Oracle数据库故障:
北京某公司Oracle数据库误truncate table CM_CHECK_ITEM_HIS,表数据丢失,业务查询到该表时报错,数据库备份也不可用,表数据无法查询。
ORACLE数据库Truncate原理:ORACLE会在数据字典和SegmentHeader中更新表的DataObjectID,实际数据部分的块不会做修改。由于数据字典与段头的DATA_OBJECT_ID与后续的数据块中的并不一致,所以ORACLE服务进程在读取全表数据时不会读取到已经被TRUNCATE的记录(实际仍未被覆盖)。
Oracle数据库数据恢复过程:
1、为了保护用户原Oracle数据库中的数据不被二次破坏,我们通过构造与用户相同的环境和相同的故障对本案例的Oracle数据库数据恢复的过程进行讲解。
构造环境: 用Scott用户创建表emp1,多次连续复制emp表,总记录数为7340032条。只做truncate表emp1的操作,查询该表,Oracle数据库中该表的记录为0条。
北亚数据恢复——Oracle数据库数据恢复
2、通过对system表空间文件的分析,找到truncate数据表的原始数据所在的位置。
3、解析truncate数据表所在的数据文件,找到truncate的数据。
4、将truncate的数据表插入到数据库中。
5、通过解析system01.dbf文件,北亚数据恢复工程师找到truncate的数据所在的位置,找到被删除的数据。解析truncate数据表所在的数据文件,将truncate的数据插入到数据库中。在Oracle数据库中查找被truncate的数据表,发现数据已经回来了,备份数据。
6、Exp导出scott用户。
审核编辑 黄昊宇
数据恢复
10文章
588浏览量
17689 -
数据库
7文章
3855浏览量
64799
SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
![SqlServer<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/00/wKgZomU_TAiAULRtAAEKTBEQ2Pg592.png)
数据库数据恢复—ORACLE常见故障的数据恢复可行性分析
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/07/wKgaoWcjE32AbQdWAAJD_hojvJc119.png)
oracle数据恢复—Oracle数据库打开报错的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>oracle</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Oracle</b><b class='flag-5'>数据库</b>打开报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/F4/wKgaombs78mANJ1GAAPeSoXHVPE244.png)
Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除的数据恢复方法
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AD/pYYBAGRLbSSAHhFWAAI9vWNRQec919.png)
Oracle数据恢复—Oracle数据库误truncate表的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>Oracle</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Oracle</b><b class='flag-5'>数据库</b>误<b class='flag-5'>truncate</b><b class='flag-5'>表</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/D7/pYYBAGQdHS6AJ5uRAAIvhiclg9s075.png)
