CPU流水线优缺点
嵌入式情报局 来源:嵌入式情报局 作者:嵌入式情报局 2022-10-24 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么有些CPU的主频更低,但运算效率却更高呢? 比如:51单片机30M主频,STM32单片机20M主频,执行相同一段代码可能主频更低的STM32所花的时间更短。 这里就牵涉到CPU流水线的问题,本文围绕CPU流水线描述相关内容。
1、早期CPU流水线
1.流水线来源
流水线的概念来源于工业制造领域,以汽车装配为例来解释流水线的工作方式,假设装配一辆汽车需要四个步骤:
1.冲压:制作车身外壳和底盘等部件;
2.焊接:将冲压成形后的各部件焊接成车身;
3.涂装:将车身等主要部件清洗、化学处理、打磨、喷漆和烘干;
4.总装:将各部件(包括发动机和向外采购的零部件)组装成车;
汽车装配需要冲压、焊接、涂装和总装四个工人,最简单的方法是一辆汽车依次经过上述四个步骤装配完成之后,下一辆汽车才开始进行装配,最早期的工业制造就是采用的这种原始的方式,即同一时刻只有一辆汽车在装配。
不久之后人们发现,某个时段中一辆汽车在进行装配时,其它三个工人都处于闲置状态,显然这是对资源的极大浪费,于是思考出能有效利用资源的新方法,即在第一辆汽车经过冲压进入焊接工序的时候,立刻开始进行第二辆汽车的冲压,而不是等到第一辆汽车经过全部四个工序后才开始,这样在后续生产中就能够保证四个工人一直处于运行状态,不会造成人员的闲置。这样的生产方式就好似流水川流不息,因此被称为流水线。
2.CPU流水线
1989 年推出的 i486 处理器引入了五级流水线。这时,在 CPU 中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得 i486 比同频率的 386 处理器性能提升了不止一倍。
五级流水线中的取指阶段将指令从指令缓存中取出(i486 中的指令缓存为 8KB);
第二级为译码阶段,将取出的指令翻译为具体的功能操作;
第三级为转址阶段,用来将内存地址和偏移进行转换;
第四级为执行阶段,指令在该阶段真正执行运算;
第五级为退出阶段,运算的结果被写回寄存器或者内存。
由于处理器同时运行了多条指令,大大提升了程序运行的性能。
2、CPU流水线技术
CPU流水线技术是一种将指令分解为多步,并让不同指令的各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理,以加速程序运行过程的技术。 指令的每步有各自独立的电路来处理,每完成一步,就进到下一步,而前一步则处理后续指令。 采用流水线技术后,并没有加速单条指令的执行,每条指令的操作步骤一个也不能少,只是多条指令的不同操作步骤同时执行,因而从总体上看加快了指令流速度,缩短了程序执行时间。 流水线技术是通过增加计算机硬件来实现的。它要求各功能段能互相独立地工作,这就要增加硬件,相应地也加大了控制的复杂性。如果没有互相独立的操作部件,很可能会发生各种冲突。例如要能预取指令,就需增加指令的硬件电路,并把取来的指令存放到指令队列缓冲器中,使微处理器能同时进行取指令和分析、执行指令的操作。 ---来自百度百科
3、流水线与代码执行效果
为什么说同主频的51单片机相比STM32执行效率低呢? 除了大家认为的8位和32位宽度区别之外,还有一个就是51单片机不支持流水线(也可以理解为单流水线),而STM32支持流水线。 Cortex‐M3处理器使用一个 3 级流水线。流水线的 3 级分别是:取指、解码和执行, 如图: cb8e5142-520d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png   通过下面一张图来对比单流水线和多级流水线,你就更能明白为什么51单片机执行效率低了。 cba7f1ce-520d-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg
4、多级流水线优缺点
并非在所有情况下流水线技术都起作用。可能有一些缺点。如果一条指令流水线能够在每一个时脉周期接纳一条新的指令,被称为完整流水线(fully pipelined)。因流水线中的指令需要延迟处理而要等待数个时脉周期,被称为非完整流水线。 当一名程序员(或者组合者/编译者)编写组合代码(或者汇编码)时,他们会假定每个指令是循序运行的。而这个假设会使流水线无效。当此现象发生后程序会表现的不正常,而此现象就是危害。不过当前有提供几种技术来解决这些危害像是转发与延迟等。 1.优点
减少了处理器执行指令所需要的时脉周期,在通常情况下增加了指令的输入频率(issue-rate)。
一些集成电路,例如加法器或者乘法器,通过添加更多的环路使其工作得更快,如果以流水线替代,能相对地减少环路。
2.缺点
流水线处理器设计复杂度更高、生产成本更高;
流水线的处理器必须在数据路径中添加额外触发器。
非流水线处理器有固定指令位宽,流水线处理器的性能更难以预测,并且不同的程序之间的变化可能更大。
审核编辑:彭静
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 流水线
原文标题:为什么CPU流水线能提高代码执行效率?
