电动机过热的情况和故障排查方法与措施
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-10-21 15:31 次阅读
根据工作经验,总结了一下可能造成电动机过热的情况和一些处置的方法,分享给朋友们,希望对大家有用。
造成电动机发热的情况
周围环境温度过高。环境温度如果超过40 ℃,便会引起电动机温度上升。周围环境粉尘污染严重。在这种环境中长期运行的电动机吸人大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),造成吸入的风量大大减小,导致电动机过热。所传动的机械发生故障〈有摩擦或卡涩现象),定子、转子相碰,电动机发出金属撞击声,甚至造成电动机卡住不转,引起电动机过电流发热,铁芯温度迅速上升,严重时电动机冒烟,甚至线圈烧毁。冷风和热风短路。对于离心式风扇,由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进人电动机内部的风量,导致电动机过热。电源电压过高。电动机在額定电压变动一5~+ 10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的10%,则会引起铁芯磁通密度急剧增高,由于铁损增大导致电动机过热。电源断相,电动机绕组或接线一相断路,使电动机仅两相工作。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。电动机的冷却器发生故障,或者堵漏风不严,热风直接漏人冷风区 , 使电动机人口风温增高 , 导致电动机过热。室内排风系统发生故障 , 电动机排出的热风不能很快排散,又立即被电动机吸入,致电动机过热。采用轴流式风扇的电动机,如果风扇旋转方向反了,也会引起电动机过热。负荷过大。绕组局部短路或接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏,散发焦味甚至冒烟。电动机外部接线错误,有以下两种情况:(1)应当△接法误接成Y接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。(2)应当Y接法误接成△接法以致空载时电流可能大于额定电流,使电动机温度迅速升高。电源电压波动太大,应将电源电压波动范围控制在-5~10%之间,否则要控制电动机的负荷。大修后线圈匝数错误或某极、相、组接线错误。大修后导线截面比原来截面小。定、转子铁芯错位严重,虽然空载电流三相平衡,但大于规定值。鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运转1~2h,铁芯温度迅速上升,甚至超过绕组温度,重载或满载时,定子电流超过额定值。绕线式电动机的转子绕组焊接点脱焊,或检查时焊接不良,致使转子过热,转速和转矩明显下降。电动机绕组受潮,或有灰尘、油污等附着在绕组上,以致绝缘降低。电动机在短时间内启动过于频繁。
故障排查方法:
如果是新电机,则应首先检查接线;如果接线没问题,应确定是否电机负荷过大。如果电机正常运行过一段时间,首先应检查风扇是否正常。如果散热正常,应检查三相电流,查看是否缺相,如果缺相,则应并立即切除电源,确定是否绕组断路或者电源问题。如果电源正常,则应查看定子和转子位置是否正确,机械传动是否卡顿,应拆开电动机,检查铁芯上是否有扫膛的痕迹,找出原因,进行处理。如果机械上没问题,应测量绕组各相的直流电阻,查看是否有短路点,用兆欧表检查绕组是否接地,并对电动机进行清扫、干燥。对于鼠笼转子,应查转子是否断条或有缺陷,并进行重焊或更换转子。对于绕组式转子,可检查转子绕组的直流电阻大小是否正常,各焊接点是否松动。
优化措施
通常,我们可以改善环境、优化电机工作过程,并装设过热保护装置来防止电动机过热:
首先改善电机运行环境,应改善通风、冷却条件,如果环境不好改变,则应更换耐热等级更高的电动机。优化电机启动运行过程,避免电机频繁启动。采取有效过热保护装置,避免电机过热烧坏,一般有以下几种:
(1)用熔体或空气断器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(2)用热继电器等作为电动机的过载保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(3)在定子绕组内安装温度保护装置,当电动机接近最高允许温度时便自动切断电路。
(4)在电动机的控制线路中装设断相保护装置,当断相时则切断电动机的电源。(5)在控制线路中安装低电压保护装,当电压低于一定值时切断电源。电动机发热的原因可能还有其他方面,但是我们平时要严格按照操作规程正确使用电动机,正确维护电动机,使电动机表面清洁,电流不超过额定值,振动值在范围之内,运行声音正常,轴承正确维护等,电动机的使用寿命一定会延长的。
审核编辑:郭婷
  • 电动机
原文标题:电动机过热的情况和一些处置的方法
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机故障时如何检查及修理?
    电动机是现代工业和家庭中不可或缺的动力设备,一旦出现故障,可能会对生产和生活造成严重影响。因此,了解电动机的检查和修理方法对于保障设备正常运行至关重要。
    的头像 发表于 10-22 10:34 186次阅读
    煤矿井下如何避免电动机故障
    一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体
    的头像 发表于 10-21 18:12 135次阅读
    煤矿井下如何避免<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>故障</b>
    电动机常见故障原因是什么?有哪些解决方法
    电动机是工业生产和日常生活中不可或缺的电气设备,其运行状态直接影响到生产效率和生活质量。然而,电动机在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。 一、电动机
    的头像 发表于 10-21 14:12 335次阅读
    电动机过热故障分析与处理
    一、负载情况的检查 当电动机运行一段时间后温度过高时,首先需要检查的是负载情况。过载运行是导致电动机过热的主要原因之一。在生产过程中,由于各
    的头像 发表于 09-14 17:06 724次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能会遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对电动机无法启动的
    的头像 发表于 09-14 17:00 862次阅读
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特定的应用需求和条件,合理选择降压启动
    的头像 发表于 08-19 11:32 402次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障
    的头像 发表于 06-13 15:48 543次阅读
    异步电动机的常见故障及处理方法
    异步电动机,作为工业生产中的关键设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。然而,在实际应用中,由于环境、使用和维护等多方面因素的影响,异步电动机难免会出现各种故障。本文将详细介绍异步电动机
    的头像 发表于 06-03 15:30 821次阅读
    电动机故障检测方法有哪些
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍电动机
    的头像 发表于 05-30 15:13 2380次阅读
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致
    的头像 发表于 03-24 08:36 699次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障
    的头像 发表于 02-02 11:37 2107次阅读
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
      异步电动机故障原因分析如下:   (1)轴承过热——润滑不良。   (2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   (4
    发表于 12-21 07:28
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
    ,或有断线、短路。   处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查
    发表于 12-14 07:55
    电动机机械的常见故障及检修方法
    (一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
    发表于 12-14 07:00
    改变电动机的下线方法电动机的影响是什么?
    修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
    发表于 12-11 06:44
