如果你只是需要快速使用工具来进行问题排查,包括但不限于函数调用栈跟踪、函数调用子函数流程、函数返回结果,那么推荐你直接使用 BCC trace[1] 或 Brendan Gregg[2] 封装的 perf-tools[3] 工具即可,本文尝试从手工操作 Ftrace 跟踪工具的方式展示在底层是如何通过 tracefs 实现这些能力的。如果你对某个跟踪主题感兴趣,建议直接跳转到相关的主题查看。
快速说明:
kprobe 为内核中提供的动态跟踪机制,/proc/kallsym 中的函数几乎都可以用于跟踪,但是内核函数可能随着版本演进而发生变化,为非稳定的跟踪机制,数量比较多。
uprobe 为用户空间提供的动态机制;
tracepoint 是内核提供的静态跟踪点,为稳定的跟踪点,需要研发人员代码编写,数量有限;
usdt 为用户空间提供的静态跟踪点 【本次暂不涉及】
Ftrace 是 Linux 官方提供的跟踪工具,在 Linux 2.6.27 版本中引入。Ftrace 可在不引入任何前端工具的情况下使用,让其可以适合在任何系统环境中使用。
Ftrace 可用来快速排查以下相关问题:
特定内核函数调用的频次 (function)
内核函数在被调用的过程中流程(调用栈) (function + stack)
内核函数调用的子函数流程(子调用栈)(function graph)
由于抢占导致的高延时路径等
Ftrace 跟踪工具由性能分析器(profiler)和跟踪器(tracer)两部分组成:
性能分析器,用来提供统计和直方图数据(需要 CONFIG_ FUNCTION_PROFILER=y)
函数性能分析
直方图
跟踪器,提供跟踪事件的详情:
函数跟踪(function)
跟踪点(tracepoint)
kprobe
uprobe
函数调用关系(function_graph)
hwlat 等
除了操作原始的文件接口外,也有一些基于 Ftrace 的前端工具,比如 perf-tools 和 trace-cmd (界面 KernelShark)等。整体跟踪及前端工具架构图如下:
图片来自于 《Systems Performance Enterprise and the Cloud 2nd Edition》 14.1 P706
Ftrace 的使用的接口为 tracefs 文件系统,需要保证该文件系统进行加载:
$sysctl-qkernel.ftrace_enabled=1 $mount-ttracefstracefs/sys/kernel/tracing $mount-tdebugfs,tracefs tracefson/sys/kernel/tracingtypetracefs(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfson/sys/kernel/debugtypedebugfs(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tracefson/sys/kernel/debug/tracingtypetracefs(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) $ls-F/sys/kernel/debug/tracing#完整目录如下图
tracing 目录下核心文件介绍如下表格,当前可仅关注黑体加粗的项,其他项可在需要的时候再进行回顾:
文件 | 描述 |
available_tracers | 可用跟踪器,hwlat blk function_graph wakeup_dl wakeup_rt wakeup function nop,nop 表示不使用跟踪器 |
current_tracer | 当前使用的跟踪器 |
function_profile_enabled | 启用函数性能分析器 |
available_filter_functions | 可跟踪的完整函数列表 |
set_ftrace_filter | 选择跟踪函数的列表,支持批量设置,例如 *tcp、tcp* 和 *tcp* 等 |
set_ftrace_notrace | 设置不跟踪的函数列表 |
set_event_pid | 设置跟踪的 PID,表示仅跟踪 PID 程序的函数或者其他跟踪 |
tracing_on | 是否启用跟踪,1 启用跟踪 0 关闭跟踪 |
trace_options | 设置跟踪的选项 |
trace_stat(目录) | 函数性能分析的输出目录 |
kprobe_events | 启用 kprobe 的配置 |
uprobe_events | 启用 uprobe 的配置 |
events ( 目录 ) | 事件(Event)跟踪器的控制文件:tracepoint、kprobe、uprobe |
trace | 跟踪的输出 (Ring Buffer) |
trace_pipe | 跟踪的输出;提供持续不断的数据流,适用于程序进行读取 |
perf_tools 包含了一个复位所有 ftrace 选型的工具脚本,在跟踪不符合预期的情况下,建议先使用 reset-ftrace[4] 进行复位,然后再进行测试。
1. 内核函数调用跟踪
基于 Ftrace 的内核函数调用跟踪整体架构如下所示:
图片来自于 《Systems Performance Enterprise and the Cloud 2nd Edition》 14.4 P713
这里我们尝试对于内核中的系统调用函数 __arm64_sys_openat 进行跟踪(前面两个下划线),需要注意的是 __arm64_sys_openat 是在 arm64 结构体系下 sys_openat 系统调用的包装,如果在 x86_64 架构下则为 __x64_sys_openat() ,由于我们本地的电脑是 M1 芯片,所以演示的样例以 arm64 为主。
在不同的体系结构下,可以在 /proc/kallsym 文件中搜索确认。
后续的目录,如无特殊说明,都默认位于 /sys/kernel/debug/tracing/ 根目录。
