网络分析仪维修故障方法总结
agitek20172017 来源:agitek20172017 作者:agitek20172017 2022-10-24 11:34 次阅读
微波矢量网络分析仪主要由合成扫源(激励源)、测试装置(信号分离部分)、接收部分、微处理器四大部分组成,原理框图如图1所示。其基本工作原理是:先将激励源的信号分成二路,一路作为参考信号R,另一路经过衰减送入测试端口作为被测网络的激励源,并通过定向耦合器取出,经过被测网络的反射信号A和传输信号B后作为测试信号,再用采样变频法将该两路微波信号中所包含的幅度和相位信息线性地转移到中频或低频上,进行幅度和相位关系的测量,变频还有利于在很宽频带内实现连续和步进扫频测量,以显示出被测网络的各种参数随频率变化的情况。下面以HP公司的HP8720C为例,分析其各部分的工作原理及有关特点。
随着网络分析仪使用率的提高,仪器不可避免地会出现故障,这类仪器的检修给我们维修人员带来了新的挑战。这就要求我们具有很宽的专业技术知识面和较强的逻辑思维能力,首先要理解仪器的原理框图,分析信号流程,通过对仪器的基本操作,对仪器故障进行初步定位。现根据对多台该类仪器的检修,安泰网络分析仪维修专家总结一下该类仪器常见故障的分类及维修。
(1)由误操作引起的软故障矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能,有时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单,特别是正确使用维修菜单,就可以排除仪器的软故障。
(2)开机自检后出现错误信息提示仪器自检主要是对几个核心部件进行检查,其顺序一般为CPU-ROM-RAM-I/O接口-各被控组键,通过检查所出现的错误信息可以大致了解故障出现的部位。
(3)开机自检正常而仪器出现硬故障这类故障出现部位不能一目了然,往往需要通过对仪器进行功能检查,再根据原理框图推断故障部位。以下通过维修实例来简单分析一下矢量网络分析仪出现故障的检查思路和排除方法。实例1:开机后仪器自检通过,测量反射(所用通道A/R)工作正常,测量传输(所用通道B/R)工作不正常,信号低30dBm左右,而且曲线不平,根据原理框图分析,由反射测量正常可知,仪器所有共用的部件应该是正常的,则故障一定出在端口2的定向耦合器、B通道接收、采样器、第二混频器、及ADC电路的多路开关上。故障牵扯的器件较多,且仪器的结构比较紧凑,逐一检查的方法不大可行,通过研究发现,第一中频比较好测:设置仪器在连续波工作状态,频率1GHz,功率电平10dBm,此时第一中频应该输出频率10MHz,峰-峰值为0.15V的正弦波,而我们用示波器测量发现信号低了很多,故可判断故障出在采样器或前面的耦合器上,进一步测量后发现,定向耦合器输出信号正常,即可判断采样器损坏,需要更换。
实例2:开机后仪器工作正常,但工作一小时或更长时间后出现错误信息。用功率计在端口1测量,输出功率电平为最大,且功率电平不可调,该故障可能出现在自动电平控制电路功率模块上。因电路是闭环的,故障定位较困难,但根据故障出现的状态,可判断某一元器件的性能不好或电路存在虚焊点,而且是由温度过高引起的,在这里我们采用了局部加热法进行故障快速定位,即用一种温度可控的热风机分别对某一元器件进行加热,然后快速冷却,来确定故障所在点。
实例3:开机后,屏幕出现锁相错误。锁相电路涉及的电路很多,由框图可知,它由信号源部分、信号分离部分、R通道采样部分及其相关电路组成。出现这种错误信息,首先须做相位校准,校准通不过,则可判断仪器出现硬件故障;再检查与锁相环路有关的电缆,连接电缆接触不良,也有可能引起此类故障。检查参考信号、基波发生器和脉冲发生器,如果均有正常信号输出,就可排除其相关电路出现故障的可能性。将环路打开,外加一模拟输入信号至鉴相器,检查其输出,同样未发现问题,而锁相环路中R通道采样器断开则出现锁相错误,因此无法测量其对故障的影响,但因A、B、R三通道完全一样,可互换使用,所以用替换法查出R通道采样器损坏。
未来的矢网将会有更快的测量速度、更强的软件和测试功能及更复杂精密的电路结构,只有掌握基本原理,灵活地应用各种微波仪器检修方法,才能进行快速准确的故障定位,达到事半功倍的效果。
审核编辑:汤梓红
  • 网络分析仪
  • 测量仪器
    矢量网络分析仪维修故障方法总结
    发表于 05-27 15:56
    网络分析仪基础
    什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元
    发表于 01-17 17:08 97次下载
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b>基础
    安捷伦E5071C网络分析仪故障维修案例
    安捷伦E5071C网络分析仪维修 一、型号 安捷伦E5071C网络分析仪 二、故障: 仪器开机后迹线乱,输出功率超差大; 三、拆机检测维修
    发表于 09-03 14:36 1843次阅读
    网络分析仪通道超差故障如何预防
