超声波清洗时的声音来源于何处呢?
梵英超声 来源:梵英超声 作者:梵英超声 2022-10-21 17:50 次阅读
既然超过人耳可听区域范围声波叫超声波,那么为什么在超声波清洗机工作时,依然听不见超声波发出的声音呢?有人说超声波清洗机的声音越高,清洗的效果就越好,这个说法对不对?
带上这几个问题,来分析分析超声波清洗和它的声音由来。
超声波清洗的原理
都清楚,超声波清洗的原理是:利用超声波的空化效应,在固体和液体界面造成高速微冲流,进而除去或消弱边界的污染物质,增加搅拌效果,加快可溶性污渍的溶解,强化化学清洁剂的清洗效果,如此可以减少化学清洁剂的使用量,乃至可以不用化学清洁剂。相比化学清洗,超声波清洗更便捷和环保。
超声波清洗的特征
1、超声波清洗能够大大提高清洗对象表面的洁净度;
2、超声波清洗速度相当快、效果明显;
3、超声波清洗更适宜样式构造烦琐的零部件;
4、超声波清洗可大批清洗小型零部件。
什么是超声波的空化效应?
超声波空化效应就是指液态在超声波作用下造成大量非稳态的细微气泡(直径约50μm~500μm),这种气泡随超声波的振动反复转化成、快速变大、溃灭闭合的循环过程。
超声波清洗时的声音来源于何处呢?
1、超声波清洗时的声音绝大部分是超声空化过程中产生的,所以也称之为“空化噪声”。只需利用空化效应来进行清洗,空化噪声大部分是在所难免的,它肯定是随着空化效应的发生而引起的。
本质上,空化噪声都是这样所产生的:超声波在水里造成超声空化,空化泡闭合的时候造成基频谐波(与超声频率f0一致)和分频谐波(1/2f0,1/3fo…),这种谐波累加在一起就组成一个空化噪声,当中分频谐波的频率比较低,有可能进入到人耳所清晰可闻的频率范围内,变成超声清洗时发出声响的来源。超声频率越低,就拥有更多的分频谐波可以被听得见,所以声音就越响。
2、另外一部分声音是来自清洗槽体的振动。绝大部分的超声波清洗机生产商在槽体底部直接粘接超声波换能器,一方面是因为成本较低,二是比较容易散热。如此就造成超声波振动直接作用于槽体上,不但造成大量的噪音,还会继续加快槽体的疲劳,造成焊缝漏水、槽体裂缝等诸多问题。因为专业的生产商更倾向于采用投入式或振板式的超声波安装方式。
根据超声波清洗机声音强弱去衡量设备的好坏方法是不符合实际的。超声波清洗机的声音强弱和清洗效果并不成正比,同样频率功率的情况下,声音重量轻反而清洗效果就越好(当然不排除能量转换效率低导致声强更小的概率)。
总而言之,超声波清洗存有相对较高的科技含量,在选购设备的时候一定要咨询专业的厂家,切不可盲目追求低价,陷入买的便宜用的贵的窘境。
审核编辑 黄昊宇
  • 超声波
  • 超声波清洗机
    光学超声波清洗机发生器
    索尼克超声(ucsonic) 多功能高频超声清洗机驱动板是超声清洗系统中的核心部件,它负责产生高频超声波
    的头像 发表于 10-09 10:05 159次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机发生器
    PCB线路板返修主板超声波清洗
    超声波清洗机是一种高效的清洗工具,可以去除电路板和其他敏感电子元件上的污垢、灰尘和其他污染物。超声波换能器产生的高频声波会产生空化气泡,使表
    的头像 发表于 08-22 02:41 538次阅读
    PCB线路板返修主板<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>
    网纹辊超声波清洗机的结构原理
    网纹辊超声波清洗机的工作原理主要依赖于超声波的空化效应和振动作用。‌在清洗过程中,‌超声波发生器产生高频振动信号,‌通过换能器将这一振动信号
    的头像 发表于 08-05 15:17 255次阅读
    网纹辊<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的结构原理
    超声波震动清洗的结构原理与特点
    超声波清洗机在超声波的作用下,清洗槽内的液体分子产生高频振动,从而在液体中形成无数的微小气泡。这些气泡在超声波的推动下迅速膨胀、闭合,产生强
    的头像 发表于 07-11 11:14 519次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>震动<b class='flag-5'>清洗</b>的结构原理与特点
    超声波清洗机的频率与功率
    超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速作用及直进流作用对液体和污物直接、间接作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
    的头像 发表于 07-04 05:29 400次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的频率与功率
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗
    的头像 发表于 04-15 14:14 3002次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    全一单槽超声波清洗机概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、
    的头像 发表于 03-13 13:16 501次阅读
    全一单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机概述
    超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
    超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同
    的头像 发表于 03-06 10:21 682次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>四大件:<b class='flag-5'>清洗</b>机、发生器、换能器、<b class='flag-5'>清洗</b>槽
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效
    的头像 发表于 03-04 09:45 1213次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机的清洗原理与用途
    超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波
    的头像 发表于 02-26 14:43 1859次阅读
    解密<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通
    的头像 发表于 01-22 11:00 1765次阅读
    医用超声波清洗机的适用范围
    医用超声波清洗机是一种专门用于医疗设备清洗的高效工具。它的适用范围非常广泛,可以用于各种医疗设备以及配件的清洗。以下是对医用超声波
    的头像 发表于 01-15 10:33 928次阅读
    超声波清洗机是如何工作的?
    进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的?   超声波清洗机的发展历史   超声波
    的头像 发表于 12-30 00:09 3385次阅读
    超声波清洗需要多长时间?
    超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般
    的头像 发表于 12-28 02:39 3122次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>需要多长时间?
    超声波清洗设备的实验室应用
    超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量
    的头像 发表于 12-24 11:01 989次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备的实验室应用
