三相电机实用保护电路的应用
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-10-21 15:28 次阅读
电机是最常用的动力源,应用广泛,对电机进行有效保护,是各种控制电路必备功能。
图一是利用一只中间继电器进行缺相指示和保护的控制电路。
图一
图中的HL是电源缺相指示灯,如三相电源正常,则指示灯点亮;如A、B相有断相,则中继KA线圈失电,其常开触点KA_NO_2断开,指示灯不亮;如C相断电,指示灯也断电不亮。
同理,如A、B相有断相,则中继常开触头KA_NO_1断开,接触器KM线圈失电,断开主电路;如C相断开,则启停控制回路也失电,接触器主触头随之断开,电机得到了保护。该电路由电机专用断路器执行过载和短路保护;由保险熔丝对控制电路进行短路保护;电机及机架接地,进行安全保护。
对于大功率电机,现在一般不用热继电器进行保护。主要因为:如用热继电器,要增加6个接线端子,这些接点在大电流情况下,稍有松动,接触电阻就会造成严重发热,而热继电器本身就是靠金属片热膨胀工作的,很容易误判故障,而且热继电器保护单一,准确性和灵敏性都不高。图二利用无源电动机保护器对电机进行多重保护,既可对电机过载、堵转进行保护,也可对断相、电机电流不平衡进行保护。
图二
图二所示的星三角启动电路中,UL-E2即为无源电动机保护器,自身不需要电源,工作时不会发热;保护输出口为常闭型固态交流电子开关,无断电火花,不存在触点烧蚀问题,寿命长;除保护输出口需连接二根控制导线外,无其他接线,故障点少,可靠性高;采用电磁隔离技术进行电流检测,三相电缆是穿芯式安装,无需压接端子和接线,省时省力又可靠。
使用保护器时,为了避开起动电流(非故障电流),根据机械特性和电机功率,确定好起动延时时间。有时间调节旋钮的保护器,调到15秒左右即可;中小功率型号保护器,无时间调节旋钮时,按10秒延时定货即可。
对于每个保护电流刻度,保护器内部已按1.2倍额定值整定好了,用户根据电机额定电流直接选对应电流即可。
保护器动作后,输出口K1、K2两端如有电压,将保持断开锁定状态,控制回路断电才可自动复位。对于图二所示的手动按钮控制的继电回路,只要保护器常闭输出断开,主接触器KM线圈就失电,其常开自锁触点就断开,控制回路随即断电,保护器输出口K1、K2之间就无电压,实现自动复位,排除故障后按SB1就能启动。
保护器输出口为交流电子开关,不能直接控制直流继电器或直流接触器,又因输出口两端无电压才能复位,所以当保护器用于PLC控制系统时,需做好交直流转换和保护器动作后断开控制回路的工作。参考图三,进行编程控制。
图三
如图三所示的正反转控制电路,当电机处于正转工作状态时,用正转接触器KM1的常开辅助触点KM1_NO作为故障输入信号加以检测,PLC发现接触器断开时,表示保护器已动作,就要同时切断中间继电器KA1,其常开触点使正转控制回路断电,保护器端子失电复位,排除故障后,即可重新控制KA1线圈,使接触器KM1得电,电机开始正转工作。反转工作状态,道理相同,参考图三自行分析。
审核编辑:郭婷
  • plc
    plc
  • 电机
  • 接触器
原文标题:三相电机实用保护电路,各种控制电路必备功能
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    380v时控开关怎么接三相电机
    三相电机是工业和商业应用中常见的动力设备,广泛应用于各种机械和设备中。时控开关是一种可以按照预定时间自动开启或关闭电路的设备,常用于控制电机的启动和停止。380V是
    的头像 发表于 07-13 09:30 1024次阅读
    三相电机的工作原理和特点
    三相电机,作为现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统,如水泵、空调、风扇、机床等。其名称中的“三相”指的是电机工作时所需的电源类型,即
    的头像 发表于 06-26 15:32 1892次阅读
    过载三相保护器怎么用
    过载三相保护器是一种用于三相交流电动机的保护装置,它能够实时监测电动机的运行状态,当电动机出现缺
    的头像 发表于 06-18 14:22 1267次阅读
    三相步进电机如何实现调速
    三相步进电机调速是实现精确控制和高效运行的关键技术之一。本文将详细介绍三相步进电机的调速原理、方法和应用。 一、三相步进
    的头像 发表于 06-12 09:19 598次阅读
    三相电机效率怎么划分,如何提高三相电机效率
    三相电机的效率划分主要基于其能效等级,这些等级通常与电机的能耗和效率直接相关。以下是根据参考文章中的信息,对三相电机效率划分的清晰表示:
    的头像 发表于 06-10 16:56 3466次阅读
    如何区分三相电源和电机序呢?如何核查电机序的符合性?
    如何区分三相电源和电机序呢?如何核查电机序的符合性? 要区分三相电源和
    的头像 发表于 03-26 15:40 2630次阅读
    三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
    三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指
    的头像 发表于 02-06 09:55 1.5w次阅读
    三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
    三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相
    的头像 发表于 01-30 09:58 9393次阅读
    晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的?
    晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气
    的头像 发表于 01-11 16:47 672次阅读
    三相电机的原理详解
    三相电机是一种广泛应用于各种机械设备和工业生产过程中的电动机。它的原理是利用三相交流电产生的旋转磁场驱动电机转子旋转,从而实现电能转换为机械能的目的。本文将对
    的头像 发表于 01-04 18:28 4088次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>的原理详解
    单相、二三相电机的区别介绍
    单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机
    发表于 12-22 07:53
    三相电机改二电机怎么改?
    三相电机改二电机怎么改? 将三相电机改为二
    的头像 发表于 12-21 10:50 2915次阅读
    三相设备缺保护电路原理详解
    这是通过加装一个继电器实现的三相电缺项保护电路
    的头像 发表于 12-12 15:51 1506次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>设备缺<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理详解
    三相异步电机的控制电路
    电子发烧友网站提供《三相异步电机的控制电路.rar》资料免费下载
    发表于 11-21 11:07 4次下载
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>的控制<b class='flag-5'>电路</b>
    为什么三相电机比单相电机更具优势?
    单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看
    发表于 11-09 07:50
