工业级喷墨打印机的多种应用
actSMTC 来源:actSMTC 作者:actSMTC 2022-10-21 16:22 次阅读
自从1980年惠普公司推出第一台喷墨打印机以来,工程师就一直试图将其用于PCB制造。第一个成功的应用是由HP的PCB工程师在1983年开发的,他们创建了一种喷墨打印机制,可用唯一的S/N对每个PCB进行序列化,以实现制造可追溯性。其中使用了惠普开发的一种UV油墨,这种油墨在PCB上效果良好,但不适用于普通纸张。
在该打印机首次作为阻焊应用和图形打印,以期取代丝网印刷时,Karl Dietz就撰写了相关文章。他的系列专栏文章讨论了喷墨打印的方法、3种油墨(热敏、紫外线和相变)的要素,以及市场上各设备使用的7种打印头。如今,应用、打印头技术、软件和油墨、膏工艺都得到了显著改进。喷墨技术是打印电子产品常用手段之一。
喷墨打印
工业级喷墨打印机有4个重要组成部分(见图1),包括:
打印头
油墨、油膏
打印模块—油墨配制或固化
CAM数据处理和打印头、基板定位系统
图1:喷墨系统有4个组成部分
喷墨打印技术取决于流体通道中的油墨滴,其直径范围为10~150μm,大致对应于喷嘴的直径(图2)。液滴的体积在1皮升范围内。喷墨打印适用于电子制造,原因如下:
为非接触式工艺,可将多种材料以逐滴方式选择性地沉积到不同类型的基板上;
车间空间要求、初始投资和运行喷墨打印设置的时间低于大多数其他打印技术;
适用于各种生产规模,包括样品到大规模批量生产;
油墨消耗和材料浪费极少;
在工艺链中的定位灵活;
可以产生图形化薄膜。值得注意的是,高度复杂的集成电路(IC)的制造偏离标准喷墨的专业技术。
图2:喷墨打印工艺可简化流程
喷墨打印头
打印头是喷墨打印机的核心。除了惠普原装的热敏薄膜打印头之外,还有压电式打印头,它构成了大多数加成法喷墨打印系统。现在出现了压电声学打印头和连续激光辅助系统(LIFT),如图3所示。这些新技术扩大了可以应用于喷墨打印的油墨范围。打印头的功能由液滴大小、重叠以及打印头可以达到的频率(现在为80 kHz)决定。可以满足5000 dpi分辨率和40~70μm最小线宽要求。
图3:另一个内层实例,蚀刻前后的75/75μm线宽和线距
为了提高速度和密度,喷墨技术借鉴了DMD微镜曝光技术,现在使用多个喷墨打印头来实现这一性能。图4显示了Ghent大学微系统技术中心(Center for Microsystems Technology,简称CMST)和IMEC的测试载体,其蚀刻走线可达40μm。
图4:激光诱导正向传输(aser induced forward transfer,简称LIFT)系统和新型压电声学头
图5展示了使用有5个pl-256喷嘴的三星打印头在三星拼板上打印的蚀刻、电镀抗蚀剂。
图5:使用配有10皮秒打印头的Dimatix DMP材料打印机,采用Dow LITHOJET 200系列抗蚀油墨打印的测试载体
油墨或焊膏
油墨配方存在许多挑战,包括附着力、固化,尤其是喷射后的扩散。图4说明了纸张上的普通喷墨打印与PCB上的喷墨打印之间的差异。
油墨制备、油墨固化
除了喷射油墨外,系统可能还必须制备油墨(通过熔化热熔油墨)或固化UV油墨。
系统软件和定位
附加的系统包括喷墨打印头的定位,特别是准备用于驱动喷墨打印头和基板定位的CAM信息。表1列出了仅使用1个打印头与使用15个打印头在460 mm×610mm拼板上打印75/75μm线宽、线距的打印时间。
打印时间与打印头数量的灵敏度如图6位置所示。
图6:不同的打印时间与工作台速度和打印头数量的关系
对于高阶系统,大拼板产能可以达到:
17.0”×22.8”:17秒
20.0”×24.0”:27秒
24.0”×30.7”:31秒
应用
作为打印阻焊油墨和图形油墨的一种方法,喷墨打印的优势已得到业界公认。喷墨打印内层蚀刻的抗蚀剂,具有线宽、线距可达到小于70μm的优势。越来越多的应用是用于导电走线的增材打印。银纳米粒子现在盛行,铜纳米粒子油墨正在增长,碳纳米管很快就会出现。
到2024年,喷墨打印头市场将会增长到33亿美元(图7)。
图7:消费类、工业和图形喷墨用打印头销售增长预测(源:YOLE Development)
结论
自最初简单在普通纸张上打印,如今喷墨技术已经逐步发展起来,可使用更多种类材料进行喷射,打印头技术也不断改进。下面列出目前喷墨技术的多种应用,未来将会不断增加:
天线:如无线、手机、工业物联网、军用应用、航空应用、CB
薄膜开关:键盘· 电容器电阻器电感器
