用晶面工程方法设计具有高容量和快速电化学动力学的MOF基电极
清新电源 来源:清新电源 作者:然 2022-10-24 09:21 次阅读
研究背景
金属有机骨架(MOFs)作为一种有前途的电极材料,越来越受到科研界的关注。但是,大多数研究中都是直接使用MOF电极作为电极材料而不进行任何修饰。而大多数原始MOF具有低的氧化还原活性和电导率,因此电化学性能不佳。合成后进行改性是一种优化MOFs材料性能的有效手段,但长期以来一直被电池领域所忽视。
成果简介
近日,香港城市大学支春义教授,松山湖材料实验室李洪飞研究员和华南师范大学赵灵智研究员Angew上发表了题为Regulating Exposed Facets of Metal-Organic Frameworks for High-rate Alkaline Aqueous Zinc Batteries的论文。
该论文提出用晶面工程方法设计具有高容量和快速电化学动力学的MOF基电极。结果发现,热修饰策略可以调节镍基MOF(PFC-8)的主要暴露面。在最佳暴露面下,电池表现出良好的倍率性能(在2.5 A g-1下为139.4 mAh g-1,在30 A g-1下为110.0 mAh g-1)和长循环稳定性。此外,密度泛函理论计算表明,调节后的暴露面能够诱导更强的OH-吸附行为,并优化电子结构,从而提高了电化学性能。
研究亮点
(1)本工作报道了一种热策略来调节由1,4-双(4H-1,2,4-三唑-4-基)苯与Ni2+阳离子(PFC-8)自组装而成的镍基MOF主要暴露面。 (2)经过暴露面调节后,改性材料(PFC-8 350)即使在30 A g-1的高电流密度下,也显示出110.0 mAh g-1的比容量。 (3)密度泛函理论(DFT)模拟表明,暴露面改变后,导致更强的OH-吸附行为和优化的电子结构,从而使得比容量和倍率性能提高。
图文导读
热重分析(TGA)显示,PFC-8的重量在325℃后大幅下降(图1a)。然后通过将MOF加热至350℃并立即冷却至室温,来制备PFC-8 350,其显示出与原始PFC-8相似的TGA曲线,表明MOF结构可以很好地保持。XPS光谱(图1b)表明,两个样品的Ni、O、N、C和Cl元素保持不变。高分辨率N 1s XPS光谱(图1c)可以拟合为400.9 eV、399.6 eV和398.6 eV的三个峰。前两个峰可分别归因于中性的和氧化的氮物种,398.7 eV处的峰归因于Ni-N键,表明PFC-8和PFC-8 350样品中存在有机连接剂和金属中心之间的配位。
热修饰后,Ni-N键的配位峰向负方向移动,表明部分金属配位键断裂导致配位减弱。在Ni2+峰中也可以观察到结合能的降低(图1d),而在Ni2p XPS中没有观察到额外的峰,说明发生了金属配体键的部分断裂而不是MOF结构的降解。 图1e的XRD表征显示,PFC-8的峰与模拟MOF的峰非常一致,表明前体制备成功。经热修饰后,PFC-8350显示出相似的衍射峰位置,表明其晶体结构保持良好。
然而,相对峰强却大不相同。热修饰前,(110)面的峰强远高于(200)和(020)面(图1e-f),表明PFC-8主要暴露面为(110)面。相比之下,热修饰后(200)/(100)和(020)/(100)强度比大幅增加,表明PFC-8350中富含(200)和(020)面。图1g、1j的TEM显示,在热修饰后,PFC-8没有发生不可逆结构演变。
图1h显示了PFC-8框架的结构和不同的晶面。每个Ni原子与1,4-二(4H1,2,4-三唑-4-基)苯(BTAB)配体中的4个N原子配位形成无限链。然后通过BTAB将这些链进一步连接起来,构成一个三维框架,而Cl-则被吸引到框架上以保持电荷平衡。对于热修饰前的PFC-8,主要的(110)暴露面在每个不对称单元表面上贡献一个Ni位点(图1i)。
相比之下,PFC-8 350在晶体结构中提供了更丰富的(200)和(020)暴露面。(200)和(020)两个面都具有两个不同的Ni位点,具有不同的配位环境(图1k-l)。由于在碱性电池中Ni位点通常作为活性位点,(200)和(020)面的Ni位点的加倍可能导致比容量的提高。此外,表面原子排列也会导致不同的电子结构,从而影响电池的电化学性能。
