所有焊接接头缺陷的最小化应该是任何SMT制造商的目标。通过了解缺陷,根本原因以及如何防止SMT贴片缺陷,您可以大大提高您制造的所有组件的质量。根据行业统计数据,前三大PCBA组装缺陷占所有制造缺陷的74%,包括短路,虚焊和元件移位。
虚焊44%
当引线和焊盘之间没有连接或PCB上的其他连接点导致开路连接时,会发生焊接接头。当焊料仅出现在PCB焊盘上而元件引线上没有焊料时,也会发生这种情况。
桥接
焊桥(短路)15%
当焊料不正确地交叉并将一根引线连接到另一根时,会发生短路,有时也称为焊接桥接。这个短的尺寸可以是微观的并且非常难以检测。如果未检测到短路,则可能会对电路组件造成严重损坏,例如元件的烧毁或爆裂和/或烧坏PCB走线。
元器件偏移15%
元器件偏移可以被描述为项目与其目标的未对准。由于元件能够漂浮在熔融焊料上,因此在回流期间可能发生元件移位。
具有许多焊盘的部件(例如BGA部件)可能由于熔融焊料的表面张力而重新排列,但是很多时候部件将保留在它们放置的位置,这是确保将部件准确放置在它们所假定的位置的充分理由在垫子或陆地区域的中间。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:SMT贴片的前三大缺陷
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
fpga芯片smt
jf_97106930
发布于 :2022年08月27日 16:15:48
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
发表于 01-13 16:28
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过
发表于 04-03 14:11
工厂项目。上期文章推荐了二十个表面检测应用案例,帮助智能工厂设备制造商和系统集成商选型,快速导入表面检测智能。本期重点介绍机器视觉:电子电路表面组装(SMT缺陷类)检测案例。 01 SMT缺陷
发表于 11-08 14:28
在SMT贴片加工中存在的不良百分之七十五至八十五的不良都是由焊膏缺陷引起的,因此焊膏缺陷在日常的生产细节管控过程中非常令人头疼。这其中的管控细节应该从一开始的BOM和Gerber资料整
发表于 03-18 10:41
•869次阅读
发表于 04-24 11:26
•432次阅读
发表于 08-27 09:35
•585次阅读
发表于 12-01 09:17
•462次阅读
SMT贴片厂在给SMT贴片刷锡膏的时候,粘性低的锡膏会造成印刷出现缺陷。
发表于 02-13 14:22
•1177次阅读
在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接
发表于 10-30 17:36
•687次阅读
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
发表于 12-20 11:13
•966次阅读
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在
发表于 03-22 17:30
•413次阅读
SMT贴片加工的生产过程中会出现很多不同的加工缺陷现象,不同的环境、不同的操作方式都会导致不同的加工不良,SMT贴片也是精密型加工,出现一些
发表于 04-08 15:50
•401次阅读
发表于 04-17 16:54
•294次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何防止出现加错料的情况?SMT贴片加工料错误控制方法。
发表于 06-17 09:18
•438次阅读
