触摸屏WIFI获取时间和天气预报相关的功能是怎样实现的
嵌入式技术开发 来源:嵌入式技术开发 作者:Mr张工 2022-10-24 08:59 次阅读
前几天发布了开源4.3寸触摸屏的文章,里面有WIFI获取时间和天气预报相关的功能,今天就来介绍一下这个功能是怎样实现的。
1.底层驱动
首先,硬件上,单片机通过串口AT指令访问WIFI模块(ESP8266)。具体AT指令怎样写,可以参考之前的文章《单片机裸机环境下编写AT指令程序》。上电后,先配置WIFI模块的工作模式等,用到的AT指令如下:
1. 关闭回显
ATE0
2. 设置为STA模式
AT+CWMODE_DEF=1
3. 设置WIFI名称和密码
AT+CWJAP_DEF=”SSID”,”Password”
4. 开启DHCP
AT+CWDHCP_DEF=1,1
5. 设置为单连接模式
AT+CIPMUX=0
6.设置为透传模式
AT+CIPMODE=1
2.获取网络时间 获取网络时间的方式有两种,对于较新版本的固件,可以直接通过AT指令来获取。(可以通过AT+GMR指令来查询固件的版本。) AT+CIPSNTPTIME? 对于较老版本的固件,不支持该AT指令,只能通过自己连接网络服务器来获取当前时间。具体需要的AT指令如下:
1.建立TCP链接
AT+CIPSTART="TCP","www.beijing-time.org",80
2.打开传透模式
AT+CIPSEND
3.收到‘>’符号后,随便发送个数据
4.等待接收数据
接收的数据可以先用网络调试助手来测试,如下,可以看到,数据中包含了当前的日期和时间信息,我们可以先找到字符串中“Data”的位置,再解析后面的数据。数据格式固定,直接按照字符位置解析就行。
需要注意的是,获取的这个时间是格林威治时间,与北京时间相差8个小时。
当然,也可以通过连接其它NTP时间服务器来获取时间,步骤是类似的。
3.获取天气预报 天气的获取就要比时间稍复杂一些,网上有很多可以提供天气预报的服务器,有些可以免费使用,一般都需要注册一个账号,这里以“心知天气”为例进行介绍。步骤如下:
1.注册账号
在该网站注册一个账号:https://www.seniverse.com/。注册之后就可以通过其开放的API来获取天气预报。有免费版和付费版,区别在于访问频次和获取的天气信息内容不同。如下:
2.查看私钥
在控制台查看账号的私钥,这个在程序中要用。
3.API
有了这个私钥,我们就可以通过API来获取天气预报了,相关的API说明可以在这里查询:
https://seniverse.yuque.com/books/share/f4f9bf1a-d3d9-4a68-8996-950f8c88400e/sl6gvt#d29hl
先用网络调试助手测试一下:
可以看到,通过TCP连接服务器后,发送GET请求就可以收到天气预报数据,接下来就是解析数据了。
4.解析数据
接收的数据是JSON格式的字符串,在单片机中我们可以移植cJSON来进行解析。cJSON是一个开源的C语音解析库,只有cJSON.c、cJSON.h两个文件,直接添加到工程中就可以使用相关函数。
程序如下:
void Weather_JSON( )
    char *data;
    cJSON *root;
    cJSON *results;
    cJSON *last_update;
    cJSON *loc_json, *daily_json;
    cJSON *forecast_json;
    char *loc_tmp, *weather_tmp;
    int i = 0;
    data = (char*)(Uart1.RxBuf);//接受到的数据
    root = cJSON_Parse(data);
    if(root)
        //printf("JSON格式正确:
%s
",cJSON_Print(root));    //输出json字符串
        results = cJSON_GetObjectItem(root, "results");
        results = cJSON_GetArrayItem(results,0);
        if(results)
            loc_json = cJSON_GetObjectItem(results, "location");   //得到location键对应的值,是一个对象
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "id") -> valuestring;
            //printf("城市ID:%s
",loc_tmp);
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "name") -> valuestring;
            memset(loc_str,0,20);
            memcpy(loc_str,loc_tmp,strlen(loc_tmp));
            loc_tmp = cJSON_GetObjectItem(loc_json, "timezone") -> valuestring;
            //printf("城市时区:%s
",loc_tmp);
            daily_json = cJSON_GetObjectItem(results, "daily");
            if(daily_json)
                Weather_Dat[0].Flag = 1;
                for(i = 0; i < 3; i++)
                    forecast_json = cJSON_GetArrayItem(daily_json, i);
                    //weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "date") -> valuestring;//日期
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "code_day") -> valuestring;//白天天气代码
                    Weather_Dat[i].Weathcode = atoi(weather_tmp);
                    //weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "code_night") -> valuestring;//晚上天气代码
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "high") -> valuestring;//最高温度
                    memset(Weather_Dat[i].HighT,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].HighT,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "low") -> valuestring;//最低温度
                    memset(Weather_Dat[i].LowT,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].LowT,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "wind_direction") -> valuestring;//风向
