温控器可控硅触发输出控制温度
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-10-24 09:43 次阅读
智能温控仪可控硅触发输出,分为可控硅(SCR)过零触发输出和SCR移相触发输出。可控硅一般选可控硅模块,体积小、耐压高、工艺成熟,质量有保证,便于构成反并联可控硅,制作交流固态开关很方便。
过零触发时,无需连接阴极控制端K1、K2,只要将门极(控制端)G1、G2连至温控仪对应接线端子即可,如图一所示。
图一
虚线框内即为可控硅模块,1脚、2脚、3脚为主端子,使用时将2、3脚用铜排短接作为一个主端子(A2K1)使用,与1脚(A1K2)组成对外输出的开关两端;4、5脚和6、7脚为T1、T2的触发控制引脚。D1、D2为T1、T2门极保护二极管,制作时先用1平方线软线焊接好,套上热缩管,阴极一端用插接端子与G端连在一起,另一端与对应主端子压接在一起。阻容吸收器先串联焊接,再焊两端引线,用黄腊管套好,并接于主端子之间。SCR模块要装在散热器上,底部涂导热硅脂,通风不好则要加散热风扇。
采用SCR过零触发时,加在负载上的电压接近标准正弦波,通过控制SCR导通时间和关断时间的比例来调节输出功率,会出现电流不连续,特别适合加热管这种电阻性负载。因输出为正弦波,大大降低了谐波分量,干扰很小,对电网电压波形影响小,控制简单可靠,安装接线工作量小。
一般用有过零检测的双向可控硅光耦实施触发,使温控器与外部实现光隔,抗干扰能力强。触发原理大致如图二所示,供理解参考。
图二
移相触发是通过控制SCR的导通角来控制其导通量的,从而改变加在负载上的功率。其特点是电流、电压能连续变化,可用于电机负载和电热负载,但输出电压发生了畸变,谐波干扰大。因要精确控制正弦波正负半周的控制角,需要引入同步信号,一般要用同步变压器降压。触发脉冲一般也是通过脉冲变压器输出,便于正负半周分别触发和高压隔离。小脉冲变压器在温控仪内部,我们直接对应连接G1、K1和G2、K2就行了,如图三所示。
因控制感性负载时,会产生较高的反电势,需要配置压敏电阻加以吸收;为防止产生过高的电压变化率而误触发SCR,一般也要加阻容吸收装置。
作为最后一道防护,无论哪种触发方式,都必须用快速熔断器对可控硅模块加以保护。
审核编辑:汤梓红
  • 可控硅
  • SCR
    SCR
  • 温控器
原文标题:温控器可控硅触发输出控制温度
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可控硅(SCR)触发方法总结
    ,包括栅极驱动要求(如果使用栅极触发)、触发时间(需要保持所施加的触发激励时间以使电路锁存)等各个方面都很重要,各种参数的重要性取决于所使用的可控硅( SCR )
    的头像 发表于 09-11 15:26 3963次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>(SCR)<b class='flag-5'>触发</b>方法总结
    可控硅触发问题
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 什么是可控硅过零触发,和可控硅的移相触发有什么区别?
    发表于 05-06 23:26
    实用双向可控硅运用500例
    采用热敏可控硅温控器例9 用PSSR控制温控器例10用KC-05集成电路的温控器例11用PID调节的
    发表于 10-13 16:57
    单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
    `智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体
    发表于 05-08 10:39
    可控硅的分类和型号
      可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅、双向可控硅、特种
    发表于 12-08 17:11
    采用热敏可控硅温控器电路图
    采用热敏可控硅温控器电路图
    发表于 12-12 08:28 2086次阅读
    采用热敏<b class='flag-5'>可控硅</b>的<b class='flag-5'>温控器</b>电路图
    可控硅控制触发器电路图
    可控硅控制触发器电路图
    发表于 05-18 15:02 2653次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>触发器</b>电路图
    单相可控硅过零触发电炉温控装置电路图
    单相可控硅过零触发电炉温控装置电路图
    发表于 05-30 13:45 2703次阅读
    单相<b class='flag-5'>可控硅</b>过零<b class='flag-5'>触发电炉温控</b>装置电路图
    三相可控硅触发器
    三相可控硅触发器 XMA5000系列调节发出的三相可控硅触发脉冲指令,并输出六个
    发表于 07-27 11:07 2047次阅读
    可控硅/晶闸管的应用:恒温控制器
    可控硅/晶闸管的应用:恒温控制器 使用一个负温度系数(NTC)的热敏电阻,用如图1a的电路可以用最少的元件、成本和复杂性将温度
    发表于 03-03 17:00 781次阅读
    可控硅怎么触发导通
    可控硅触发主要取决于温度、供电电压、栅极电流等不同的变量。当向可控硅施加电压时,如果阳极端可以与阴极相关+ve,则可控硅变成转发偏向。因此
    发表于 02-23 17:17 6540次阅读
    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
    电压或电流,实现对可控硅的导通与关断,从而控制电路的输出可控硅触发电路的原理基于可控硅的结构
    的头像 发表于 02-03 10:47 3622次阅读
    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?
    可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?如何安装和调试可控硅触发板?
    的头像 发表于 02-03 10:16 1.8w次阅读
    可控硅触发控制器工作原理是什么
    可控硅触发控制器是一种用于控制可控硅器件(如可控硅整流器
    的头像 发表于 07-31 09:25 456次阅读
    可控硅如何控制输出电压
    可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,常用于交流电路中进行功率控制可控硅的工作原理是通过控制栅极(Gat
    的头像 发表于 07-31 09:35 765次阅读
