由于 MRP(介质冗余协议),符合 IEC62439-2 标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50 个设备,为实现环网重组过程对 PROFINET 通讯的无扰,需要将 IO设备的PROFINET 监视狗时间调整到大于 200ms。如下图中的设置。
审核编辑:刘清
举报投诉
看门狗
10文章
546浏览量
70412 -
MRP
13浏览量
6017
原文标题:配置MRP环网中PROFINET 设备的看门狗时间
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求助,关于看门狗定时器的喂狗时间和多APP看门狗的问题求解
参考例程,在看门狗定时器时间的配置上,我看到如下函数:
/* Step 3- Write match value */
#if(WDT_DEMO == WDT_INTERRUPT_DEMO
发表于 02-21 06:50
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再工作了,看门狗可以配置中断吗?
发表于 02-04 07:13
TLEz9855如何关闭看门狗?
TLE9855的示例代码主循环里都带有WDT1_Service()这个函数,也就是喂狗,可是查看驱动设置里却没有使能看门狗,所以把WDT1_Service()这个函数注释掉,然后下载进单片机发现单片机没有发生复位,可是重新上电后单片机发生了复位,这是什么原因导致的,或者怎么操作可以关闭
发表于 02-02 07:27
看门狗要如何使用?
虽然知道看门狗的作用,不过还是不太明白看门狗要如何使用。
看门狗的作用是在程序跑飞的情况下让系统能够及时复位重新开始执行程序,道理很简单,但是程序如何跑飞呢?
如果是一段程序需要延时等
发表于 11-06 07:02
STM32F2独立看门狗和窗口看门狗
结合安全度、计时精确度和易用性·监测软件跑飞,或未按预想地运行的情况
·触发系统复位或产生中断(中断仅针对窗口看门狗)独立看门狗
·专用时钟LSl
·低功耗模式仍可运行对定时的控制比较松
不同时钟源,不同生存周期
窗口看门狗
发表于 09-13 07:15
STM32F0看门狗介绍
可配置的时间窗,用来检测应用程序非预期中的运行流程(过早或过晚) 看门狗复位条件 使能了看门狗的情况下,自减计数器值小于0x40 使能了看门狗
发表于 09-12 06:57
STM32 ADC模拟看门狗及应用
模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值,用户可以预先设定个模拟看门狗的上下限电压值,一旦采集到的电压超出该上下限,将会触发模拟看门狗中断。模拟看门狗一般用于检
发表于 09-08 06:26
硬件看门狗在操作系统下是怎么用的?
关于软件看门狗:在裸机程序下软件看门狗,大家都会在必要的地方喂狗保证看门狗有效;但在微操作系统下,程序的流向都是在操作系统下调度的,这种情况下怎么估算喂狗最大时间,位置,也就是在操作系
发表于 09-07 16:49
看门狗的基本原理和RV-STAR独立看门狗(FWDGT)的使用方法
设置一个超时时间,然后程序在超时时间内定期对定时器进行重载操作(也叫做“喂狗”操作),从而避免正常程序发生复位。
当系统发生意料之外的故障使得软件跑飞,看门狗定时器无法被按时重载时,看门狗
发表于 08-16 08:13
