审核编辑:彭静
举报投诉
模具
1文章
171浏览量
18319 -
电池温度
5浏览量
7516 -
压力测试
24浏览量
13458
原文标题:电池制备材料/压力测试
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模具温度问题和错误该怎么解决?
你好,我建立了一个简单的系统来读取模具温度。我把它设置为数据表显示,但我不能设置“单端结果格式”,因为它是灰色的。还有其他人尝试过吗?我得到的错误是“NET 35是连接到模拟多路复用器,但没有连接
发表于 09-02 12:39
基于ADuC812的温度、压力监测系统
设计了一种以数据采集芯片ADUC812为核心的现在数字监测系统,用以实时监测锅炉运行时其内部温度、压力,且测试结果用数字显示,便于观察。本系统
发表于 03-28 15:38
•14次下载
注塑模具型腔温度测试系统设计
应用LabView软件设计出一套模具型腔温度测试系统,并以曲线图方式直观表达温度变化情况。采用STC89C52单片机与DS18820
发表于 01-24 17:20
•0次下载