图 1、PFC-8和PFC-8 350的(a)TGA曲线、(b)XPS全谱、(c)高分辨率N 1s XPS光谱,(d)高分辨率Ni 2p XPS光谱和(e)XRD光谱,以及(f)峰强的相应比值。(g)和(j)PFC-8 350的TEM图像。(h)PFC-8框架的原子结构和不同晶面的插图。PFC-8框架中(i)(110), (j)(200)和(k)(020)暴露面示意图。 图2a 的循环伏安图(CV)曲线显示,PFC-8正极具有一个1.91 V的阳极峰和两个1.72 V和1.09 V的阴极峰。PFC-8 350正极显示出类似的CV曲线,但峰电流密度和面积增加,表明额外的活性中心导致了更大的容量。
此外,原始PFC-8在1.09 V处的阴极峰轻微移动到更高的电位(1.20 V),表明PFC-8 350电化学动力学更快。 图2b-d显示,PFC-8正极在2.5 A g-1下的比容量约为105.1 mAh g-1。在30 A g-1下,比容量大大降低至约29.7 mAh g-1。相比之下,PFC-8 350正极显示出优异的倍率性能。恒流充放电(GCD)曲线(图2c)显示,即使在30 A g-1的高电流密度下,也存在较小的极化,表明倍率性能增强。 图2e不同扫速下的CV曲线显示,PFC-8 350正极峰电流强度随着扫速的增加而增加,同时显示出较小的极化,这表明其具有快速的动力学。
扫速(v)和峰值电流(i)之间的关系可以表示为:i=avb,其中b值为1.0表示赝电容行为,b值为0.5表示扩散控制过程。对于峰1、峰2和峰3,PFC-8正极的b值分别为0.61、0.54和0.77(图2f-h)。对于PFC-8 350,相应的b值分别增加到0.67、0.68和1.0,表明Zn||PFC-8 35电池中扩散和电容行为共存,动力学更快。
由于良好的倍率和稳定的电压平台,在3.9 kW kg-1的高功率密度下,Zn||PFC-8 350电池提供了211.9 Wh kg-1的能量密度(图2i)。即使在42.7 kW kg-1的最大功率密度下,仍能保持154.4 Wh kg-1的能量密度,超过大多数水系电池甚至某些超级电容器
图2j显示,经过改进的PFC8 350正极在10 A g-1下表现出135.6 mAh g-1的稳定放电比容量,循环950次后,仍有104.7 mAh g-1的比容量。而PFC-8表现出较低的初始比容量和较快的衰减,950次循环后仅剩下约23.2 mAh g-1容量。
图 2、(a) 扫速为5 mV s-1时,PFC-8和PFC-8 350的CV曲线。(e)Zn||PFC-8 350电池在不同扫速下的CV曲线。(f)峰1、(g)峰2和(h)峰3的log(i)和log(v)之间的拟合图。(i)比较Zn||PFC-8 350电池与其他碱性水系电池和超级电容器的能量密度和功率密度。(j)PFC-8和PFC-8 350电极在10 A g-1下的循环性能。
在不同充放电阶段进行了非原位XPS测量,以研究PFC-350电极的电化学过程(图3a)。高分辨率N 1s XPS光谱(图3b)显示,充电时,PFC-350电极中的中性N0氧化为N+。N+信号在充电过程中增加,表明电化学反应后N物种氧化。对应金属配位(M-N)键的XPS峰保持不变,没有明显变化,表明Ni-N键稳定,MOF结构保持良好。
放电至1.6V后,N+/N0比从1.64略微下降至1.41,而放电至0.6V后,该值进一步大幅下降至0.56。这表明,N+的减少主要发生在较低的放电平台(1.20V),1.75V下较高的放电平台可能与正极材料中镍物种的氧化还原反应有关。
图3c显示,充电至1.95 V后,Ni3+/Ni2+比从初始状态的0.51增加到1.11。放电至1.6 V后,该值降至0.60,表明Ni2+和Ni3+之间的可逆反应由法拉第氧化还原过程触发。将电池放电至0.6 V后,未观察到从Ni3+到Ni2+的显著转变,这进一步证明1.75 V和1.20 V的两个放电平台分别归因于Ni3+/Ni2+和N+/N0氧化还原反应。 图3d显示了PFC-8 350正极在不同充放电阶段的傅里叶变换红外光谱(FTIR)。在567 cm-1处,Ni-OH键的运动引起了一个明显的峰,当充电到较高电压时(b和c阶段),Ni3+-O的拉伸振动出现,而在d阶段峰消失。Ni-OH键的可逆生成和消失以及Ni3+-O拉伸振动与XPS结果吻合较好。
在充电过程中,Ni2+将通过与电解液中的OH-基团反应可逆地氧化为高价,并在放电过程中还原为初始价。 PFC-8 350电极的两步反应机理如图3e所示。在充电过程中,重复配位单元中的叔胺基(C3-N)将被可逆氧化为质子化叔胺基,导致形成氧化的N+物种和电荷转移。
