电源芯片的选择
天才小狸花 来源:Sigle_chip 作者:Sigle_chip 2022-10-24 08:43 次阅读
什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑那些地方?输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?下面先来了解几个概念问题:
1、 输出电压负载调整率 :负载电流变化时输出电压相对变化情况
2、 输出电压精度 :器件输出电压的误差范围
3、 负载瞬态响应 :负载电流从一个小值到最大流快速变化时,输出电压的波动。
4、 电源芯片选择DC/DC还是LDO ?
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。
另外看下各自的主要特点:
DC/DC:效率高,噪声大;
LDO:噪声低,静态电流小;
所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。
如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。
LDO是lowdropoutregulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
__LDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。__这类芯片的封装比较大,便于散热。
LDO线性降压芯片如:2596,L78系列等。
__DC/DC降压芯片:在降压过程中能量损耗比较小,芯片发热不明显。__芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。
DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41
但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。__生产LDO芯片的公司很多,常见的有ALPHA,Linear(LT),Micrel,Nationalsemiconductor,TI等。
1666526475067vh7dyf50bo
审核编辑:汤梓红
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • DC
    DC
  • 电源芯片
    电源芯片选择方法与注意事项
    发表于 07-22 09:46 6667次阅读
    电源芯片选择与设计挑战
    智能汽车座舱中通常都配备多种可增强驾驶体验的功能。例如,全液晶中控屏和高清显示屏可以让用户体验更流畅、更简单;驾驶员通过语音识别功能可以拨打电话,还能实现智能导航;高品质的音响和氛围灯,就可以拥有观影和听音乐的沉浸式体验。此外,无线下载 (OTA) 技术能够将驾驶员的手机与车载系统无缝连接;智能座舱甚至可以监控驾驶员状态,提供紧急路况预警,驾驶也更加安全了。 汽车智能座舱不仅是功能强大的出行助手,也是连接用户
    的头像 发表于 08-17 17:22 664次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>选择</b>与设计挑战
    电源芯片选择问题
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 00:07 编辑 输入12V,输出1.5A 5-12V可调(电位器) 请问用什么电源芯片比较好,试过LM317T很烫。换成电源芯片
    发表于 03-25 18:56
    MP3屏幕与电源芯片选择问题
    STLINK下载并供电调通了VS1003另外加上第一版的外形丑陋,我早已想做第二版现在想搞个触摸屏,但在TB上看貌似带触摸最小的就是2.4寸的TFT了,打算用这个,但是电源芯片如何选择困扰了我许久。TFT屏
    发表于 09-06 21:26
    5V电源芯片选择
    目前有个低功耗小项目,电源部分要求是,输入是6.5V~5V,输出5V,待机电流大约50微安。目前用的SPX1129M3-5.0 地脚电流有点大100微安左右,不符合要求。(输入是4节电池,满电亮大约6.5V)有没有那位高人做过类似的,指点一二!
    发表于 01-03 11:52
    在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO?
    在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路
    发表于 02-22 11:48
    开关电源芯片选择
    制作开关电源芯片很多,怎么合适的选择芯片,比如,DCDC稳压,输入16v,要求输出5v,输出电流3A,选择怎么样的
    发表于 03-27 13:13
      在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。  一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。  LDO的选择  当所设
    发表于 11-30 17:24
    电源芯片选择
    做一个12V输入,输出0.8V到3.3V可调的电源,电流2A左右。需要一款DCDC,带电源监测(输出电流、电压信息)。请问贵司有这种芯片吗?
    发表于 07-02 10:55
    电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
    ,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
    发表于 12-09 14:34
    BUCK电源芯片的使用与选择
    BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+T
    发表于 11-15 08:42
    电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
    发表于 11-17 07:07
    电源芯片选择DC/DC还是LDO?
    LDO线性降压芯片:原理相当于一个电阻分压来实现降压,能量损耗大,降下的电压转化成了热量,降压的压差和负载电流越大,芯片发热越明显。这类芯片的封装比较大,便于散热。
    发表于 06-04 11:21 1.2w次阅读
    电源芯片选择DC/DC还是LDO?
    电源芯片选择DC/DC还是LDO?  这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO——REF3033AIDBZR是压降型,不能升压。另外看下各自的主要特点:  DC
    发表于 11-09 16:51 15次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>选择</b>DC/DC还是LDO?
    发表于 11-09 21:05 18次下载
    在PCB设计中,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>选择</b>DC/DC还是LDO?