#使用function跟踪器,并将其设置到current_tracer $sudoechofunction>current_tracer #将跟踪函数__arm64_sys_openat设置到set_ftrace_filter文件中 $sudoecho__arm64_sys_openat>set_ftrace_filter #开启全局的跟踪使能 $sudoecho1>tracing_on #运行ls命令触发sys_openat系统调用,新的内核版本中直接调用sys_openat $ls-hl #关闭 $sudoecho0>tracing_on $sudoechonop>current_tracer #需要主要这里的echo后面有一个空格,即“echo+空格>" $sudoecho>set_ftrace_filter #通过cattrace文件进行查看 $sudocattrace #tracer:function # #entries-in-buffer/entries-written:224/224#P:4 # #_-----=>irqs-off #/_----=>need-resched #|/_---=>hardirq/softirq #||/_--=>preempt-depth #|||/delay #TASK-PIDCPU#||||TIMESTAMPFUNCTION #||||||||| sudo-15099[002]....29469.444400:__arm64_sys_openat<-invoke_syscall sudo-15099 [002] .... 29469.444594: __arm64_sys_openat <-invoke_syscall
我们可以看到上述的结果表明了函数调用的任务名称、PID、CPU、标记位、时间戳及函数名字。
在 perf_tools[5] 工具集中的前端封装工具为 functrace[6] ,需要注意的是该工具默认不会设置 tracing_on 为 1, 需要在启动前进行设置,即 ”echo 1 > tracing_on“。
perf_tools[7] 工具集中 kprobe[8] 也可以实现类似的效果,底层基于 kprobe 机制实现,ftrace 机制中的 kprobe 在后续章节会详细介绍。
2. 函数被调用流程(栈)
在第 1 部分我们获得了内核函数的调用,但是有些场景我们更可能希望获取调用该内核函数的流程(即该函数是在何处被调用),这需要通过设置 options/func_stack_trace 选项实现。
$sudoechofunction>current_tracer $sudoecho__arm64_sys_openat>set_ftrace_filter $sudoecho1>options/func_stack_trace#设置调用栈选项 $sudoecho1>tracing_on $ls-hl $sudoecho0>tracing_on $sudocattrace #tracer:function # #entries-in-buffer/entries-written:292/448#P:4 # #_-----=>irqs-off #/_----=>need-resched #|/_---=>hardirq/softirq #||/_--=>preempt-depth #|||/delay #TASK-PIDCPU#||||TIMESTAMPFUNCTION #||||||||| sudo-15134[000]....29626.670430:__arm64_sys_openat<-invoke_syscall sudo-15134 [000] .... 29626.670431:=>__arm64_sys_openat =>invoke_syscall =>el0_svc_common.constprop.0 =>do_el0_svc =>el0_svc =>el0_sync_handler =>el0_sync #关闭 $sudoechonop>current_tracer $sudoecho>set_ftrace_filter $sudoecho0>options/func_stack_trace
通过上述跟踪记录,我们可以发现记录同时展示了函数调用的记录和被调用的函数流程,__arm64_sys_openat 的被调用栈如下:
perf_tools[9] 工具集中 kprobe[10] 通过添加 ”-s“ 参数实现同样的功能,运行的命令如下:
$./kprobe-s'p:__arm64_sys_openat'
3. 函数调用子流程跟踪(栈)
如果想要分析内核函数调用的子流程(即本函数调用了哪些子函数,处理的流程如何),这时需要用到 function_graph 跟踪器,从字面意思就可看出这是函数调用关系跟踪。
基于 __arm64_sys_openat 子流程调用关系的跟踪的完整设置过程如下:
#将当前current_tracer设置为function_graph $sudoechofunction_graph>current_tracer $sudoecho__arm64_sys_openat>set_graph_function #设置跟踪子函数的最大层级数 $sudoecho3>max_graph_depth#设置最大层级 $sudoecho1>tracing_on $ls-hl $sudoecho0>tracing_on #$echonop>set_graph_function $sudocattrace #tracer:function_graph # #CPUDURATIONFUNCTIONCALLS #||||||| 1)|__arm64_sys_openat(){ 1)|do_sys_openat2(){ 1)0.875us|getname(); 1)0.125us|get_unused_fd_flags(); 1)2.375us|do_filp_open(); 1)0.084us|put_unused_fd(); 1)0.125us|putname(); 1)4.083us|} 1)4.250us|}