    网络分析仪来对他的电气性能进行测试。那么,网络分析仪通道超差故障如何解决大家知道吗?下面,西安安泰网络分析仪维修中心小编就为大家科普下日常该
    发表于 11-19 14:15 737次阅读
    网络分析仪故障判断方法
    使用率的提高,仪器不可避免地会出现故障。那么,如何判断网分出现故障了呢,今天西安安泰网络分析仪维修工程师就给大家分享一下。
    发表于 01-17 17:22 1242次阅读
    维修网络分析仪-N5239B一般故障排查
    网络分析仪 N5239B 维修 一、是德 / 安捷伦网络分析仪 N5239B 维修故障: 1. 不开机 2.SOURCE UNLEVELED
    的头像 发表于 09-29 15:36 1910次阅读
    <b class='flag-5'>维修网络分析仪</b>-N5239B一般<b class='flag-5'>故障</b>排查
    网络分析仪维修故障汇总
    网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为“仪器之王”,是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试
    的头像 发表于 10-26 16:40 1799次阅读
    网络分析仪维修-故障分析汇总
    的头像 发表于 11-03 15:17 1461次阅读
    维修安捷伦网络分析仪E5071C端口故障
    安捷伦网络分析仪E5071的端口故障。安泰维修检测PORT2通道板损坏。本期将为大家分享本维修案例。 安捷伦网络分析仪E5071C端口
    的头像 发表于 11-14 17:33 1828次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>安捷伦<b class='flag-5'>网络分析仪</b>E5071C端口<b class='flag-5'>故障</b>
    矢量网络分析仪校准方法-安泰维修
    网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在
    的头像 发表于 11-28 18:01 4072次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>校准<b class='flag-5'>方法</b>-安泰<b class='flag-5'>维修</b>
    如何验证网络分析仪否正常?网络分析仪有什么常见故障呢?
    网络分析仪有什么常见故障呢? 一、网络分析仪维修时的常见故障维修: 1、电源
    的头像 发表于 07-08 08:40 841次阅读
    矢量网络分析仪E8358A报错那里维修
    近日某院校送修安捷伦矢量网络分析仪E8358A,客户反馈矢量网络分析仪矢量网络分析仪报错:Phaselock lost,相位失锁。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大
    的头像 发表于 07-25 14:14 660次阅读
    矢量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>E8358A报错那里<b class='flag-5'>维修</b>
    维修安捷伦网络分析仪E5071C最新案例 开机无反应故障
    近日某院校送修安捷伦网络分析仪E5071C,客户反馈网络分析仪网络分析仪开机无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本
    的头像 发表于 08-09 16:37 929次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>安捷伦<b class='flag-5'>网络分析仪</b>E5071C最新案例 开机无反应<b class='flag-5'>故障</b>
    网络分析仪维修N5244A报错,迹线杂乱最新故障
    近日某院校送修安捷伦网络分析仪N5244A,客户反馈网络分析仪网络分析仪报错,迹线杂乱,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本
    的头像 发表于 09-11 17:21 652次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>维修</b>N5244A报错,迹线杂乱最新<b class='flag-5'>故障</b>
    网络分析仪维修方法
    一、矢量网络分析仪维修方法 近日某公司送修三台安捷伦网络分析仪N5244A,大家猜一下这台仪器的价值,这是一款功能全面、性能优异的微波网络分析仪
    的头像 发表于 09-13 18:01 2538次阅读
    <b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