屏蔽:如RFI和EMI,传感器和精密互连
光伏(太阳能电池)
RFID嵌体、RFID标签
智能卡、电子护照、电子身份证
电致发光、触控面板等显示器
汽车和电信应用
医疗和诊断设备
加热器电路
取代开关上的金镀层
喷墨技术在干膜光致抗蚀剂方面,仍有重大的挑战需要设备制造商去克服,包括制造锐角(墨滴始终会产生曲线)、使走线边缘尽可能平滑和垂直、复制标准行业实践(如篷盖),以及确保打印头维护计划以避免喷嘴堵塞,目前均已在实施中。
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 软件
  • 打印机
原文标题:喷墨打印最新动态:蚀刻走线可达40μm
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    喷墨打印机故障维修实例
    喷墨打印机故障维修实例 例1:EPSON  PHOTO750型喷墨打印机加电后电源指示灯不亮   故障分析:加点后打印机没反应
    发表于 05-10 18:08
    提高喷墨打印机性能的技巧
        喷墨打印机无疑是目前最为流行的图像输出设备,它具有价格低怜廉、操作简单、效果逼真、色彩丰富等优点。但要用好它,还需在实践中不断摸索和发现
    发表于 12-04 11:05
    使用PeakSwitch的喷墨打印机应用设计
    发表于 06-28 17:25 981次阅读
    使用PeakSwitch的<b class='flag-5'>喷墨打印机</b>应用设计
    气泡喷墨打印机的工作原理是什么?
    气泡喷墨打印机的工作原理是什么? 喷墨打印机可将极微小的墨滴喷到纸张上,从而生成图像。如果你观察过喷墨打印机打印效果,你就会知道: 墨点非常
    发表于 07-28 09:27 3197次阅读
    喷墨打印机的产品类型
    喷墨打印机的产品类型 喷墨打印机根据产品的主要用途可以分为3类:普通型喷墨打印机,数码照片型喷墨打印机和便携式喷墨打印机
    发表于 12-29 10:35 667次阅读
    喷墨打印机的喷头配置
    喷墨打印机的喷头配置         &nb
    发表于 12-29 10:41 1283次阅读
    喷墨打印机的介质类型
    喷墨打印机的介质类型 介质类型即喷墨打印机可以打印处理的纸张类型。可以分为:普通打印纸、高光喷墨打印
    发表于 12-29 10:44 961次阅读
    喷墨打印机打印速度
    喷墨打印机打印速度           C67
    发表于 12-29 10:47 1358次阅读
    喷墨打印机的存储卡类型
    喷墨打印机的存储卡类型              喷墨打印机输出图像最常见的方式是打印机与电脑相连,由电脑发送
    发表于 12-29 10:50 954次阅读
    怎样处理喷墨打印机堵塞喷头
    怎样处理喷墨打印机堵塞喷头 伴随着数码 相机 的逐步普及,喷墨 打印 机的身影正变得越来越随处可见。在尽情享受喷墨打印机给我
    发表于 01-14 11:15 3096次阅读
    喷墨打印机哪种好_喷墨打印机寿命延长
    打印机是人们使用非常频繁的办公设备,除了办公司使用,家庭也会使用打印机。家用打印机一般都是以喷墨打印机为主,那么家用喷墨打印机哪种好?接下来
    发表于 04-26 16:47 6898次阅读
    喷墨打印机机械部分结构及原理的详细资料讲解
    喷墨打印机的机械系统是打印机中的重要系统,它要负责打印头、字车机构、输纸机构等部分的工作运转。机械系统出现故障会导致打印机无法打印,或
    发表于 08-30 08:00 28次下载
    激光打印机喷墨打印机的对比
    激光打印机喷墨打印机是现在使用频率最高的两种打印机喷墨打印机打印色彩鲜艳,但打印速度较慢,耗
    的头像 发表于 03-21 15:02 1.5w次阅读
    激光打印机喷墨打印机的区别是什么
    现在的打印机一般两种:激光打印机喷墨打印机,那激光打印机喷墨打印机的区别?
    的头像 发表于 12-25 12:43 5543次阅读
    打印机喷墨打印机的区别
    打印机,在常见的表述中,更常被称为激光打印机,它与喷墨打印机在多个方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-16 15:45 717次阅读
