Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.4-4.4.1.2的内容。
4.4. 石墨烯纳米带中的输运
石墨烯具有简单规则的蜂窝状几何形状,因其具有许多优异的性能而成为众多领域争相研究的热点。在微电子学器件中,无限片材石墨烯通常需要切割成合适的形状,常见的有石墨烯纳米带(GNR)。石墨烯纳米带的边缘需要考虑氢钝化以满足所有碳的价电子成键,这在有限结构中是必须的。
本教程缺陷Z字形纳米带结构模型如下:
4.4.1. 二维石墨烯的能带结构
4.4.1.1. 自洽计算
(1)双击图标DeviceStudio快捷方式打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:GrapheneNanoribbon,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)导入graphene的晶胞:File→Import…→ImportLocal,选取material→2Dmaterials→X-enes→graphene.hzw;
(4)点击Simulator→Nanodcal→SCFCalculation→Generatefile,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件scf.input和基组文件C_PBE-DZP.nad;
(5)在DeviceStudio的Project窗口中,右击scf.input文件,Run→Run即开始自洽计算。自洽计算结束后,会产生以下输出文件:CalculatedResults.mat、log.txt、NanodcalObject.mat、TotalEnergy.mat。
4.4.1.2. 能带结构的计算
(1)在自洽计算的基础上,准备输入文件BandStructure.input,参考如下:
(2)同样,在DeviceStudio的Project窗口中,右击BandStructure.input文件,Run→Run即开始能带计算。
(3)计算结束后,生成的BandStructure.xml文件可以在DeviceStudio中可视化分析,即:Simulator→Nanodcal→AnalysisPlot,选择BandStructure.xml文件打开;
图 4-2:
软件
69文章
4921浏览量
87401 -
纳米
2文章
696浏览量
36976 -
石墨烯
54文章
1549浏览量
79557
原文标题:产品教程|Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料(石墨烯纳米带中的输运01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