在本样例中 __arm64_sys_openat 函数的调用子流程仅包括 do_sys_openat2() 子函数,而 do_sys_openat2() 函数又调用了 getname()/get_unused_fd_flags() 等子函数。
这种完整的子函数调用关系,对于我们学习内核源码和分析线上的问题都提供了便利,排查问题时则可以顺藤摸瓜逐步缩小需要分析的范围。
在 perf_tools[11] 工具集的前端工具为 funcgraph[12] ,使用 funcgraph 启动命令如下所示:
$./funcgraph-m3__arm64_sys_openat
如果函数调用栈比较多,直接查看跟踪记录则非常不方便,基于此社区补丁 [PATCH] ftrace: Add vim script to enable folding for function_graph traces[13] 提供了一个基于 vim 的配置,可通过树状关系来折叠和展开函数调用的最终记录,vim 设置完整如下:
"Enablefoldingforftracefunction_graphtraces. " "Touse,:sourcethisfilewhileviewingafunction_graphtrace,orusevim's "-Soptiontoloadfromthecommand-linetogetherwithatrace.Youcanthen "usetheusualvimfoldcommands,suchas"za",toopenandclosenested "functions.Whileclosed,afoldwillshowthetotaltimetakenforacall, "aswouldnormallyappearonthelinewiththeclosingbrace.Folded "functionswillnotincludefinish_task_switch(),sofoldingshouldremain "relativelysaneeventhroughacontextswitch. " "Notethatthiswillalmostcertainlyonlyworkwellwitha "single-CPUtrace(e.g.trace-cmdreport--cpu1). function!FunctionGraphFoldExpr(lnum) letline=getline(a:lnum) ifline[-1:]=='{' ifline=~'finish_task_switch(){$' return'>1' endif return'a1' elseifline[-1:]=='}' return's1' else return'=' endif endfunction function!FunctionGraphFoldText() lets=split(getline(v:foldstart),'|',1) ifgetline(v:foldend+1)=~'finish_task_switch(){$' lets[2]='taskswitch' else lete=split(getline(v:foldend),'|',1) lets[2]=e[2] endif returnjoin(s,'|') endfunction setlocalfoldexpr=FunctionGraphFoldExpr(v:lnum) setlocalfoldtext=FunctionGraphFoldText() setlocalfoldcolumn=12 setlocalfoldmethod=expr
将上述指令保存为 function-graph-fold.vim 文件,在 vim 使用时通过 -S 参数指定上述配置,就可实现按照层级展示跟踪记录。在 vim 中,可通过 za 展开,zc 折叠跟踪记录。(通过文件分析,我们需要在 cat trace 文件时候重定向到文件)。
$vim-Sfunction-graph-fold.vimtrace.log
4. 内核跟踪点(tracepoint)跟踪
可基于 ftrace 跟踪内核静态跟踪点,可跟踪的完整列表可通过 available_events 查看。events 目录下查看到各分类的子目录,详见下图:
#available_events文件中包括全部可用于跟踪的静态跟踪点 $sudogrepopenatavailable_events syscalls:sys_exit_openat2 syscalls:sys_enter_openat2 syscalls:sys_exit_openat syscalls:sys_enter_openat #我们可以在events/syscalls/sys_enter_openat中查看该跟踪点相关的选项 $sudols-hlevents/syscalls/sys_enter_openat total0 -rw-r-----1rootroot0Jan11970enable#是否启用跟踪1启用 -rw-r-----1rootroot0Jan11970filter#跟踪过滤 -r--r-----1rootroot0Jan11970format#跟踪点格式 -r--r-----1rootroot0Jan11970hist -r--r-----1rootroot0Jan11970id --w-------1rootroot0Jan11970inject -rw-r-----1rootroot0Jan11970trigger $sudocatevents/syscalls/sys_enter_openat/format name:sys_enter_openat ID:555 format: field:unsignedshortcommon_type;offset:0;size:2;signed:0; field:unsignedcharcommon_flags;offset:2;size:1;signed:0; field:unsignedcharcommon_preempt_count;offset:3;size:1;signed:0; field:intcommon_pid;offset:4;size:4;signed:1; field:int__syscall_nr;offset:8;size:4;signed:1; field:intdfd;offset:16;size:8;signed:0; field:constchar*filename;offset:24;size:8;signed:0; field:intflags;offset:32;size:8;signed:0; field:umode_tmode;offset:40;size:8;signed:0; printfmt:"dfd:0x%08lx,filename:0x%08lx,flags:0x%08lx,mode:0x%08lx",((unsignedlong)(REC->dfd)),((unsignedlong)(REC->filename)),((unsignedlong)(REC->flags)),((unsignedlong)(REC->mode))
这里直接使用 tracepoint 跟踪 sys_openat 系统调用,设置如下:
$sudoecho1>events/syscalls/sys_enter_openat/enable $sudoecho1>tracing_on $sudocattrace #tracer:nop # #entries-in-buffer/entries-written:19/19#P:4 # #_-----=>irqs-off #/_----=>need-resched #|/_---=>hardirq/softirq #||/_--=>preempt-depth #|||/delay #TASK-PIDCPU#||||TIMESTAMPFUNCTION #||||||||| cat-16961[003]....47683.934082:sys_openat(dfd:ffffffffffffff9c,filename:ffff9abf20f0,flags:80000,mode:0) cat-16961[003]....47683.934326:sys_openat(dfd:ffffffffffffff9c,filename:ffff9ac09f20,flags:80000,mode:0) cat-16961[003]....47683.935468:sys_openat(dfd:ffffffffffffff9c,filename:ffff9ab75150,flags:80000,mode:0) #关闭 $sudoecho0>events/syscalls/sys_enter_openat/enable
我们通过设置 sys_enter_openat/enable 开启对于 sys_enter_openat 的跟踪,trace 文件中的跟踪记录格式与 sys_enter_openat/format 中的 print 章节的格式一致。
printfmt:"dfd:0x%08lx,filename:0x%08lx,flags:0x%08lx,mode:0x%08lx"...
Filter 跟踪记录条件过滤
关于 sys_enter_openat/filter 文件为跟踪记录的过滤条件设置,格式如下:
fieldoperatorvalue
其中:
field 为 sys_enter_openat/format 中的字段。
operator 为比较符
整数支持:==,!=,、,<=,>= 和 & ,
字符串支持 ==,!=,~ 等,其中 ~ 支持 shell 脚本中通配符 *,?,[] 等操作。
不同的条件也支持 && 和 || 进行组合。
如需要通过 format 格式中的 mode 字段过滤:
只需要将进行如下设置即可:
$sudoecho'mode!=0'>events/syscalls/sys_enter_openat/filter
如果需要清除 filter,直接设置为 0 即可:
$sudoecho0>events/syscalls/sys_enter_openat/filter
5. kprobe 跟踪
kprobe 为内核提供的动态跟踪机制。与第 1 节介绍的函数跟踪类似,但是 kprobe 机制允许我们跟踪函数任意位置,还可用于获取函数参数与结果返回值。使用 kprobe 机制跟踪函数须是 available_filter_functions 列表中的子集。
kprobe 设置文件和相关文件如下所示,其中部分文件为设置 kprobe 跟踪函数后,Ftrace 自动创建:
kprobe_events
设置 kprobe 跟踪的事件属性;
完整的设置格式如下,其中 GRP 用户可以直接定义,如果不设定默认为 kprobes:
p[:[GRP/]EVENT][MOD:]SYM[+offs]|MEMADDR[FETCHARGS]#设置probe探测点 r[:[GRP/]EVENT][MOD:]SYM[+0][FETCHARGS]#函数地址的返回跟踪 -:[GRP/]EVENT#删除跟踪
kprobes/
设置后动态生成,用于控制是否启用该内核函数的跟踪;
kprobes/
设置后动态生成,kprobe 函数跟踪过滤器,与上述的跟踪点 fliter 类似;
kprobes/
设置后动态生成,kprobe 事件显示格式;
kprobe_profile
kprobe 事件统计性能数据;
Kprobe 跟踪过程可以指定函数参数的显示格式,这里我们先给出 sys_openat 函数原型:
SYSCALL_DEFINE4(openat,int,dfd,constchar__user*,filename,int,flags, umode_t,mode);
跟踪函数入口参数
这里仍然以 __arm64_sys_openat 函数为例,演示使用 kpboe 机制进行跟踪:
