将不同的IT数据关联到交互搜索引擎。
查看不可见的内容是IT面临的一项挑战。面对各种不同来源(内部部署和云环境中)中要收集和审核的数十亿计的事件,很难找到相关数据并了解其意义。在内部或外部出现安全违例时,能够确定最初发生违例的位置和访问的内容可以使局面大大改观。
ITSecurity Search是类似于Google的IT搜索引擎,使IT管理员和安全团队可以快速响应安全事件和分析事件取证。该工具基于Web的界面将来自许多Quest安全与合规性解决方案的分散IT数据关联在单个控制台中,并且可以比以往更轻松地实现以下优势:
简化对分散在信息孤岛中的关键IT数据的搜索、分析和维护工作
通过全面的实时可见性,加速安全调查和合规性审计
在发生中断或安全违规时,对普遍存在的问题进行故障排除
配置基于角色的访问,使审核人员、服务台员工、IT经理和其他利益相关方可以准确获得所需的报告
功能
ITSecurity Search在多款Quest解决方案(包括EnterpriseReporter、ChangeAuditor、InTrust、RecoveryManager for AD和ActiveRoles)中都有提供,它可以提取数据并将数据馈送到单一窗格中。在此窗格中,您可以轻松审核您的内部部署或混合环境中的所有不同活动,并对其执行相应的操作。
基于状态的数据
通过EnterpriseReporter,可深入了解内部部署、Azure和混合环境中的以下方面的重要信息:用户、计算机和组,直接和嵌套组成员关系,OU和文件/文件夹权限,所有者等等。提高IT团队的能力,以全面了解其安全状态。
通过ActiveRoles查看虚拟属性、动态组成员、临时组成员和托管设备
实时安全审计
通过ChangeAuditor,搜索有关内部部署环境或Office365和AzureActive Directory (AD)中重要对象和敏感数据更改的实时信息。
在本机审计详细信息中补充发起AD更改的实际用户,即使更改是通过ActiveRoles发起的也是如此
收集和存档日志
通过InTrust日志管理,跨多元化的企业网络收集本机(Windows服务器、Unix/Linux、工作站等)日志以及第三方日志。
经过压缩且编制了索引的在线存储库
通过InTrust对长期事件日志数据和其他服务器数据执行全文本搜索,以实现合规性和安全性,从而节省用在查找事件上的时间。
对象恢复
通过RecoveryManager for AD发现发生更改的AD对象(包括更改前后的值),而且只需单击几下即可将其还原。
教程 活动
查看对文件和文件夹执行的所有操作。
文件
轻松了解进行访问用户、内容、位置和访问方式。
用户
查看事件数据与用户之间的关系。
上下文过滤器
通过上下文过滤器快速找到所需的内容。
取证事件响应
通过历史数据,执行实时调查。
兼容性
以下版本的数据提供系统在此版本的ITSecurity Search中受支持:
InTrust 11.4.1、11.4、11.3.2、11.3.1、11.3
Change Auditor7.1、7.0.4、7.0.3、7.0.2、7.0.1、7.0、6.9.5、6.9.4、6.9.3、6.9.2、6.9.1、6.9
Enterprise Reporter 3.2.1、3.2、3.1、3.0
Recovery Manager for Active Directory10.1、10.0.1、10.0、9.0.1、9.0、8.8.1
Active Roles 7.4.1、7.4、7.3.2、7.3.1、7.2.1、7.2、7.1
软件要求
操作系统:
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2
其他软件:
Microsoft .NET Framework 4.7.2或更高版本
Microsoft Windows PowerShell 3.0或更高版本
Microsoft SQL Server 2012或更高版本(所有版本)。这是IT Security SearchWarehouse组件的要求,其需要这些内容进行内部配置管理。
RecoveryManager for Active Directory连接器的其他要求:
在WindowsPowerShell中启用远程命令。有关详细信息,请访问https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ff700227.aspx。
PowerShell脚本执行策略必须设置为RemoteSigned。运行以下 cmdlet:Set-ExecutionPolicyRemoteSigned
ActiveRoles连接器的其他要求:
Active Roles管理工具
浏览器兼容性
ITSecurity Search Web界面可以与以下浏览器一起正常使用:
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11或更高版本
Google Chrome 72.0或更高版本
Mozilla Firefox 65.0或更高版本
支持的最低显示器分辨率为1024x 768。
硬件要求
CPU:最少6个核心;建议16个核心
RAM:最少8GB;建议16GB或更多
磁盘:200GB(建议使用SSD);磁盘空间要求与处理的EnterpriseReporter数据量紧密相关,因为索引大小按比例变化;ChangeAuditor和InTrust数据的索引不会占用ITSecurity Search计算机上的任何磁盘空间,因为它们都位于这些系统使用的数据存储中
如果您在虚拟机上部署,请确保满足上述CPU和内存要求,并且不会使虚拟机主机过
数据
8文章
7081浏览量
89189 -
服务器
12文章
9234浏览量
85643 -
IT
2文章
866浏览量
63557
原文标题:Quest:IT安全搜索
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
