一、前言
感谢您购买本公司产品。请在使用本产品前仔细阅读本说明书。本说明书 记载了产品的使用方法、现场安装要求及日常维护要求等。请在操作前仔细阅 读本说明书,正确使用本产品。请将本说明书与产品共同放置, 以备使用过程 中以及今后提供参考!
二、安全须知
首先非常感谢您选用我公司的智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020 (以 下简称AMT/MD-2020) 在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守 本手册中关于 AMT/MD-2020 使用、安装的各项规定,使您能够安全、高效的使 用该产品,避免不必要的财产损失及人员伤害。为确保用户在使用和维护本仪 器时的人身安全,避免财产损失,在本手册中有相关安全及警告信息。此类信 息以特定图标显示,并附有相应的解释文字,请特别关注这些信息,并严格参 照执行。 *注意:请勿把电池正负极接反或短路。
三、设备概述
3.1 设备特点功能特点: 实时监测水位、流量流速及多种组合水质等参数;
外壳采用POM+PVC 工程塑胶,外形美观、耐腐蚀、抗干扰; IP68 防水设计;
数据浏览功能,能提供局域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏
览等多种数据浏览途径供用户选择;
设备可用于相对复杂恶劣的环境中,能快速的分析出污染物中被检测水质的浓度含量;
可根据要求支持不同传感器同时进行检测,参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数;
核心测量探头采用电极法测量被检污染水质的浓度,测量精度高、可靠性好,维护成本低;
数据通过无线 GPRS 传输模块传输至云平台;
3.2 设备主要用途及使用范围
城市污水管网,雨水管网水质监测
生产和生活过程生产的废水--监视性监测;
事故监测--应急监测;
为环境管理--提供数据和资料;
为环境科学研究--提供数据和资料;
污染源监测--污染源排放口监测。 3.3 设备使用环境
环境温度 | 0~60℃ | 相对温度 | 0%~95%,无冷凝 |
环境 | 无振动、尘埃、最大取水深度 15 米 | ||
大气压力 | 70~106Kpa | 储存温度 | -10℃~70℃ |
冷却方式 | 自然冷却 |
3.4 设备工作条件
环境温度 | 0~50℃ | 海拔高度 | ≤5000m |
电源输入 | DC 12V | 放置环境 | 室内/室外 |
3.5 设备工作条件
系统功耗 | <70W |
3.6 设备安全
应保证电池不能撞击、投入火中、不可直接投入水中;
供电系统的电源正负极不可接反。
四、设备结构特征及工作原理
4.1 总体结构及其工作原理、工作特性、工作流程 总体结构: 设备固定外壳由一体 POM+PVC 材质成型,设备外形圆柱形状,传感器集成 外壳由POM 材质加工成型,主要结构组件包括采集单元、控制单元、传感器集 成单元、固定背板、传感器、清洁单元等组成。
工作原理: 测量传感器采用电极法或光学原理,液位流量检测采用多普勒超声波检测 原理对生态环境无任何污染。 工作特性: 该系统操作简单、维护工作量少、可在线实时监测水质情况。
管网水质检测仪工作流程
1.设备接电 (DC12)后启动。
2.接电后设备自动进入运行程序,超声波流量计开始检测管网液位高度及 流量 3.液位高度达到设定数值时进水泵开始抽水 (可设置整点起动或整点上报) 4.流通槽内水满至液位开关时水泵停止抽水
5.传感器开始检测
7.传感器检测两分钟后,数传模块把对应的传感器数值及流量液位数据通 过 4G 信号上传至指定平台
8.传感器检测完后清洁刷起动清洁传感器探头,完成后排水阀起动把流通 槽内的水排完 9.等待下一轮起动 (周期可调) 10.清洁液清洁程序-整点起动 (可设置一天一次或几天一次) -清洁泵打开 抽清洁液 (单次清洁液抽取 1 升左右) 五、设备尺寸、安装示意图 5.1 外形尺寸(单位:mm)
5.2 产品部件简介
5.3 安装示意图
六、传感器主要参数 6.1 pH (酸碱度) 传感器技术参数
量程范围 | 0~14.00pH | 分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.1pH, ±0.3℃ | 工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.2MPa | 温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
供电 | 12~24VDC | 信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
外壳材质 | POM | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT 管螺纹 |
线缆长度 | 5 米,其它长度可定制 | 校准方式 | 两点校准 |