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教流水线型 AD 的优缺点
     请教一下大家 流水线型 AD 的优缺点,还有应用范围。小弟只用过SAR型的,在选型的时候看到了 流水线型的这种AD,不知道和SAR型的相比有什么特点,有什么不足。~先谢谢大家啦
    发表于 06-23 10:25
    FPGA中的流水线设计
    `流水线设计前言:本文从四部分对流水线设计进行分析,具体如下:第一部分什么是流水线第二部分什么时候用流水线设计第三部分使用流水线
    发表于 10-26 14:38
    科普下CPU流水线的工作原理
    现在的CPU处理器一般都是超流水线工作,动不动就是10级以上流水线,超高主频,这两者之间有什么关系呢?今天就跟大家科普下CPU流水线的工作原
    发表于 12-15 06:17
    什么是流水线技术
    什么是流水线技术 流水线技术
    发表于 02-04 10:21 4420次阅读
    CPU流水线的定义
    cpu流水线技术是一种将指令分解为多步,并让不同指令的各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理,以加速程序运行过程的技术。
    发表于 12-14 15:29 5236次阅读
    电镀流水线的PLC控制
    电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制
    发表于 02-17 17:13 37次下载
    探秘X86架构CPU流水线
    探秘X86架构CPU流水线
    发表于 01-14 12:19 25次下载
    自制CPU(三)流水线
    经过上两篇文章的阅读,大家应该清楚自己的CPU大致是如何处理数据的,而又是如何执行指令的。我们现在来在简略的说一下流水线CPU的设计。(源码在CSDN下载页,请自取)流水线
    的头像 发表于 07-16 09:20 6489次阅读
    Verilog基本功之:流水线设计Pipeline Design
    第一部分什么是流水线 第二部分什么时候用流水线设计 第三部分使用流水线优缺点 第四部分流水线加法器举例 一. 什么是
    发表于 09-25 17:12 7844次阅读
    FPGA之流水线练习5:设计思路
    流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个
    的头像 发表于 11-29 07:06 3394次阅读
    各种流水线特点及常见流水线设计方式
    按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线
    的头像 发表于 07-05 11:12 1w次阅读
    各种<b class='flag-5'>流水线</b>特点及常见<b class='flag-5'>流水线</b>设计方式
    如何选择合适的LED生产流水线输送方式
    LED生产流水线输送形式分为平面直线传输流水线、各种角度平面转弯传输流水线、斜面上传流水线、斜面下传流水线这四种输送方式,企业也是可以根据L
    发表于 08-06 11:53 1511次阅读
    CPU流水线的问题
    的头像 发表于 09-22 10:04 3202次阅读
    什么是流水线 Jenkins的流水线详解
    jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkin
    发表于 05-17 16:57 1816次阅读
    RISC-V五级流水线CPU设计
    本文实现的CPU是一个五级流水线的精简版CPU(也叫PCPU,即pipeline),包括IF(取指令)、ID(解码)、EX(执行)、MEM(内存操作)、WB(回写)。
    的头像 发表于 04-15 09:46 2030次阅读
    RISC-V五级<b class='flag-5'>流水线</b><b class='flag-5'>CPU</b>设计
