针刺试验一般被认为是对动力电池最严苛的安全性测试。试验时,当钢针刺入电池单体,引发电池内、外部短路,电池的电能转化为热能,单体温度在短时间内迅速上升,极有可能产生冒烟、漏液,甚至起火爆炸。
某动力电池针刺试验起火爆炸过程
旧版标准GB/T 31485-2015 《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》明确规定,单体蓄电池进行针刺试验时,应不爆炸、不起火。但该条款实际上并未执行,因工信部新能源汽车产品准入规定(2016年第39号令)对针刺试验进行了豁免。
而在新版强标GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中,针刺试验在电池单体安全要求里,更是被直接删除,仅作为整车“热扩散”试验所推荐的单体热失控触发方式之一(另一种推荐方式为加热触发)被保留下来。 针刺试验触发电池热失控的原理:当试验钢针刺入电池单体,触发电池内短路时,电流经钢针从正极流向负极进行放电,短时间内产生大量热量,可能引发热失控。
针刺触发电池内部短路原理
从国标的变化上可以看出来,主管部门已经不再执着于单体的针刺试验安全要求,而是更关注整车或电池包层面的热扩散风险。 整体比较动力电池新旧标准之后,也不难发现,新强标确实弱化了单体的试验要求(删除海水浸泡、跌落、针刺、低气压四项试验),甚至将模组的安全要求全部删除,转而强化了电池包或系统的安全要求(新增热扩散、过流保护要求)。
其实,汽车行业内关于动力电池针刺试验的争议,远不像法规君说标准这样沉闷。背后的巨头之争,折射出的是企业之间关于动力电池技术路线、整车安全性能的竞争,是消费者用放大镜般对电动汽车用车安全的关注,亦是对聚光灯下的新能源产业持续、健康发展的必然要求。
审核编辑:刘清
动力电池
113文章
4557浏览量
78221 -
蓄电池
20文章
1555浏览量
70968
原文标题:动力电池强标之针刺试验
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
动力电池阻抗分析
温度是如何对动力电池的性能造成影响?
电动汽车行业关注的焦点:动力电池短路试验设备的崛起
动力电池电压一般是多少
动力电池和储能电池的区别 储能电池与动力电池电芯有区别吗
红外技术检测新能源动力电池
