Modelsim的仿真之路
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2022-10-24 09:06 次阅读
01
对于仿真的激励测试,其实会有代码覆盖率一说,不过我们平常可能更多是功能覆盖,代码覆盖估计关注的人要少些,不过作为相对系统性的学习,还是大概看下这个功能吧~
02
涉及到的测试代码文件就文末自行获取了,直接开始正题吧。
把文件准备好后,打开Modelsim,将路径切换到对于的文件路径
例:cd E:/Soft_File/Sim_File/coverage
接着创建工作库(work)=> 编译.v文件(指定覆盖测试的类项)
vlib work
vlog *.v +cover=bcesxf
附:代码覆盖率,在Modelsim中提供了以下几种覆盖的类型,简单说明一下
A-语句覆盖(Statement coverage):逐行统计每个语句的执行情况
B-分支覆盖(Branch coverage):统计每个条件“if/then/else”和“case”的执行情况
C-条件覆盖(Condition coverage):算是分支覆盖的扩展吧,把判断条件都覆盖到
D-表达式覆盖(Expression coverage):和条件覆盖又有点相似,就表达式左右侧的比对
E-跳转覆盖(Toggle coverage):逻辑节点的跳转,状态发生变化的意思
F-FSM覆盖(FSM coverage):有限状态机的状态、转换还有路径统计
G-SystemVerilog类覆盖(SystemVerilog class coverage):这部分没咋涉及过,应该是SV的类统计
然后命令中的 +cover=bcesxf大概就知道是指什么了吧?除了x要特殊一丢丢
branch, condition,expression, statement, extended toggle, finite state machine
03
启动覆盖测试吧~
vsim -coverage test_sm
先关注这个界面,通过这个界面可以执行指定的的覆盖测试,然后分析的结果会以那个小图标的形式显示出来,或者,然后有对应的右下标字母,字母和刚刚介绍的一个意思,还会有个E的字样,就是被排除在覆盖测试之外产生的一些状态。
可以在这选对应的覆盖测试
稍微运行一下,做语句覆盖测试,结果发生改变
run 1ms
在Files的窗口也能看到相应的代码覆盖率
打开sim的窗口,选中不同的目标,在右侧的分析窗口会变成相应的代码覆盖情况
直接双击对应的目标,会直接显示其在源码中的位置
接着在分析界面将覆盖类型换成Toggle,然后选中test_sm,分析界面再点dat,详细说明的界面就会出现对应的跳转情况
要是没这个Details的界面,可以在菜单里,View > Coverage > Details 将其使能
切换到sim窗口,选中test_sm,然后View > Objects,再然后右键后Show All Columns
这时可以看到相应跳变的静态指示
04
在Files的界面中双击beh_sram.v打开源码界面,然后看到40行,条件覆盖没满足的情况,点Xc那个图标,在详细界面可以看到对应的描述
接着将覆盖次数显示出来,Tools > Code Coverage > Show coverage numbers
软件大小有点问题,50001只显示到了0001......
关掉数字的显示,恢复图标显示的情况,鼠标直接放到对应的代码位置,也能显示
05
在Files界面,可以选定要排除覆盖测试的文件,右键 > Code Coverage > Exclude Selected File ,Cancel...就可以取消排除。
然后可以看到整体发生变化,代码界面的√和×都变为了E的字样
E*指的就是被排除在外,但测试时还是被击中过,E就是完全被排除在外了,可以点那个图标,然后看详细描述里的信息理解。
06
完成代码覆盖的测试后,可以将其导出,Tools > Coverage Report > Text ,类型就看自己需要了
(也可以在Instance, sim, files 界面右键找对应的导出键)
根据要的内容做报告
导出后,文件内容
导出那个HTML就相对图形化显示
如果要把使用了排除覆盖测试的文件状态也导出,就可以用这个
基本就这样了,结束本次仿真吧~
quit -sim
审核编辑:彭静
  • 仿真
  • ModelSim
  • 代码
原文标题:Modelsim的仿真之路(代码覆盖率)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Altera ModelSim 6.5仿真入门教程
    Altera ModelSim 6.5仿真入门教程,需要的可自行下载。 平台 软件:ModelSim-Altera 6.5e (Quartus II 10.0) Starter Edition 内容 1 设计流程 使用
    发表于 08-15 15:40 255次下载
    Altera <b class='flag-5'>ModelSim</b> 6.5<b class='flag-5'>仿真</b>入门教程
    Modelsim的功能仿真和时序仿真
