SI522超低功耗13.56M芯片完全兼容RC522/FM17522 PIN2PIN
赵先生 来源:深圳市动能世纪趙先生 作者:深圳市动能世纪趙 2022-10-21 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对"三表"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择。
SI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
特性
◆高集成度的调制解调电路;
◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
◆支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE?通信协议;
◆ 读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE?的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐。
◆支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
◆支持 MIFARE? Classic 加密;
◆支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
◆灵活的中断模式;
◆可编程定时器
◆具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式,前两种模式雷同于MFRC500 和 CL RC400,其特有的"发送器掉电"则可关闭内部天线驱动器,即关闭RF 场;
◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
◆内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体;
◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
◆工作温度范围-30~+85℃;
◆5mm×5mm×0.85mm 的超小体积
同时还推出另外几颗同类型给与参考:
(1) Si522A/Si523/Si512不需要使用软复位来清除timer中断,改为自动清除(Si522使用软复位来清楚timer中断)
(2) Si522A/Si523/Si512的ACD唤醒距寫在相同硬件环境下,相比Si522检測距离提升1-2cm.
(3) Si522A/Si523/Si512新增了前N次检卡不产生中断功能,可以有效避免外界环境导致的误触发现象.
(4) Si522A/Si523/Si512新增连唤醒失败监测功能,可以有效避免因为晶振无法正常起振导致芯片不能正常工作的现象。
(5)Si522A/Si523/Si512新增了检卡时RF值过低监测功能,可以在进入ACD模式后检测读卡是否过低,避免因此而导致的无法正常检卡和读卡问题。
(6) Si522A/Si523/Si512新增了检测外部RF场功能,可以在进入ACD模式后检测外部的RF,用于确认有无外部RF靠近。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • NXP
    NXP
  • 读写卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PT153S千兆网卡 完全PINPIN替代RTL8153E
    PT153S千兆网卡 完全PINPIN替代RTL8153E PT153S是山东方寸微电子自主研发的一款全国产化高集成度USB转千兆以太网芯片,其核心优势之一便是可
    发表于 04-24 11:05
    恩智浦MFRC522SI522的性能功耗对比
    13.56Mhz芯片SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522PIN
    发表于 02-28 16:43
    电动车NFC一键启动(仪表总成、电源锁)_Ci522
    电动车NFC一键启动 NFC智能刷卡解锁,为你解决四处寻找钥匙的困扰,提升电动车智能化 Ci522是一种非接触式读写芯片,工作频率为13.56MHz。支持读a卡(ci523支持读a/b卡),可用
    发表于 02-28 15:11
    SI24R2B 单发Tx发射芯片功耗低 可兼容NRF24L01P
    。 二、SI24R2的功能概述: SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MH
    发表于 01-28 11:46
    TUSB522P:高性能双通道USB 3.1 GEN 1转接驱动器的设计与应用
    、TUSB522P的特性亮点 1. 超低功耗架构 TUSB522P采用超低功耗架构,在不同工作模式下功耗极低。有效模式下电流仅
    的头像 发表于 12-19 09:50 693次阅读
    SI522与恩智浦 RC522 13.56MHZ的刷卡问题
    ) PINtoPIN软硬件兼容MFRC522FM17522等复旦微系。功耗更是比RC522低10毫安,
    发表于 12-01 10:16
    NXP MFRC520/522/523 芯片键合线直径变更通知解读
    NXP MFRC520/522/523 芯片键合线直径变更通知解读 作为电子工程师,我们时刻关注着所使用芯片的任何变化,因为这些变化可能会对我们的设计产生影响。今天就来详细解读一下 NXP 关于
    的头像 发表于 11-26 15:12 782次阅读
    SI522A芯片选型指南:低功耗RFID读写器解决方案
    。 性能表现 ACD模式下:芯片大部分时间处于休眠状态,由内部3K RC定时器定期唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz的射频场和射频卡
    的头像 发表于 09-16 17:42 1053次阅读
    SI523带低功耗自动寻卡/非接触式读写器替代MFRC523方案
    Si523是一个 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE协议。内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程
    发表于 08-27 09:37
    SI24R1:答题卡方案芯片替代NRF24L01+
    SI24R1简介Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、
    发表于 07-31 10:29
    SI522/RC522读卡器如何读写操作ST25TA64K NFC卡?
    我用读卡器能够读写M1的卡,但是现在要用ST25TA64K这个卡,我在原读写M1的程序上改,因问过技术支持,说能够进行读写操作这个卡。但我修改后,连第一步打开RF会话都不行。 原M1卡流程:寻卡唤醒
    发表于 07-28 14:16
    MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
    MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR ADC 和一个内部转换时钟。可
    的头像 发表于 07-10 11:32 635次阅读
    MS5173模数转换器可<b class='flag-5'>Pin</b> to <b class='flag-5'>Pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>AD7694
    超低功耗语音芯片有哪些?
    超低功耗语音芯片有哪些好处?当然是给产品带来更好的续航表现和更好的节电表现,但是一位的追求低功耗的也是不对的,因为功耗和产品性能之间始终是要做取舍的。下面小编给大家带来一些
    的头像 发表于 07-02 17:27 983次阅读
    <b class='flag-5'>超低功耗</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>有哪些?
    单片机实例:RC522无线射频项目资料
    单片机实例:RC522无线射频项目资料,推荐下载!
    发表于 06-03 22:09
    DP1322EA与恩智浦RC522 P TO P兼容资料
    DP1322EA 是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。DP1322E
    发表于 05-30 14:56
