LoRa Alliance是支持物联网 (IoT) 低功耗广域网 (LPWAN)开放 LoRaWAN标准的全球公司协会,10月3号宣布,它通过添加中继规范扩展了 LoRaWAN 链路层标准。中继允许电池供电、易于部署的网络覆盖扩展,而成本只是添加额外网关的一小部分。这使 LoRaWAN 能够在需要深度室内或地下覆盖的用例中实现出色的覆盖,或者在附近的卫星连接 LoRaWAN 设备上中继数据。
LoRa 联盟首席执行官兼主席 Donna Moore 表示:“LoRa 联盟成员发现,由于围绕其部署的环境挑战,特定市场的最终用户需要一种解决方案来实现全网络覆盖。” “通过中继,我们提供了一个标准化的解决方案,允许在极具挑战性的地下、金属和混凝土环境中进行完整的端到端通信,在这些环境中,传感器信号可以使用增强或重定向来到达网关或终端设备。新的中继功能是对市场需求的直接响应,并为实现大规模物联网提供了重要的组成部分。”
最早采用继电器的市场之一是公用事业部门的计量。公用事业代表了物联网的巨大机遇,VDC Research 估计,到 2025 年,全球 LPWAN 通信服务收入将达到 24.7 亿美元。将继电器添加到 LoRaWAN 标准以实现即使是最困难的情况(例如金属壁橱内的电表)的覆盖范围也会显着增强LoRaWAN 在计量和公用事业以及更广泛的关键垂直领域的市场地位,包括智能城市和建筑以及工业物联网。使用继电器非常适合在具有挑战性的环境中监控静态资产的任何应用程序。
LoRaWAN 中继功能
LoRaWAN 标准已被证明可用于远程通信,但是,LPWAN 通信可以到达的地方可能存在物理限制,例如转弯、地下、信号需要反射/中继到特定位置等。LoRaWAN 继电器允许信号到达他们以前无法到达的地方。TS011-1.0.0 LoRaWAN 中继规范文档描述了用于通过电池供电节点在终端设备和网关/网络服务器之间双向传输 LoRaWAN 帧的中继机制。通过启用中继,当网关覆盖不足时,设备可以在终端设备和网络之间传输 LoRaWAN 帧。
该规范通过电池供电的继电器实现网络覆盖范围扩展,并在协议和安全性方面保持与 LoRaWAN 链路层标准的兼容性。新的中继节点由电池供电,可以安装在任何地方,不需要电力或互联网连接。这使它们成为一种非常易于部署、低成本和低功耗的扩展网络覆盖范围的方式,无需添加额外的网关。中继端点允许 LoRaWAN 以象征性的安装成本覆盖所有设备。
关于LoRa Alliance
LoRa Alliance是一个开放的非营利性协会,自 2015 年成立以来已成为技术领域规模最大、发展最快的联盟之一。其成员密切合作并分享专业知识,以开发和推广LoRaWAN标准,这是事实上的安全、运营商级物联网 LPWAN 连接的全球标准。LoRaWAN 具有技术灵活性,可以解决广泛的物联网应用,包括固定和移动,以及强大的 LoRaWAN 认证计划,以保证设备按规定运行。LoRaWAN 标准已被全球 170 多家主要移动网络运营商部署,并在全球范围内提供连接。
审核编辑:汤梓红
物联网
2911文章
44793浏览量
374937 -
LoRa
349文章
1695浏览量
232087 -
lorawan
3文章
322浏览量
23832