此外,随着电解质中OH-基团的吸附,Ni2+也会被氧化成高价。在放电过程中,在较高的电位下会发生Ni3+向Ni2+的转化,然后在1.20V下发生N+/N0氧化还原反应。PFC-8 350正极的放电容量根据电位范围可分为两部分,即0.6-1.4V和1.4-1.95V。0.6至1.4V之间的容量来源于N0/N+氧化还原过程,而1.4-1.95V的容量范围归因于Ni3+到Ni2+的转变。
因此,可以相应地计算这两个氧化还原反应在不同电流密度下的容量贡献(图2c)。计算出N0/N+和Ni2+/Ni3+氧化还原过程的平均容量贡献分别约为60%和40%。
图 3、(a)非原位研究中正极的充放电曲线和相应阶段。PFC-8350正极在不同充放电深度下的(b)高分辨率N 1s XPS光谱,(c)高分辨率Ni 2p XPS光谱和(d)FTIR曲线。(e)PFC-8 350正极两步氧化还原反应的示意图。 通过计算不同晶面的吸附能,研究了对容量和稳定性有重要影响的OH-的吸附性能。图4a-e显示了具有不同暴露面的PFC-8原子结构,PFC-8的(100)面仅显示一个OH-吸附位点,而在(020)和(200刻面中可以观察到两个不同的OH-吸附位点。Ni-O键的长度在不同暴露面上有所不同,表明表面原子构型对吸附行为有影响。
图4f比较了不同反应部位的计算吸附能。热修饰可以加强Ni原子与OH-基团之间的反应,吸附能从(100)面的-2.02 eV降低到(020)面的-3.01和-3.12 eV,以及(200)面的-3.41和-3.39 eV。Ni原子与OH-之间更强的配位作用将促进更高的容量和更好的循环稳定性。
此外,基于两层暴露面计算总态密度(TDOS),以讨论面相关电子结构。可以在(110)、(020)和(200)面中观察到金属电子结构(图3g-i)。与(110)面相比,(020)面和(200)面在费米能级上的态密度增加,在费米能级附近的空态更多,这有利于电化学过程中的电荷输运。
图 4、(a)-(e)PFC-8板吸附OH-基团后的原子结构侧视图。(f)OH-在不同表面的吸附能。(g)(i)(110)、(020)和(200)面的态密度。
总结与展望
本工作采用了一种热改性策略来对MOF电极的暴露面进行调节。通过简单的热处理,(110)面为主的PFC-8可以转化为富(020)和(200)面的PFC-8 350,在每个不对称单元中显示出额外的镍位点。Zn||PFC-8 350电池具有优异的倍率性能,在2.5 A g-1下的放电容量为139.4 mAh g-1,即使在30 A g-1的高电流密度下,容量仍保持在110.0 mAh g-1。
此外,电池的最大功率密度可达42.7 kW kg-1,甚至可以与许多超级电容器相媲美。非原位表征表明,PFC-8350的镍和氮物种都可以作为电化学活性中心。重复配位单元中的Ni3+/Ni2+和N+/N0氧化还原反应分别对应1.75 V和1.20 V的放电平台。
DFT模拟表明,与原始PFC-8相比,PFC-8 350表现出更强的OH-吸附行为和优化的电子结构,这有利于更高的容量和更好的倍率性能。该工作可能为设计各种电池的高性能MOF基电极提供新的见解。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 碱性电池
  • PFC
    PFC
  • DFT
    DFT
原文标题:支春义Angew:调节金属有机骨架暴露面实现高倍率碱性水系锌电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    吞吐量运行高保真瞬态仿真,包括旋转轮辋根据曲面敏感度获得有关阻力的详细设计见解通过自动化汽车空气动力学来节省工程时间摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常
    的头像 发表于 12-27 11:02 95次阅读
    【Simcenter STAR-CCM+】通过<b class='flag-5'>快速</b>准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    扫描速率对各体系的电化学行为有什么影响
    扫描速率(Scan Rate)是电化学测试中一个重要的参数,它影响着电化学反应的动力学特性和电极过程的控制步骤。在电化学实验中,扫描速率决定
    的头像 发表于 10-14 14:51 1233次阅读
    关于动力学方程能否matlab进行傅里叶变换的问题。
    有没有大神能讲一下动力学方程能不能用matlab进行傅里叶变换啊?
