可能很多网络运营单位在数字化转型过程中都遇见过因为停电导致信息数据丢失,进而致使整个网络运营单位的云上业务被迫中断这样的问题?这时候网络运营单位需要探索到业务中断的原因,并且寻找相应的办法来解决。比如判断信息数据是否丢失,迅速进行数据恢复,重新开展相应的云上业务等。
实际上,这种问题出现的主要原因是突发意外导致信息数据丢失,信息数据恢复延时导致的。当这种现象一旦映照到网络运营单位的重要项目时,造成的损害是十分巨大的,会直接关系到网络运营单位的数字化发展道路。
等到真正出现了问题再来想办法解决问题,是十分不利于云上业务的持续性和稳定性的。而因为信息数据备份恢复延时导致的利润损失,是网络运营单位所不能接受的情况。在这种需求背景下,为了帮助网络运营单位解决信息数据备份恢复延迟的痛点,华为云专门推出了华为云数据库GaussDB(for MySQL),依靠其技术强的优势,可以非常高效地解决网络运营单位信息数据备份恢复延时的问题。即在网络运营单位遭遇意外使得信息数据丢失时,可以非常快速地恢复备份的信息数据,避免网络运营单位云上业务的被迫中断。这一特性的功能主要可以从以下方面来概括:备份速度快;任意时间点;大容量信息数据20分钟恢复可用。
华为云数据库GaussDB(for MySQL)凭什么这么厉害?是如何实现任意时间点的快速恢复的呢?让我们从它的存储系统架构来了解一番。
华为云数据库GaussDB(for MySQL)具有技术强的优势,它的数据库的系统采用的时分布式存储架构。相比单机存储架构而言,分布式存储架构在节省成本的同时,还能够有效地扩展数据库的性能稳定性和容量,使之能够承担更加大容量的信息数据和更复杂的计算行为,为降低海量信息数据的备份恢复延迟奠定基础。在这一基础上,华为云数据库GaussDB(for MySQL)在信息数据备份恢复效率表现出优异的质量。
一是当网络运营单位需要对数据库的信息数据进行备份时,首先将信息数据上云,然后信息数据进入存储层AppendOnly,利用华为云技术强的优势,按照多时间多副本的方式来存储,推进数据信息的一致性,进而使用快照技术秒级生成副本备份。
二是当高并发下连接了多个下行系统时,华为云将信息数据下沉到每一个储存节点来实现数据备份恢复的高效。即使如此,从本地对信息数据加以访问,可以与第三方存储系统交互,实现高并发下连接多个系统。
三是在信息数据上异地云防备数据灾难的同时,利用华为云技术强的优势,能够根据底层存储系统的多时间点的特性,可以在任意时间内恢复备份。而且及时整个计算机系统遇见故障,华为云数据库GaussDB(for MySQL)也能实现数据恢复加日志回放时间小于20分钟。
综上来看,华为云数据库GaussDB(for MySQL)的实力能让网络运营单位不会因信息数据备份恢复延迟而影响云上业务的运行,不会因为突然的数据丢失而中断云上业务,相信在华为云数据库的帮助下,网上运营单位的云上业务会取得更大的发展。
审核编辑 黄昊宇
华为云
3文章
2607浏览量
17483
