交换机选型时的四个主要方面
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 作者:网络技术干货圈 2022-10-24 11:06 次阅读
视频监控系统的网络中,需要传输大量、持续的视频数据,这就要求交换机具有稳定转发数据的能力。交换机接入的摄像头数量越多,流经该交换机的数据量就会越大。我们可以码流想象成水流,交换机就是一个个的水利枢纽,一旦流转的水流超出负荷,大坝就会溃堤。同理,如果交换机下的摄像头转发的数据量超出某个端口的转发能力,也同样会造成这个端口丢弃大量的数据,出现问题。
我们就交换机选型时的四个主要方面讲一下。
01选择千兆还是百兆?
比如百兆的交换机转发超出100M的数据量,就会造成大量丢包,导致花屏卡顿现象。
那么,到底接入多少个摄像头就需要选择千兆交换机呢?
有一个标准,看摄像头上联端口转发数据量的大小:如果上联端口转发数据量大于70M,就选择千兆端口,即选择千兆交换机或千兆上联交换机。
这里有一个快速计算和选择的方法:
带宽值=(子码流+主码流)*通道数*1.2
带宽值>70M,用千兆
带宽值<70M,用百兆
举个例子来说明:有台交换机,接入了20台H.264 200W的摄像机(4+1M),那么按此计算,上联端口的转发速率就是(4+1)*20*1.2=120M>70M,这种情况就要用千兆交换机。某些场景里,交换机只有一个端口需要是千兆,但如果不能优化系统结构,平衡流量,那么就需要配千兆交换机或者千兆上联交换机。
问题来了1:码流计算过程是很清楚,但是为什么要乘以1.2呢?
因为根据网络通讯原理,数据包的封装也是遵循TCP/IP协议的,数据部分需要打上各个协议层的头部字段才能顺利传输,所以头部也会占用一定比例的开销。
我们经常说的摄像机4M码率、2M码率等,指的其实都是数据部分的大小。根据数据通信比例,头部开销约占20%,所以公式里要乘以1.2。
▲数据头部约占20%的开销
问题来了2:为什么是70M不是100M呢?
主要是为了考虑突发流量。视频数据流是由很多的帧组成的,看似平缓的数据流,实际会发生很多瞬间突发数据,这种情况就需要交换机对数据的波动能够进行缓冲和整流处理。
交换机对这些数据进行存储-转发-存储-转发,所以建议有一定的预留,设计交换网络时能有30%~40%的预留,一个100M的端口,建议转发流量不超出70M。
工程上常用的摄像机主要有H.264和H.265两种码率,根据这个码率大小计算:
我们以H.264 200W摄像机(主子码流按4+1M计算),常见的串联型网络中的带宽计算和交换机选型:
星型的网络结构如下:
02怎么选择核心交换机?
大中型的监控网络,通常会按照接入-汇聚-核心三层结构设计。核心交换机是整个网络的数据转发中心,承载着大量的数据流,所以必须保证核心交换机的各个端口转发没有瓶颈。
有些人对于核心交换机的选择有一些误区,比如有 200、500 个摄像头,如果按照 500*5M=2500M 的方式计算,结果远远大于千兆端口的转发速率,这种项目一定要用万兆交换机吗?
也不一定,实际上,典型的大型监控网络,流量不会集中于一个端口,一定会分布在多个端口,由多个千兆端口进行转发。
如下图:
可以看出图中每个端口均没有超出 1000M,而全千兆交换机的任何两个千兆端口之间就可以实现 1000M 的双向传输,总的吞吐量(满载)一般小于或等于交换机的背板带宽。
所以在选择核心交换机的时候,根据IPC数量,建议如下:
100~200台,推荐千兆管理型交换机
200~500台,推荐三层管理型交换机
目前二/三层管理型全千兆交换机,均适合作为监控网络的核心交换,承担大容量数据交换。组建各样的网络。
对于大型或超大型(300~1000)的监控网络,需要使用三层交换机划分网段,建议使用三层交换机。下面给大家100、300、500个点位的组网方案。
100台IPC的组网方案
100个左右点位,设计重点在无阻塞转发核心。
300台IPC的组网方案
300个左右点位,设计重点多网段、流畅转发。
500台IPC的组网方案
500个点位的规模,需要进行冗余设计,非常适合在政企等大型园区。
03如何选择PoE交换机?
PoE是通过网线进行供电和数据传输的一种技术,只需要一条网线就可以接入一个PoE摄像机点位,不需要额外的电源布线。
在选择PoE交换机的时候,有哪些需要考虑的地方?
