现在市面上有很多不同品牌的线束测试仪,不同研发商所生产的线束测试仪器不仅在价格上有较大的差异,而且仪器的参数配置,性能要求等也都是完全不同的。安泰电子提醒大家在选购线束测试仪的时候,一定要想清楚这些问题,特别是不太懂的新手工程师。
很多新手在选择购买线缆线束测试仪的时候都会有很多的困惑,其实购买时候能够想清楚和确定这三个问题,那购买的时候就没什么问题了。安泰电子来告诉工程师们线束测试仪怎么选型号的参数以及线束测试仪选型要求。
一、线束测试仪的仪器参数
在确定购买线束测试仪意向之后,就要先了解线束测试仪的检测范围和检测精度等不同方面的参数指标,新手一定要清楚所购买的仪器是否能够满足自己的需求,切不可贪图便宜,而购买成不合适的仪器,从而造成金钱和时间的损失。
二、线束测试仪的设备性能
不同的线束厂商在选择线束测试仪的时候都是有不同的需求的,所以选择性能良好能够满足各种场景的线束测试仪是必要的选择。比如是要测试线束的导通,线序还是要测试电阻,二极管,耐压绝缘等功能呢,还是用来四线制测电阻,选择购买的时候一定要看能否满足要求。另外线束测试仪是用在航空飞机,轨道交通,工业或者新能源汽车呢,不同的需求要根据不同的参数功能来进行选择。此外仪器的显示,是否有说明书,是否简单易操作,测量仪器的易用性也是要考虑的。
三、线束测试仪厂商的售后服务
线束测试仪的制造都是很精良,采用优质的材料,先进的技术来制造。不过频繁的使用线束测试仪,难免会引起测试仪的各种故障情况,所以选择线束测试仪厂商的时候,一定要选择完善售后服务体系的商家,这样才能保障线束测试仪的正常使用,一旦出现问题,能够及时帮忙解决问题。
相信大家在看了文章后对线束测试仪仪器的购买有了清晰的认识,做好上面三项工作,就可以保证你购买的线束测试仪仪器不仅性能问题,检测精度高,而且操作也是轻松简洁。
在选择购买线束测试仪的时候,给大家推荐安泰ATX-3000系列线束测试仪。仪器可以很好地实现线束的高速实时检测,大大提高了检测效率。而且系统结构简单、操作方便,通用性强,检测容量易于扩展。适合对各种汽车、航空飞机线束等复杂线束的检测。
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
3866浏览量
55816 -
仪器
1文章
3813浏览量
50265 -
线束
7文章
987浏览量
26219
怎样使用防水测试仪对手机进行测试
光谱测试仪是测什么的_光谱测试仪有辐射吗
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
内阻测试仪使用方法操作步骤
内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
5201数据网络测试仪
双工位气密性测试仪的选型与配置