                    memset(Weather_Dat[i].Wind_Dir,0,10);
                    memcpy(Weather_Dat[i].Wind_Dir,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "wind_scale") -> valuestring;//风力
                    memset(Weather_Dat[i].WindScale,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].WindScale,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
                    weather_tmp = cJSON_GetObjectItem(forecast_json, "humidity") -> valuestring;//湿度
                    memset(Weather_Dat[i].Humi,0,4);
                    memcpy(Weather_Dat[i].Humi,weather_tmp,strlen(weather_tmp));
            else
                //printf("daily json格式错误
                Weather_Dat[0].Flag = 0;
        else
            //printf("results格式错误:%s
", cJSON_GetErrorPtr());
    else
        //printf("JSON格式错误
    cJSON_Delete(root);
解析后,将有用数据转换为自己想要的格式存储在变量中。需要注意的是,cJSON可能占用较大的堆栈,因此堆栈需要设大一些。
总结一下,获取天气预报的步骤如下:
1.注册账号。
2.获取私钥。
3.连接服务器。
AT+CIPSTART="TCP”,” api.seniverse.com”,80
4..打开传透模式。
AT+CIPSEND
5..收到‘>’符号后,发送GET请求
GET https://api.seniverse.com/v3/weather/daily.json?key=your_key&location=ip&language=zh-Hans&unit=c&start=0&days=3
6.等待接收数据,并解析。
以上就是单片机通过AT指令访问WIFI模块获取网络时间和天气预报的方法,需要注意的是上述所有指令后面别忘了加回车换行符。
审核编辑:刘清
  • 单片机
  • 触摸屏
  • wifi模块
  • ESP8266
原文标题:单片机通过WIFI模块(ESP8266)获取网络时间与天气预报
文章出处:【微信号:嵌入式技术开发,微信公众号:嵌入式技术开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview天气预报
    `用labview写的天气预报,信息比较多,懒得分析,你们各取所需吧!`
    发表于 07-28 14:49
    怎样去设计一种基于rt-thread带有显示时间天气预报功能的桌面小盒子
    摘要这个桌面小盒子是之前的东西,一直放着没有整理好。最近有空了就把他整理整理。小盒子主要用来显示时间天气预报功能比较简单,其实还有很多可以玩的,懒得弄,所以就把最简单的整理出来。软件
    发表于 03-31 14:46
    基于ESP32 WiFi连接天气预报机的设计方案
    描述WeatherBot - 3D 打印天气预报剧院 | ESP32 和 OpenWeatherMap如何 3D 打印/激光切割带有 E-ink 显示的 ESP32 WiFi 连接天气预报
    发表于 06-30 06:49
    【Banana PI Leaf S3开发板试用体验】基于Banana PI Leaf S3的天气预报系统
    request获取本地天气预报,然后再解析返回的JSON,实现几个关键词的内容在OLED上 的显示。至于HTTPS与HTTP的选择,当然是越简单越好了,找了个HTTP的天气网站(ht
    发表于 10-17 20:06
    【国民技术N32项目移植】5.项目提交-天气显示及预报系统介绍以及演示
    SPI+DAM驱动触摸LCD(ST7789+XPT2046)4.天气显示及预报系统之ESP8266联网以及获取天气
    发表于 02-22 19:53
    Android智能手机天气预报系统设计及实现
    发表于 01-14 11:22 22次下载
    由MQTT进行的天气预报ESPWatch 远程控制本地仪器
    ESPWatch基于ESP-12 WIFI模块。它从Internet服务器获取几天的日期/时间天气预报
    的头像 发表于 06-13 09:44 3670次阅读
    基于STM32 ESP8266的WIFI TFT自动校时天气预报设计
    本设计使用stm32作为主控,采用esp8266作为网络接入模组,可实现自动校准时间以及获取天气信息等功能! 该项目成本低廉,主要
    的头像 发表于 12-07 11:09 5230次阅读
    基于天气预报的自动灌溉系统
    电子发烧友网站提供《基于天气预报的自动灌溉系统.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 14:47 2次下载
    基于<b class='flag-5'>天气预报</b>的自动灌溉系统
    Zambreti天气预报器开源分享
    电子发烧友网站提供《Zambreti天气预报器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-01 14:30 0次下载
    Zambreti<b class='flag-5'>天气预报</b>器开源分享
    基于SWM32单片机+LVGL的4.3寸触摸屏设计
    Uart1通过AT 指令访问WIFI模块,连接WIFI后,访问心知天气获取当地的天气预报;访问时间
    的头像 发表于 11-22 17:34 1946次阅读
    Arduino天气预报小矮人
    电子发烧友网站提供《Arduino天气预报小矮人.zip》资料免费下载
    发表于 02-08 16:09 0次下载
    Arduino<b class='flag-5'>天气预报</b>小矮人
    ESP8266获取天气预报信息,并使用CJSON解析天气预报数据
    当前文章介绍如何使用ESP8266和STM32微控制器,搭配OLED显示,制作一个能够实时显示天气预报的智能设备。将使用心知天气API来获取天气
    的头像 发表于 04-27 13:45 2177次阅读
    天气预报显示开源项目
    电子发烧友网站提供《天气预报显示开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 06-14 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>天气预报</b>显示开源项目
    AWTK 开源串口开发(11) - 天气预报
    AWTK串口内置了XML/JSON/INI等各种数据文件的模型,并支持用HTTP/HTTPS从网络获取数据。不用编写一行代码,即可实现天气预报、股票行情、航班查询和快递查询等
    的头像 发表于 03-05 08:24 343次阅读
    AWTK 开源串口<b class='flag-5'>屏</b>开发(11) - <b class='flag-5'>天气预报</b>
