转眼间又到一年供暖季,北方城市已经开始集中缴交暖气费,很多居民都希望可以度过一个温暖的冬天。然而实际的供暖体验却并不友好,无论是对居民还是对企业来说,都有出现一些问题。
传统供暖企业采用统一生产输送暖气的方式,对于设备管网的管理较忽视,造成局部地区供热不均、高低楼层供热不均等情况,影响居民的用暖体验,同时也造成资源的消耗与浪费。此外,供暖故障也无法及时维护,导致居民投诉,而排查检修时间长,进一步影响居民生活体验。因此,一个数字化智能化的远程管理维护系统,逐渐成为供暖企业的必备目标。
物通博联根据企业在工作中遇到的问题和居民使用中产生的痛点,开发了一整套完善的“数智”供暖物联网解决方案,该方案由四层结构组合而成:
1、感知层:包括温度、湿度、压力、PLC、稳控阀门等设备,主要实现暖气生产与运输。
2、网关层:通过5G/4G/WIFi/以太网等方式组网的网关,实现数据采集和设备监控管理等。
3、平台层:设备管理平台可以实现对网关、仪器仪表、PLC设备的监控和控制。
4、应用层:数智供暖云平台可以实现远程监控和维护,提供热站、用户、告警等功能。
数智供暖物联网系统可以对供暖设备和温湿度仪器仪表等进行全天候24小时的数据采集监控。经过边缘计算后再上传到设备管理平台和云平台,提供决策管理的依据,方便及时进行设备管理控制。同时还能自由设置危险阈值,在采集到这些数据时就能自动发送通知,及时进行设备维护。
在管网侧,通过压力传感器、温度传感器或智能流量计等采集水温、压力和流量进行实时监测,对供暖管网情况进行综合分析,及时发现管网的运行异常,及时进行操作控制。
在用户侧,通过智能流量计、温湿度仪表等了解居民家中的温湿度,在设备管理平台实现远程调控,保证居民用暖的稳定安全。
在设备侧,通过设备运行数据的采集,可以了解设备运行状态,从而控制生产计划,也能调整局域内的供热资源,实现宏观调控和低碳节能生产。
数智供暖的优势
工作人员可以随时调取供暖管网的各部分数据,合理分配区域内的暖气资源,可以有效解决供暖冷热不均的问题,既能节约资源节省费用,也能收获居民的好感。
2.收集各部分数据,解决收费难题
各项数据一目了然,全天候24小时自动采集传输,供暖费用、供暖剩余等等数据实时更新,方便居民及时缴费;企业也能借助平台自动发送续费通知。
3.缩减施工工期、减少各方面成本
物联网网关无需施工布线,可以采用无线联网的方式实现区域内的设备联网,在供暖设备建设完后只需几步就能安装完毕,减少施工的时间和成本。
4.设备远程调试和远程维护
借助物联网网关可以开通临时的远程维护通道,工程师就能远程进行程序上下载,也能进行调试与升级,减少设备故障带来的损失与浪费。
审核编辑 黄昊宇
物联网
2909文章
44713浏览量
374298 -
网关
9文章
4509浏览量
51192 -
工业物联网
25文章
2379浏览量
64405
