工业物联网和工业4.0带来了颠覆性的变化和对可靠数据存储的需求。这最终增加了工业存储领域SSD的数量。
将固态硬盘转变为工业级固态硬盘的差异化成分是什么?
工业物联网和工业4.0比地平线的边缘更接近,它们带来了颠覆性的变化和对可靠数据存储的需求。这最终增加了工业存储领域SSD的数量。工业SSD内部对每个组件的需求与消费产品内部的需求完全不同。有趣的是,这些差异中的大多数都通过一个关键组件来解决:SSD内部的闪存控制器。
工业 SSD 的闪存控制器必须支持高级闪存管理,以确保更强大的操作,通过更低的写入放大因子 (WAF) 实现高数据耐用性,通过强大的 ECC 实现更高的数据完整性,并通过强大的 ECC 和更高的数据保留率实现更高的数据完整性。端到端数据路径保护提供了进一步的方法,以确保所有处理块的数据完整性。防止未经授权的访问是工业SSD的另一个关键功能。这是通过按照高级加密标准 (AES) 加密数据并支持自加密驱动器 (SED) 标准 TCG Opal 提供的。
大多数消费类固态硬盘都配备了 TLC 或 3D QLC NAND 闪存。虽然大多数人仍然认为工业SSD应该配备SLC或3D MLC NAND闪存,但这并不是绝对必要的。选择 SLC NAND 闪存是因为与 TLC NAND 闪存相比,它具有更高的耐用性和保留性,尤其是在超过 0 °C 至 70 °C 商业温度范围的环境中。 然而,对存储容量不断增长的需求往往决定了低成本技术的使用——SLC闪存可能根本无法满足所需的容量,或者初始价格可能看起来没有竞争力。尽管如此,特定的闪存控制器启用了一项功能,使其能够操作MLC或3D TLC闪存,其耐用性和数据保留与SLC闪存相当 - 这种模式称为伪SLC(pSLC)。它提供了选择MLC或TLC闪存的可能性,但同时,其保留率接近SLC闪存。复杂的控制器支持伪操作模式,这些操作模式以牺牲可靠性为代价。
工业 SSD 最重要的特性之一是电源故障鲁棒性。工业环境中的嵌入式设备预计不会受到突然电源故障的影响,并在整个此类事件中保持数据完整性。高质量控制器实现了一系列内部电压传感器来监控电源。根据制造商的不同,这些可以针对每种应用进行单独配置。如果在断电的情况下,电源降至配置的阈值以下,固件将立即断言闪存写保护触发器,并采取进一步的措施来保护数据,并将应用程序设置为安全关断和上电。同样,闪存控制器负责处理此类事件,因此代表了消费类设备的差异化因素。
虽然闪存有不同的尺寸、接口和容量,但其背后的技术是相同的。它本质上是不可靠的,控制器和个人用例最终决定了SSD的使用寿命和质量。因此,Hyperstone 最新的工业级 SSD 控制器 X1 SATA 闪存控制器提供了所有这些基本必需的功能 - 与最新闪存的兼容性、高可靠性的操作模式、强大的纠错单元、高级闪存管理、端到端数据路径保护、强大的加密以及身份验证机制和电源故障鲁棒性 。它确实是将SSD变成工业级SSD的差异化成分。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16389浏览量
178423 -
物联网
2909文章
44713浏览量
374264 -
SSD
21文章
2863浏览量
117497