    发表于 10-11 09:11
    电化学测试方法详解
    伴随当今世界发展,不仅电化学理论和电化学方法不断创新,而且在应用领域也占有越来越重要的地位。新能源汽车工业以及生物电化学这些领域所取得的突出成绩都是比较典型的例子,因此强调并且重视
    的头像 发表于 07-03 10:13 1477次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>详解
    武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌
    作者提出了一种微流体电化学集成传感器(MEIS)来有效地分离和检测白色念珠菌。分别制备了三维大孔PDMS支架和金纳米管包覆PDMS电极(Au-NT电极),并将其组装在单通道微芯片中,分别起到细菌分离(三维混沌流分离器)和检测(
    的头像 发表于 06-17 17:29 732次阅读
    武汉大学:研究微流控<b class='flag-5'>电化学</b>集成传感器,<b class='flag-5'>快速</b>、高效分离和灵敏检测致病菌
    电化学储能和电池储能的关系
    在能源储存领域,电化学储能与电池储能是两个紧密相关的概念。它们都与电能的存储和释放有关,并在多个领域具有广泛的应用。本文旨在深入探讨电化学储能与电池储能之间的关系,以便更好地理解它们各自的角色和优势。
    的头像 发表于 05-20 16:38 841次阅读
    电化学储能与物理储能的对比
    在能源存储领域,电化学储能和物理储能是两种重要的储能方式。它们各自具有独特的原理和优势,并在不同的应用场景中发挥着重要作用。本文将对电化学储能和物理储能进行详细的对比,旨在揭示它们之间的主要差异和各自的优势。
    的头像 发表于 05-20 16:27 1376次阅读
    电化学储能电池是燃料电池吗
    电化学储能电池和燃料电池是两种不同的电化学能源系统,它们在工作原理、结构组成、应用场景以及能源存储和转换方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-16 17:40 1132次阅读
    关于电化学储能的BMS可行性方案
    储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上。到2030年,新型储能全面市场化发展。 《方案》的印发,无疑为新型储能行业的快速发展注入了更多动力。而特别提到的电化学储能发展目标,也释放出了
    发表于 05-16 17:08
    离子电极电化学土壤离子传感器
    有效的离子选择性电极电化学工具包的重要组成部分。除了 H +离子选择性探针,梅特勒-托利多还提供范围广泛的半电容和组合离子选择性电极类型,以满足您测量离子的需求,例如银、氟化物、溴化物、硝酸盐、镉
    的头像 发表于 05-09 09:15 370次阅读
    单液原电池电流不稳定的原因是什么
    单液原电池电流不稳定的现象是电化学实验中常见的问题,这一问题涉及到电极动力学、电解质性质、电极材料以及电池设计等多个方面。
    的头像 发表于 04-26 16:38 2018次阅读
    电化学储能的特点包括哪些?电化学储能的效率?
    电化学储能是一种通过电池或其他电化学设备的化学反应来存储和释放能量的技术。它在电力系统、新能源汽车、便携式电子设备等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 04-26 15:15 1543次阅读
    什么是电化学储能?电化学储能技术主要包括哪些?
    电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。
    的头像 发表于 04-26 15:09 5964次阅读
    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极电化学传感器
    超微电极是一类一维尺寸在微米或亚微米级的一类电化学传感器,具有尺寸小、传质速率快、时-空分辨率高等多种优势,因此被广泛应用于电化学研究和传感器开发等领域。
    的头像 发表于 04-15 11:18 1045次阅读
    一种基于熵驱动双足DNA walker的微米<b class='flag-5'>电极</b><b class='flag-5'>电化学</b>传感器
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
    ,因此被广泛应用于能源存储和供电系统中。 电化学超级电容器是电化学电容器的一种特殊类型,它具有更高的电容量和能量密度,以及更低的内阻。这些特点使得
    的头像 发表于 03-05 16:30 1043次阅读
