BL110是一款各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议的网关。
BL110下行支持:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议。
BL110采用嵌入式 Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供4路串口输入(1路RS232串口+3路RS485/RS232可选串口),1路CAN口输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB 接口,2路电源输入接口,支持SIM卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
本文主要讲解钡铼技术工业智能物联网网关BL110对接亚马逊AWS的操作步骤
注:1、数据点框默认空白,即不选数据点,就是默认全部数据点发布。如果是多个发布主题,只能第一个发布主题可以默认空白,其他主题一定要选择发布的数据点,不能留空白。
2、亚马逊云影子功能暂不支持。
亚马逊云的配置 | |
功能 | 说明 |
启用 | 是否启用亚马逊云,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。 |
服务器IP/域名 |
填写终端节点,进入控制台,点击“物品”—“交互”。 |
端口 | 8883,端口必须要填写。 |
物品名称 |
填写物品的ARN |
客户端ID |
填写账户ID |
根证书 | 选择文件上传 |
客户端证书 | 选择文件上传 |
客户端密钥 | 选择文件上传 |
发布主题 |
创建规则时创建的主题,MQTT发布报文用到的主题名,点击“添加”填写发布主题名。可以填写多个发布主题,选择发布主题,点击“删除”就可以删除选择的主题。 |
上传周期 | 数据定时上传间隔时间,默认30S。 |
发布数据点的选择 | 默认是空白,既是全部数据上传。在右边的方框内,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出数据点框,点击数据点,点击确定。 |
确定 | 确定亚马逊云的配置 |
取消 | 取消亚马逊云的配置 |
网关
9文章
3450浏览量
50249 -
亚马逊
8文章
2552浏览量
82587 -
IOT
186文章
4046浏览量
194006 -
物联网网关
2文章
145浏览量
13895 -
AWS
408浏览量
24051
