【文章简介】
多价离子电池,例如Mg2+和Ca2+,具有多电子转移的优势,因此有望进一步提升二次电池能量密度的极限。其中,由于钙的丰富储量和低的氧化还原电位,使得钙金属电池获得了更多的关注。但是在大部分有机电解液中,钙金属表面会形成的无法传导钙离子固体电解质膜(SEI),导致不可逆的钙金属负极,极大地阻碍了钙金属电池的发展。
虽然目前已报道的几种可行的电解液,但是它们都依赖于独特的盐/溶剂的组合,无法普及到其它系统。例如室温钙的可逆沉积/剥离至今没有在商业可用的双(三氟甲基磺酰)氨基钙盐中实现。因此,急需揭示电解液组分和SEI的关系,建立普适性的定制原则,实现可逆的钙金属负极。
近日,香港理工大学张标教授等提出强溶剂化的溶剂和易解离的盐的电解液配方,有利于获得可逆的钙金属负极。这是因为形成了溶剂主导的溶剂化结构,抑制阴离子的分解,生成了有机产物主导/氟化钙缺乏的SEI。文章的第一作者是香港理工大学博士后侯振,通讯作者为张标教授和陆子恒博士。
【图文导读】
作者以双(三氟甲基磺酰)氨基钙盐为模型,探索了钙金属负极在一系列溶剂中的电化学行为。研究表明在高Gutmann供体数(DN)的溶剂,有利于实现可逆的钙金属负极。特别是在2-甲基咪唑(MeIm)和二甲基乙酰胺(DMAc)电解液中,钙金属电池表现出低的电化学极化。
一般认为,高DN的溶剂,有利于充分解离盐,将阴离子排出溶剂化鞘层。作者通过拉曼光谱实验和分子动力学模拟等研究了不同电解液的溶剂化结构,发现在强溶剂化的MeIm和DMAc电解液中形成了溶剂主导的溶剂化结构,这可能是改善钙沉积/剥离行为的主要原因。
之后,作者还通过X射线光电子能谱和透射电子显微镜等探索了SEI的性质,试图将不同电解液的溶剂化结构和SEI性质联系起来。结果表明在强溶剂化的溶剂中,形成了有机物主导的SEI。因此,强溶剂化的电解液会形成以溶剂主导的溶剂化结构,帮助生成富含有机物的SEI,从而实现可行的钙金属负极。
最后,由于钙金属体系观察到的现象与碱金属(锂/钠/钾)负极截然相反:在碱金属负极中,无机物主导的SEI有利于稳定的沉积/剥离,作者还系统地对比了钙金属与碱金属负极的界面化学的差异。结果表明这种巨大的差异是因为它们SEI中无机组分离子导电率的区别导致的,即无机物促进碱离子传导但阻碍钙离子传导。这个工作揭示了设计钙金属负极SEI的范式转变,为新兴的钙金属负极开辟了新的机会。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:Angew. Chem.: 与碱金属负极截然不同,强溶剂化电解液实现可逆钙金属负极!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
发表于 12-20 10:02
•290次阅读
钠金属电池因其高理论能量密度和低氧化还原电位而具有广泛的应用前景。然而,钠金属阳极与电解液之间不可避免的副反应、钠金属在循环过程中形成的钠枝晶,以及界面上不均匀的电场分布,都会导致电池
发表于 10-28 09:36
•342次阅读
采用电解液作为介质的电容器,其特点是容量大、体积小、价格低廉。贴片电解电容通常采用铝或钽作为电极材料,通过电解液与电极之间的氧化还原反应来实现电荷的存储。 1.2 贴片
发表于 08-21 09:09
•1119次阅读
二次电池,由正极的氢储存合金、负极的镍氢氧化物和电解液组成。其工作原理基于氢在正负极之间的可逆吸附和脱附。镍氢电池具有较高的能量密度、良好的循环性能和较低的自放电率,广泛应用于便携式电
发表于 07-19 15:35
•921次阅读
高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会对金属
发表于 06-08 17:15
•1738次阅读
近日,新宙邦发布公告,宣布了一项重要的海外扩产计划。为满足北美地区客户对碳酸酯溶剂及锂离子电池电解液日益增长的需求,公司计划在路易斯安那州的Ascension Parish投建一个大型生产项目。
发表于 05-24 11:29
•633次阅读
5月22日,广东新宙邦化学股份有限公司宣布,为了满足北美市场的用电需求,将在路易斯安那州Asition Parish投资3.5亿美元新建一个年产量达20万吨的碳酸酯溶剂以及10万吨的锂离子电池电解液生产基地
发表于 05-23 09:43
•426次阅读
众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长锂金属电池循环寿命至关重要。
发表于 05-07 09:10
•849次阅读
化学反应,电解液的液位会略微下降,如果液位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸电池电解液液位指的是
发表于 04-08 15:10
•703次阅读
锌金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属电池的实际应用仍面临挑战。
发表于 04-02 09:05
•523次阅读
电容的正负极接反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容
发表于 02-01 14:56
•1.2w次阅读
钠离子电池碳基负极面临着首次库伦效率低和循环稳定性差的问题,目前主流的解决方案是通过调节电解液的溶剂化结构,来调节固体电解质界面(SEI),
发表于 01-26 09:21
•1662次阅读
锂离子电池在生产过程中对湿度要求非常高,主要是因为水分失控或粗化控制,会对电解液产生不良影响。电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的
发表于 01-25 17:10
•1288次阅读
全固态锂金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。
发表于 01-16 10:14
•826次阅读
必须具备良好的离子导电性能,以促进离子在正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电
发表于 01-11 14:09
•1177次阅读