    ModelSim 进行功能仿真,进行功能仿真首先要检查设计的语法是否正确;其次检查代码是否达到设计的功能要求。下文主要介绍仿真步骤和测试激励的加载。
    发表于 11-13 15:35 9336次阅读
    MODELSIM仿真(适合xilinx ISE)
    基于Xilinx ISE的modelsim仿真教程
    发表于 11-30 15:52 8次下载
    使用 ModelSim 进行设计仿真详解
    本章为ModelSim的初级教程,读者读完本章可以较为熟练的使用ModelSim进行设计仿真,本章没有也不可能涉及ModelSim的各个方面,要想全面的掌握
    发表于 12-24 18:29 0次下载
    modelsim仿真详细过程(功能仿真与时序仿真
    modelsim仿真详细过程(功能仿真与时序仿真).ModelSim不仅可以用于数字电路系统设计的功能仿
    发表于 12-19 11:14 6.8w次阅读
    <b class='flag-5'>modelsim</b><b class='flag-5'>仿真</b>详细过程(功能<b class='flag-5'>仿真</b>与时序<b class='flag-5'>仿真</b>)
    仿真软件ModelSim及其应用,ModelSim仿真流程
    ModelSim不仅可以用于数字电路系统设计的功能仿真,还可以应用于数字电路系统设计的时序仿真ModelSim的使用中,最基本的步骤包括创建工程、编写源代码、编译、启动
    的头像 发表于 12-29 11:35 9637次阅读
    Modelsim仿真教程Modelsim的基础入门基础教程免费下载
    笔者一直以来都在纠结,自己是否要为仿真编辑相关的教程呢?一般而言,Modelsim等价仿真已经成为大众的常识,但是学习仿真是否学习Modelsim
    发表于 04-30 18:24 23次下载
    <b class='flag-5'>Modelsim</b><b class='flag-5'>仿真</b>教程<b class='flag-5'>Modelsim</b>的基础入门基础教程免费下载
    Modelsim与MATLAB的联合仿真
    总体思想是现在 MATLAB 中产生仿真所需要的输入信号,以十六进制形式存放在数据文件中,在modelsim 中用 vhdl 语言编写测试文件,做时序仿真,最后将结果存入另外一个数据文件,最后在 matlab中将
    发表于 06-01 10:31 33次下载
    基于ModelSim使用二联合Quarus自动仿真教程
    3 ModelSim工程实战之自动仿真说完了 ModelSim 的使用流程,接下来我们将会对每个流程进行详细的操作演示,一步步、手把手带领大家学习使用 ModelSim 软件。首先我们
    的头像 发表于 07-23 10:51 2089次阅读
    基于<b class='flag-5'>ModelSim</b>使用二联合Quarus自动<b class='flag-5'>仿真</b>教程
    基于ModelSim使用四ModelSim手动仿真教程
    4.1 新建仿真工程 在开始动手仿真之前,首先,我们需要创建一个文件夹用来放置我们的 ModelSim 仿真工程文件,这里我们就在之前创建的 Quartus 工程目录下的 simula
    的头像 发表于 07-23 11:10 4139次阅读
    如何夹带modelsim仿真波形白底黑线
    Modelsim使用技巧—波形白底黑线设置 在发表期刊或者论文时,我们需要夹带modelsim仿真波形在我们的论文里,在modelsim默认模式下的波形一般是黑底绿线白字,如图1所示
    的头像 发表于 08-26 11:23 3963次阅读
    ModelSim手动仿真教程
    在开始动手仿真之前,首先,我们需要创建一个文件夹用来放置我们的 ModelSim 仿真工程文件,这里我们就在之前创建的 Quartus 工程目录下的 simulation 文件夹中创建一个
    的头像 发表于 07-11 10:58 5180次阅读
    芯片设计之Modelsim仿真工具
    Modelsim仿真将设计以树状表示,设计中的每一个实体,每一个module、每一个进程(always块、initial块等)在Modelsim仿真中以对象的形式展现。
    的头像 发表于 08-12 15:04 2637次阅读
    Modelsim仿真之路(Memory小技能)
    许久没更新了,间歇性来写写,还是继续Modelsim中关于内存的操作,涉及的文件可在文末自行获取,本篇对应memory的文件夹。
    的头像 发表于 10-24 10:16 1473次阅读
    Vivado调用Modelsim仿真
    Modelsim是十分常用的外部仿真工具,在Vivado中也可以调用Modelsim进行仿真,下面将介绍如何对vivado进行配置并调用Models
    的头像 发表于 07-24 09:04 3821次阅读
    Vivado调用<b class='flag-5'>Modelsim</b><b class='flag-5'>仿真</b>
