功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2022-10-21 17:37 次阅读
实验名称:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用
研究方向:Lamb波的耐压结构
测试设备:ATA-2022H功率放大器、任意函数发生器、数据采集卡、示波器
图:Lamb波的耐压结构实验中的仪器
实验内容:根据耐压结构的结构特点,设计一套耐压结构损伤识别系统,在不考虑环境噪声的情况下,利用压电传感器实时激发Lamb波并监测结构响应,经过数据收集和处理,从而判断损伤参数,当有损伤产生时,结构会因此产生不连续性从而导致波在传递过程中发生散射和折射,从而导致波形发生变化,进而通过分析来确定其中包含的损伤信息
实验过程:
首先通过软件编辑五周期中心频率200khz的Lamb波,导入任意波形发生器后进行双通道输出,任意函数发生器的最大输出电压为10v,通道一连接到示波器上进行接收波形的对比定位,通道二经过安泰ATA-2022H高压放大器放大10倍后,连接到激励压电陶瓷片上,压电陶瓷片用快干胶粘贴在打磨过的铝合金板上,并通过导线焊接引出正负极。压电陶瓷片粘贴时需注意胶水涂抹均匀并按压30秒,等待数小时后达到效果。压电陶瓷片直径10mm,厚度1mm,最大驱动电压200v/mm,示波器选择通道一用于显示任意函数发生器产生的激励信号,二三四通道则用于连接待测结构上的接收传感器,作为接收信号使用。
图:50-300khz的Lamb波
通过频散曲线可得铝板在不同频率下模态特性,由频散曲线图可知,频率越小时板中的模态越少。为了选取最优中心频率,在实验中设定中心频率为50-300khz,间隔为50khz,通过调节任意函数发生器来改变Lamb波的中心频率。
图:Hilbert变换
通过实验确定最佳激发中心频率为200khz,对所得信号进行250khz低通滤波和降噪处理后,采用希尔伯特变换进行位移曲线的包络处理来提取有效信息。对Lamb波在平板结构损伤识别中的应用进行研究,对含缺陷铝板进行数值模拟,基于椭圆定位法对损伤进行定位研究,获取回波信号并读取因损伤产生回波波峰所到达时间,从而定位出损伤所在位置。
实验结果:
通过实验研究激发中心频率对接收信号的影响,绘制出中心频率为50-300khz的Lamb波响应信号,并确立实验所用最佳激发中心频率。为了对实验采集到的信号进行有效提取,分别设置了250khz低通、150-250khz带通和150khz高通滤波器来进行信号的降噪处理,为了消除压电陶瓷片个体间的差异和环境因素影响,对实验结果进行了归一化处理。验证了基于椭圆轨迹法的损伤定位方法,获取回波信号并读取因损伤产生回波波峰所到达时间,从而定位出损伤所在位置。
实验中用到的ATA-2022H功率放大器的参数指标:
图:ATA-2022H功率放大器的参数指标
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑 黄昊宇
  • 功率放大器
    Aigtek:功率放大器频谱特性是什么意思
    功率放大器频谱特性是指功率放大器不同频率下的输出功率响应和频率响应的性质。这些特性对于设计和使用功率放大器非常重要,因为它们直接影响到
    的头像 发表于 11-22 10:58 302次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>频谱特性是什么意思
    Aigtek:功率放大器分类怎么分的
    功率放大器是电子电路的重要组成部分,用于将输入信号的功率放大到适当的水平,以满足不同应用的需求。功率放大器可以根据不同的标准进行分类,包括工作方式、
    的头像 发表于 11-13 11:41 348次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>分类怎么分的
    ATA-2022B高压放大器Lamb中弹性自旋调控研究的应用
    实验名称:Lamb中弹性自旋调控的选择性激励实验验证实验内容:利用多通道功率放大器激励一对压电片,产生圆极化振动,并观察Lamb
    的头像 发表于 10-22 15:28 257次阅读
    ATA-2022B高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Lamb</b><b class='flag-5'>波</b>中弹性<b class='flag-5'>波</b>自旋调控<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
    :不同系列功率放大器的应用场景 功率放大器的应用: 功率放大器被广泛应用在超声测试、半导体测试、电磁测试、生物医疗、电场测试、新型材料测试、水声测试等领域,不同领域中还有实际场景的区
    的头像 发表于 10-18 17:15 587次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用领域指南(<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用场景介绍)
    安泰功率放大器什么器件上使用
    功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。不同的应用场景下,功率放大器
    的头像 发表于 10-15 11:48 352次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>什么器件上使用
    安泰功率放大器怎么用
    功率放大器是电子设备的关键组件,用于放大信号的功率。正确使用功率放大器对于确保系统性能至关重要。本文将介绍
    的头像 发表于 10-09 11:21 347次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么用
    Aigtek功率放大器的应用场景有什么
    功率放大器是电子系统的关键组件,其主要任务是将输入信号的电功率放大到足够的水平,以驱动负载。由于其高功率输出、低失真、高保真度等特点,功率放大器
    的头像 发表于 09-14 16:21 464次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>的应用场景有什么
    安泰功率放大器怎么使用
    功率放大器是电子电路的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。不同的应用功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将
    的头像 发表于 08-25 10:07 552次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么使用
    功率放大器lamb方向算法的损伤定位的应用
    实验名称:基于PZT结Lamb方向算法的损伤定位方法研究方向:损伤定位测试目的:Lamb
    的头像 发表于 07-12 18:24 876次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>lamb</b><b class='flag-5'>波</b>方向算法的<b class='flag-5'>损伤</b>定位<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器的几种常见类型
    功率放大器,简称功放,是音响系统的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。音频领域,功率放大器的种类繁多,
    的头像 发表于 05-23 16:03 3592次阅读
    功率放大器管道定位系统的硬件实现研究的应用
    实验名称:功率放大器管道定位系统的硬件实现研究的应用研究方向:管道无损检测实验设备:ATA-308C
    的头像 发表于 03-28 08:01 431次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>管道定位系统的硬件实现<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用
      实验名称:功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用   实验内容:测试弯曲经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收
    发表于 03-08 18:05
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
      实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
    发表于 03-08 18:03
    功率放大器合成射流激励器的应用
      实验名称:功率放大器ATA-2082合成射流激励器的应用   实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体的流体,在出口处形成合成射流。以信号发
    发表于 03-08 17:43
    射频功率放大器钢筋混凝土结构超声导波检测的应用
    PZT20x2mm、波形发生器、ATA-8202射频功率放大器、数字示波器组成。   实验过程:本实验所用混凝土试件规格为100x100x560mm,试件截面中间位置放置一根o=18mmHRB335钢筋,长度1
    发表于 02-27 17:17