01单端口功率
单端口功率是否可以满足交换机下挂接的任意一款IPC的最高功率,也就是根据IPC的最大功率选择交换机的规格
普通PoE IPC功率不会超过10W,所以交换机只需要支持802.3af即可。但部分高速球机的功率需求约20W,或者部分无线接入AP的功率会更高,那么则需要交换机支持802.3at。
下面是两种技术对应的输出功率:
02整机最大供电功率
确认整机最大供电功率满足要求,设计时需要将所有IPC的功率都考虑在内。交换机的最大输出供电功率需要大于所有IPC的功率之和。
03供电类型
使用八芯网线进行传输,不需要考虑。
如果是四芯网线,则需要确认交换机是否支持A类供电。
选择的时候,可以结合各类PoE的优势和成本考虑进行选择:
04怎么选光纤交换机?
在远距离点位的监控中,经常会用到光纤收发器、光纤交换机。下面的例子里,就包含了比较全面的光纤交换网络设备,如收发器、交换机、模块等。
光交换机、光纤收发器、光模块是可以相互搭配着使用的。在选择的时候,要注意成对使用,务必保证 A-B 端匹配。
A/B 端就是光纤传输的两端,无论两端选择的是交换机、光模块还是光纤收发器,两端必须分别是 A、B 才能配对使用(在产品型号上有标明是A端或B端)。
A 端设备的工作波长是 1310nm(RX)、1550nm(TX),必须要搭配B 端光纤收发器(RX1550nm、TX1310nm)使用。
最后,也同样需要考虑端口速率、光纤类型、双纤or单纤这些事项。
审核编辑:彭静
  • 视频监控
  • 摄像头
  • 交换机
原文标题:监控交换机选择:千兆、百兆、核心、PoE 光纤交换机选型指南
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ATM交换机详解
    。排队机制是ATM交换中一极为重要的内容,队列的溢出会引起信元丢失,信元排队是交换时延和时延抖动的主要原因,因此排队机制对ATM交换机性能
    发表于 05-25 16:35
    什么是工业交换机
    什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
    发表于 03-19 13:20
    接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
    景区别对于核心层交换机、汇聚层交换机以及接入层交换机并没有固定要求,它们处于哪一层主要取决于网络环境的大小及设备的转发能力,也不是每个网络都必须有这三
    发表于 06-04 11:57
    网络交换机
      交换机(Switch)就是一延展装置,把原本的一网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一网络分成多
    发表于 04-28 16:09
    二层交换机,三层交换机交换机的区别
    二层交换机,三层交换机交换机的区别 二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设
    发表于 08-01 12:04 1898次阅读
    poe交换机介绍_poe交换机的规格和工作过程
    poe交换机工作过程为检测,PD端设备分类,供电,断电这四个部分。
    发表于 12-29 13:43 8543次阅读
    poe<b class='flag-5'>交换机</b>介绍_poe<b class='flag-5'>交换机</b>的规格和工作过程
    核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
    核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层
    发表于 03-19 14:50 1.2w次阅读
    交换机怎么用_交换机的优缺点
    本文主要阐述了交换机的使用方法及介绍了交换机的优缺点。
    发表于 03-25 10:00 9546次阅读
    家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
    已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机
    发表于 03-25 10:29 1.1w次阅读
    核心交换机选型主要参数
    首先要明确一概念就是:接入层交换机、汇聚层交换机、核心层交换机并非是交换机的种类或者属性,只是由其所执行的任务来划分的。从网络拓扑结构来讲
    发表于 08-18 15:55 5334次阅读
    核心<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>选型</b>的<b class='flag-5'>主要</b>参数
    光纤交换机的种类_光纤交换机的配置
    本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
    发表于 11-30 16:04 2210次阅读
    什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
    从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于
    发表于 08-10 11:17 3267次阅读
    Realtek交换机设计选型参考
    Realtek交换机设计选型参考
    发表于 10-08 09:19 10次下载
    干货-交换机选型
    场景里,交换机只有一端口需要是千兆,但如果不能优化系统结构,平衡流量,那么就需要配千兆交换机或者千兆上联交换机
    的头像 发表于 02-16 09:47 1917次阅读
    千兆交换机和百兆交换机应该如何选择?
    千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区
    的头像 发表于 06-18 10:26 4119次阅读
    千兆<b class='flag-5'>交换机</b>和百兆<b class='flag-5'>交换机</b>应该如何选择?