功耗 | 0.2W@12V | 防护等级 | IP68 |
6.2 电导率传感器技术参数
量程范围 | 0~200.0mS/cm | 分辨率 | 0.1 mS/cm |
精度 | ±1.5%F.S., ±0.3℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | 工作条件 | 0~65℃ 、<0.6MPa |
膜头寿命 | 1 年(正常使用情况下) | 存储温度 | -5~65℃ |
外壳材质 | ABS/SUS316L | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT 管螺纹 |
七、故障分析和排除
故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
平台联不上 | 流量卡没流量 | 流量卡充值流量 |
信号不好 | 把天线引出外壳 | |
电池没电 | 更换满电电池 | |
4G 模块损坏 | 更换数据传输模块 | |
无传感器数据 | 检查供电线是否正常 | 更换连接线 |
传感器故障 | 更换传感器 | |
采水泵取不上水 | 检查水泵过滤网是否堵塞 | 清理水泵过滤网 |
水泵损坏 | 更换采水泵 |
八、保养与维护
智能水质监测系统为在线实时分析系统,工作环境复杂,受户外干扰多, 为了使仪器能持续准确安全运行,必须进行周期的维护和标定: 运维人员负责系统维护 (包括:数据接入、数据接口扩展、 平台数据巡检、数据及网络问题处理、软件功能性维护、软件性能维护、防病 毒与安全维护、 日常远程检查、 日 常巡检、 日常维护保养、仪器校准等) 、数据辅助审核 ▲日常巡检要求 日常远程检查:每日远程通过云平台检查仪器运行状态,检查数据传输系统 是否正常, 电池电量是否充足,如发现数据有持续异常情况应立即前往站点进 行检查,并按规定格式建立台账记录。 现场观察仪器运行过程,检查清洗、取样、排水管道有无堵塞,检查清洁 水(必要时添加或更换)、泵取水情况,采样系统是否清洁。 建立监测站点设备的仪器档案,记录其运行、维护、维修机更换状况 传感器:1 到 3 个月做一次清洁维护 ,1-2 年更换 1 次。 清洁水:一周加一次清洁水,单次加水 6L。 进水泵:一周清洁一次水泵过滤网 (具体看现场水质情况)
九、传感器拆装流程
先拆下蓄水池外壳外套 (M3 螺丝 X6)→把蓄水池内的防水接头拆下→用 4MM 圆棒把传感器金属头向右旋转拧松。
十、质保及售后服务承诺
感谢您选用本公司产品。我们将为您提供一年的免费保修服务。超出保修 期的故障维修本公司将收取相关费用。质保期内,产品若发生故障,我司在接 到用户产品故障报修信息后,72 小时内提供处理方案。 1. 自购买之日一年内,产品如有故障,并经证实实属正常使用下发生者 (符合说明书所提供的使用和操作原则) ,本公司将给与免费维修。如需保修 服务,需携同本产品、保修卡、在保修期内寄往本公司地址进行维修。如超出 一年的保修期,本司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。 2.送修产品请妥善包装运送,并附上返修表仔细填写相关信息以便返寄; 运送过程中如有损毁或遗失,本公司恕不负责。 3.在免费保修期内,发生下列事项者,本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、 服务费: a、产品标签故意损坏拆分; b、产品受到高强度撞击的; c、用户使用不当造成产品故障或损害; d、非本公司维修服务者拆修造成损坏的; e、因自然灾害或不可抗力因素造成损坏的; f、擅自拆卸、分解、改造等造成故障或损坏的; g、电压异常、 自然灾害等造成产品故障或损害; h、未按照本说明书安装和使用而造成故障或损坏的。 * 安全注意事项 1.在所有配线完成并检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。 2.请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照 射。 3.传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿 随意更换。 4.使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使 用地线。 5.基于安全与防护理由考虑,使用仪器输出接点承接警报或控制负载时, 请务必外接耐足够电流之继电器来承载,以确保仪器使用的安全。 安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。 保修卡内容必须如实填写 (顾客信息及购买信息) ,当需要保修服务时, 必须出示保修卡,以便识别。如遗失保修卡,本公司不给与补发。 现场安装图:
审核编辑 黄昊宇
监测系统
8文章
2664浏览量
81233 -
监测
2文章
3514浏览量
44420 -
检测仪
5文章
4064浏览量
42188