#p[:[GRP/]EVENT][MOD:]SYM[+offs]|MEMADDR[FETCHARGS] #GRP=my_grpEVENT=arm64_sys_openat #SYM=__arm64_sys_openat #FETCHARGS=dfd=$arg1flags=$arg3mode=$arg4 $sudoecho'p:my_grp/arm64_sys_openat__arm64_sys_openatdfd=$arg1flags=$arg3mode=$arg4'>>kprobe_events $sudocatevents/my_grp/arm64_sys_openat/format name:__arm64_sys_openat ID:1475 format: field:unsignedshortcommon_type;offset:0;size:2;signed:0; field:unsignedcharcommon_flags;offset:2;size:1;signed:0; field:unsignedcharcommon_preempt_count;offset:3;size:1;signed:0; field:intcommon_pid;offset:4;size:4;signed:1; field:unsignedlong__probe_ip;offset:8;size:8;signed:0; printfmt:"(%lx)",REC->__probe_ip events/my_grp/arm64_sys_openat/format $sudoecho1>events/my_grp/arm64_sys_openat/enable #$sudoecho1>options/stacktrace#启用栈 $cattrace #tracer:nop # #entries-in-buffer/entries-written:38/38#P:4 # #_-----=>irqs-off #/_----=>need-resched #|/_---=>hardirq/softirq #||/_--=>preempt-depth #|||/delay #TASK-PIDCPU#||||TIMESTAMPFUNCTION #||||||||| cat-17025[002]d...52539.651096:arm64_sys_openat:(__arm64_sys_openat+0x0/0xb4)dfd=0xffff8000141cbeb0flags=0x1bfmode=0xffff800011141778 #关闭,注意需要先echo0>enable停止跟踪 #然后再使用"-:my_grp/arm64_sys_openat"停止,否则会正在使用或者忙的错误 $sudoecho0>events/my_grp/arm64_sys_openat/enable $sudoecho'-:my_grp/arm64_sys_openat'>>kprobe_events
跟踪函数返回值
kprobe 可用于跟踪函数返回值,格式如下:
r[:[GRP/]EVENT][MOD:]SYM[+offs]|MEMADDR[FETCHARGS]
例如:
$sudoecho'r:my_grp/arm64_sys_openat__arm64_sys_openatret=$retval'>>kprobe_events
变量 $retval 参数表示函数返回值,其他的使用格式与 kprobe 类似。
6. uprobe 跟踪
uprobe 为用户空间的动态跟踪机制,格式和使用方式与 kprobe 的方式类似,但是由于是用户态程序跟踪需要指定跟踪的二进制文件和偏移量。
p[:[GRP/]EVENT]]PATH:OFFSET[FETCHARGS]#跟踪函数入口 r[:[GRP/]EVENT]]PATH:OFFSET[FETCHARGS]#跟踪函数返回值 -:[GRP/]EVENT]#删除跟踪点
这里以跟踪 /bin/bash 二进制文件中的 readline() 函数为例:
$readelf-s/bin/bash|grep-wreadline 920:00000000000d6070208FUNCGLOBALDEFAULT13readline $echo'p:my_grp/readline/bin/bash:0xd6070'>>uprobe_events $echo1>events/my_grp/readline/enable $cattrace #tracer:nop # #entries-in-buffer/entries-written:1/1#P:4 # #_-----=>irqs-off #/_----=>need-resched #|/_---=>hardirq/softirq #||/_--=>preempt-depth #|||/delay #TASK-PIDCPU#||||TIMESTAMPFUNCTION #||||||||| bash-14951[003]....54570.055093:readline:(0xaaaab3ce6070) $echo0>events/my_grp/readline/enable $echo'-:my_grp/readline'>>uprobe_events
uprobe 跟踪是跟踪用户态的函数,因此需要指定二进制文件+符号偏移量才能进行跟踪。不同系统中的二进制版本或者编译方式不同,会导致函数符号表的位置不同,因此需要跟踪前进行确认。
7. 总结
至此,我们完整介绍 Ftrace 的整体应用场景,也通过具体的设置,学习了使用的完整流程。
实际问题排查中,考虑到效率和易用性,推荐大家这样选择:
如果排查问题机器上支持 eBPF 技术,首选 BCC trace[14] 及相关工具;
否则推荐使用 perf-tools[15] ;
最后的招数就是使用本文 Ftrace 的完整流程了。
但目前基于 eBPF 的工具还未支持 function_graph 跟踪器,特定场景下还需要 ftrace 的 function_graph 跟踪器的配合。
Ftrace 与 eBPF 并非是相互替代,而是相互补充协同关系,在后续的问题排查案例中我们将看到这一点。
封装
126文章
7770浏览量
142702 -
分析器
92浏览量
12486 -
函数
3文章
4304浏览量
62413
原文标题:问题排查利器:Linux 原生跟踪工具 Ftrace 必知必会
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
