一、简介
KT6368A双模蓝牙芯片的测试,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单
这个测试板兼容我们所有的方案,双模透传、低功耗版本、主机版本、HID版本、ibeacon版本、键盘版本、以及其他的定制化开发的版本。DEMO板非常的简单,就不提供一比一的原理图
芯片的原理图如下:
二、详细说明
2.1 硬件使用说明
硬件非常的简单。唯一需要注意的地方,就是模块的供电
1、如果使用3.3V给板子供电,则直接引线到板子的“3.3V”这个点即可
2、如果是5V供电,则可以使用microusb供电,或者“5V+”这个标号
3、板子上面DP-TX实际指的就是KT6368A芯片的TX,接MCU的RX
4、板载一个LDO,SOT-23封装的,型号是ME6208A-3.3V的稳压芯片
2.2 注意事项
1、测试板标注的“3.3V”的丝印,一定不能超过3.6V 。一旦超过3.6V芯片会马上被烧坏
2、供电,尽量使用microusb的座子去供电,因为后级有一个LDO降压芯片
3、背面的大USB座子是没用,请留意
4、很多的器件其实是不用贴的
包括按键,宝库dm和dp的指示灯以及电阻
审核编辑:汤梓红
举报投诉
蓝牙芯片
17文章
474浏览量
48094
热点推荐
LT3504在DC1207A Demo板中的应用解析
LT3504在DC1207A Demo板中的应用解析 在电子电源设计领域,多输出、高性能的电源管理芯片一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下基于LT3504
杰理蓝牙音频产品开发,五分钟上手:从杰理AC696N开发板出厂直观的功能体验开始
上一曲
音量-
6K2
下一曲
音量+
9K1
音量-
15K
音量+
对照开发板使用说明,跳线帽和杜邦线出厂就是接好的,剩下就自己接输入、输出了。没有过JL杰理蓝牙音频芯片开发经验的人
发表于 03-24 23:49
JL杰理AC696N开发板引脚速查:AC6966B开发板关键接口连接图
硬件开发,引脚定义是“地图”。本文将JL杰理AC696N开发板的核心引脚连接以图表形式清晰呈现,方便您随时查阅。
关键引脚连接一览表
功能
芯片引脚
连接/说明
上电默认
自动进入蓝
发表于 03-23 21:21
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
“KT6368A-BLE-2.1”就是开发板所连接的蓝牙模块,在建立连接后如图2所示。
图2 完成连接
在发送字节数据的模式下,当发送“55AA10”即可点亮红色LED;发送“55AA
发表于 01-27 11:04
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】+蓝牙通信控制LED
手机上的蓝牙调速工具APP进行扫描,见图2所示。
图2 扫描蓝牙设备
其中“KT6368A-BLE-2.1”即是开发板所连接的蓝牙
发表于 12-20 23:11
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片
SEMTECH 芯片LR1121方案应用 :Arduino烧写指南及demo板应用
关于思为无线以SEMTECH 的LR1121 芯片研发的LoRa1121产品为例说明及LR112X模块 Arduino 烧录 说明、DEMO
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动
2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
该文档主要介绍了万年历、时钟、闹钟类产品设置时间的几种方式,重点说明了通过蓝牙芯片同步手机时间的两种方式,尤其是 KT6368A 蓝牙
KT6368A双模蓝牙芯片demo模块测试板使用说明
