本文来源电子发烧友社区,作者:卿小小_9e6, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2304222_1_1.html
飞凌RZ/G2L开发板(OK-G2LD-C)支持UVC摄像头,同时也支持OV5645 MIPI 摄像头。
1. MIPI摄像头
飞凌RZ/G2L开发板(OK-G2LD-C)支持1路OV5645-MIPI摄像头,并且目前OV5645-MIPI摄像头仅支持YUYV格式,分辨率仅支持 1280x960,1920x1080, 2592x1944三种。如果分辨率、格式或者通道配置错误,摄像头无法正确输出图像。
- //------MIPI-Camera(OV5645-MIPI)
- a.确认OV5645摄像头的设备节点,此处为/dev/video0。
- v4l2-ctl --list-devices
- b.查看OV564的所有节点和通道
- media-ctl -d /dev/media0 -p
- c.配置OV5645通道和格式(配置完成后再次查看确认)
- media-ctl -d /dev/media0 -l "'rzg2l_csi2 10830400.csi2':1 -> 'CRU output':0 [1]"
- media-ctl -d /dev/media0 -V "'ov5645 0-003c':0 [fmt:UYVY8_2X8/1280x960 field:none]"
- d.摄像头预览(视频)
- gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=2 !
- waylandsink window-x=0 window-y=0 window-width=1024 window-height=600
- e.摄像头预览(拍照)
- gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=2 num-buffers=10 !
- jpegenc !
- multifilesink location="pic-%02d.jpeg"
- f.关闭OV5645通道(非必须)
- media-ctl -d /dev/media0 -r
2. UVC摄像头
UVC通俗的讲就是USB摄像头,全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。
下面测试一下 UVC 摄像头。将 USB 摄像头插入开发板,将自动安装 uvc 添加设备节点。
- //------UVC-Camera(某宝几十块买的USB摄像头)
- a.确认USB摄像头的设备节点,此处为/dev/video1。
- b.查看摄像头支持的格式与分辨率
- v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video1
- c.摄像头预览(视频)
- gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2 !
- 'video/x-raw, format=YUY2,
- width=640, height=480, framerate=30/1' !
- d.摄像头预览(拍照)
- gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2 num-buffers=10 !
- video/x-raw,format=YUY2,width=640,height=480,framerate=30/1 ! jpegenc ! filesink
- e.USB-Camera设备信息(查看硬件变动信息即可)
- dmesg | tail -20
3. 总结
无论是MIPI-OV5645还是USB-Camera,都能很方便的通过Gstreamer框架进行摄像头检测。
单纯从CPU占用率来讲,MIPI-OV5645的CPU占用率40%,而USB-Camera的CPU占用率仅有17%。
从成本以及部署的便捷性来讲,USB-Camera的可选择性更多且部署更便捷。
(顺便吐槽一下飞凌的7寸MIPI屏幕,触屏功能很强大,但是它和飞凌RZ/G2L开发板的适配的角度不太灵活)
//------END
举报投诉
飞凌
134浏览量
16267 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2213
瑞萨电子RZ MPU家族精品RZ/N2L产品介绍
瑞萨生态合作伙伴RT-Thread推出了一款高性能、多功能以太网MPU开发板EtherKit,搭载瑞萨电子RZ/N2L,并携手瑞萨电子举办了产品发布会和产品研讨。瑞萨电子在本次活动中介绍了瑞萨明星
瑞萨电子RZ/N2L MPU产品介绍
瑞萨生态合作伙伴RT-Thread推出了一款高性能、多功能以太网MPU开发板EtherKit,搭载瑞萨电子RZ/N2L,并携手瑞萨电子举办了产品发布会和产品研讨。瑞萨电子在本次活动中介绍了瑞萨明星产品
瑞萨RZ/G2L微处理器的SD卡GPIO控制功能介绍
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。此外
RZ/G2L高速虚拟串口方案 基于瑞萨RZ/G2L SMARC开发板的虚拟(Virtual UART)实现方案
RZ/G2L具有丰富的外设,比如千兆以太网,CANFD以及丰富的UART接口,可以满足工业数据收集处理相关的应用。本文主要介绍基于瑞萨RZ/G2L SMARC
发表于 11-20 14:41
•806次阅读
RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L电机解决方案套件数据手册
电子发烧友网站提供《RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L电机解决方案套件数据手册.rar
发表于 05-13 18:12
•5次下载
RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/
