随着新能源行业的发展,IGBT /SiC MOSFET作为充电桩设备、光伏SVG系统中的关键半导体器件组成部分,市场对其应用条件和性能提出更高的要求,对于驱动方案的要求也随之提高。日前,金升阳推出了IGBT/SiC MOSFET专用第三代驱动电源QA-R3/QA_C-R3系列产品,以及满足更加严苛的应用需求的驱动电源QA_H-R3/QA_HC-R3系列产品。
为打造更具有高性价比的驱动电源,金升阳基于自主IC设计平台升级开发出内部采用非对称式电压输出形式的QA_HD2-R3 / QA_HCD2-R3系列产品,以期为客户提供更优质的电源解决方案。
产品优势
5000VAC高可靠隔离电压,满足加强绝缘
基于自主IC设计平台,此系列产品能提供两组隔离输出电压,输出1-输出2隔离电压高达3750VAC,同时输入-输出隔离电压高达5000VAC,远优于市场上常规产品,且满足加强绝缘设计要求,整体可靠性得到极大提升。
满足1700VDC长期绝缘要求
(使用1700V及以下的IGBT/SiC MOSFET)
QA_HD2-R3 / QA_HCD2-R3系列驱动电源基于IEC-61800-5-1标准要求,实现长期绝缘电压(持续放电)满足1700V,且应用范围覆盖1700V及以下的IGBT/SiC MOSFET器件,产品原副边电气间隙/爬电距离达22.36mm(typ.)。
性能更优
支持双组驱动,满足半桥式整流应用
低低纹&波噪声:50mVpp
强带载能力:2200uF
超小隔离电容:4.2pF
高效率:85%
高性价比
此系列是专门为IGBT/SIC MOSFET驱动器而设计的DC-DC模块电源,其内部采用了非对称式电压输出形式,尽可能减小IGBT/SIC MOSFET的驱动损耗。且双组输出QA_HD2-R3 / QA_HCD2-R3系列的成本低于2个单组输出产品合价。
产品应用
作为IGBT/SiC MOSFET专用驱动电源,可用于光伏逆变器、电机驱动、充电桩等多种场合中IGBT/SiC MOSFET器件的驱动,以光伏SVG系统为例,可配合驱动芯片来共同驱动后端的IGBT器件,实现系统的有效运行。
产品特点
隔离电压5000VAC(加强绝缘)
局部放电 1700V
CMTI>200kV/μs
最大容性负载2200μF
超小隔离电容4.2pF(typ.)
效率高达85%
工作温度范围: -40℃ to +105℃
驱动电源
22文章
416浏览量
42565 -
半导体器件
12文章
773浏览量
32342 -
金升阳
8文章
232浏览量
60877
原文标题:高性价比4.8W双组输出IGBT驱动电源——QA_HD2-R3 / QA_HCD2-R3系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳发布超小体积高功率密度模块电源URB24xxLN-10/15WR3G系列
第三代半导体产业高速发展
晶科能源第三代Tiger Neo系列产品的问题解答
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
TCL推出第三代艺术电视A300系列
金升阳推出VRF4D12HBO-1200WR3系列模块电源
