开发;RemiPi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新应用;更多的工业接口,兼
    发表于 01-29 17:05 4次下载
    瑞萨RZ/G2L串口SCI的使用(上)
    瑞萨RZ/G2L的串口简称SCI,全称Serial Communication Interface。
    的头像 发表于 01-17 12:19 1426次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>串口SCI的使用(上)
    RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO
    电子发烧友网站提供《RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO.pd
    发表于 01-14 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>LC <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>UL用灵活的软件包设置GPIO
    RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL RZ/G3S灵活软件包应用说明
    发表于 01-14 10:46 1次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>LC <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2</b>UL <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G</b>3S灵活软件包应用说明
    RZ/G2L Linux系统如何添加新的内核模块
    RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块。
    的头像 发表于 01-04 12:19 1693次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> Linux系统如何添加新的内核模块
    OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
    OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇 一,开箱见图 包装精致 注意:上面红黄的先是本人接上的 配了电源线和一根usb线一根天线 OK113i-S
    发表于 12-24 20:51
    【ELF 1开发板试用】板载资源测试3:OV5640 摄像头测试
    未用到虚拟机)。2嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。3、OV5640 摄像头模组1只,主要
    发表于 12-15 22:49
    【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感
    嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感ICM-20607集成在了底板上,
    发表于 12-15 00:02
