1、系统技术要求
(1)某工厂的水箱液位采用自动控制系统,现系统将采用PLC进行自动控制,系统的操作均在触摸屏上进行,并可以在触摸屏中看到系统的监控界面;
(2)在水箱下部设置了手动阀门,阀门可以进行出水量大小的调节工作;
(3)本系统的操作均在触摸屏上进行,液位控制系统的启动和停止要求能够用手动和自动两种方式控制,并且水箱的实时液位高度在触摸屏中可以直观显示;
(4)系统使用液位传感器来检测水塔的液位高度,液位传感器与PLC的A/D模块将通过液位变送器进行数据的传送,水箱的液位变化范围为0~100,变送器的对应输出为4~20mA;
(5)系统使用变频器来水泵电机的转速大小,水量可以通过液位进行调节。按下启动按钮后,系统的频率为50Hz,当液位达到了设定值的70%时,变频器的频率为40Hz;当液位达到触摸屏设定值的80%时,变频器的频率为30Hz;当液位达到触摸屏设定值的90%时,变频器频率减小为低速15Hz,当液位高度达到了液位设定值时,水泵关闭,系统停止运行。
1、系统工艺要求
(1)掌握三菱PLC特殊模块A/D模块的使用方法。
(2)掌握三菱触摸屏(GOT系列)的使用方法。
(3)掌握变频器的参数设置。
(4)掌握用PLC实现液位自动控制设计的方法。
(5)按照液位自动控制系统的要求完成系统的设计、安装、调试。
(6)系统完成后调试运行良好,能够满足系统要求。
审核编辑:汤梓红
控制系统
41文章
6245浏览量
109657 -
plc
4990文章
12645浏览量
456810 -
液位传感器
2文章
340浏览量
26186
自动控制系统的组成包括哪些
自动控制系统是什么意思
自动控制系统的组成与分类
自动控制系统的组成环节及其作用
自动控制系统主要由哪些环节组成?各环节各起什么作用?
建筑自动控制系统-实现舒适、节能的双重目标
水肥—体化自动控制系统功能特点
自动控制系统中的操纵变量指什么
水泵自动控制系统解决方案
智能温室/大棚自动控制系统提供了一个科学、智能的种植管理工具
![智能温室/大棚<b class='flag-5'>自动控制系统</b>提供了一个科学、智能的种植管理工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgZomTCNCSAIRTJAAS0CYT-aN4085.png)
