一种可以替代RX-8025SA的RTC模块(RX-8111CE 封装转换模块)
Tang1103 来源:Tang1103 作者:Tang1103 2022-10-24 14:59 次阅读
关于RTC模块
RTC (Real_Time Clock)被称为“时钟芯片”,它的中断功能够定时唤醒网络中的设备,使设备的其他模块在大部分时间可以休眠,从而大大降低设备的整体功耗。
目前,RTC被广泛应用于安防监控,工业设备,智能仪表,摄像头,3C产品等各个领域。
RX-8111CE 封装转换模块说明文件
目的:
将RTC 和周边器件设计到一个合适大小的PCBA 上,完成最小系统设计。
方便用户用来评估,由于RX8111CE 封装为3.2*2.5mm,不易于手工焊接和测试,因此设置转接PCB 以便用户在目标板上快速评估。同时可以兼容SA (SOP-14) 的封装,可以直接兼容对应的产品。
RX-8111CE 封装转换模块实物图如下
RX8111CE 引脚定义及封装尺寸:
转换模块电路设计
不同功能模式的阻容配置:
模块引脚定义:
模块引脚功能定义:
模块软件配置:
软件程序需要根据RX8111CE 的使用规范进行。因为模块是基于RX-8111CE 设计的。详细使用参考RX-8111CE 和 RX-8025SA 使用手册。
如果用户原来使用RX-8025SA ,那么需要对软件进行调节和重新调试。
RX-8111CE 和RX-8025SA 底层驱动的不同之处在于寄存器地址的命令格式不同。RX-8111CE 地址数据是命令字的整个字节, RX-8025SA 地址数据是命令字的高4位(低4位是传输模式)。
例:
RX-8025SA 时序:
RX-8111CE 时序:
附件1:RX8025SA 规格
附件2:RX8111CE 规格书
审核编辑黄昊宇
  • RTC模块
    EPSON爱普生RTC RX8010SJ、RX8130CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    爱普生RTC+松下电池RTC(Real-TimeClock)是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够
    的头像 发表于 02-10 08:09 80次阅读
    EPSON爱普生<b class='flag-5'>RTC</b> <b class='flag-5'>RX</b>8010SJ、<b class='flag-5'>RX8130CE</b>+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    适用于智能门锁的低功耗RTC实时时钟模块RX8010SJ
    随着智能家居的普及,智能门锁已成为保障家庭安全的重要设备。作为智能门锁的关键组件之,实时时钟(RTC模块负责提供准确的时间基准,确保门锁的各种时间相关功能正常运行。款适用于智能门
    的头像 发表于 08-28 14:29 505次阅读
    适用于智能门锁的低功耗<b class='flag-5'>RTC</b>实时时钟<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>RX</b>8010SJ
    什么是RTC模块
    什么是“RTC”?“RTC”是实时时钟的缩写,它是一种测量时间的电子设备。什么是“RTC模块”?“RTC
    的头像 发表于 07-24 14:14 631次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>模块</b>?
    RX8900CE时钟晶振X1B000301000100特别适用于钟表电子应用
    在钟表电子应用中,精准的时间控制和高稳定性是至关重要的。爱普生的RX8900CE时钟晶振X1B000301000100凭借其卓越的性能,成为钟表电子设备中的理想选择。爱普生品振RX8900CE
    发表于 07-19 11:41 1次下载
    传输距离3000M|低延迟|48K采样音频传输模块-SA356大功率发射模块
    音频收发模块SA356-TX为5w发射端模块,可以配套接收端模块SA326-RX
    的头像 发表于 07-01 17:08 434次阅读
    传输距离3000M|低延迟|48K采样音频传输<b class='flag-5'>模块</b>-<b class='flag-5'>SA</b>356大功率发射<b class='flag-5'>模块</b>
    爱普生时钟芯片RX8025T UB和RX8025T UC的异同
    、安防系统等领域。时钟芯片RX8025T是一种拥有12C接囗和温度补偿功能的新型实时时钟芯片。EPSON这款时钟芯片也被简写为8025T或者RX8025T,是EPS
    的头像 发表于 06-14 10:01 1017次阅读
    爱普生时钟芯片<b class='flag-5'>RX8025</b>T UB和<b class='flag-5'>RX8025</b>T UC的异同
    EPSON RX8111CE 松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
    RTC一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作,需要备份电池方案来提供稳定的供电。本文将介绍EPSON
    发表于 05-27 15:11 0次下载
    低功耗时钟芯片RX8111CERX4111CE的特征和应用
    爱普生RTC中的两款低功耗时钟芯片RX4111CERX8111CE,在电子设备集约化、小型化不断加速的背景之下,驱动着市场要求RTC时钟芯片具备高精度、小型化及低功耗的特性。爱普
    发表于 05-10 16:57 0次下载
    爱普生RX8111CE工厂流水线控制模块实现超长待机
    ,还有对设备故障、产线设备检修、生产日期追湖的精度要求。这些场景中,都需要用到高精度,低功耗的计时元器件,下面为大家介绍款:爱生超低功耗时钟块RX8111CE,简称
    发表于 04-30 10:14 0次下载
    用于便携可穿戴设备的RX8130CE
    用于便携可穿戴设备的时钟芯片模块:RX8130CE。时钟芯片模块RX8130CE,其特点是3225小尺寸和电池控制,可应用于可穿戴设备RX8130C
    发表于 04-23 16:35 1次下载
    爱普生RX-8130CE内置电池控制 RTC
    特点:(1)封装极小,集成度高RX-8130CE个带|2C接口的实时时钟模块,内部集成32.768KHz晶体振荡器。实时时钟功能不仅集成了年、月、日、星期、小时、分、秒的日历和时钟
    发表于 04-22 17:01 0次下载
    EPSON推出面向工业环境的实时时钟模块RX8804CE
    工业机器是智能工厂的关键主体组成部分,工业机器的时钟稳定性和精确性直接关系到整个系统的生产高效性和稳定性。EPSON推出了面向工业机器、手持设备、室外机等领域的实时时钟模块RX8804CE,可选择
    发表于 04-15 11:37 0次下载
    RX8901CE可在最高 105℃工作温度下工作,助力光伏逆变器稳定运行
    光伏逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。般由升压回路和逆变桥式回路构成,而且很多时候会配有储能单元进行峰谷电压平整。作为光伏电站中关键的部件,光伏逆变器
    发表于 04-11 16:18 0次下载
    爱普生晶振发布RTC模块晶振
    爱普生公司推出了RA8804CERX8804CE,两款新型实时时钟(RTC)模块,内置数字温补晶体振荡器(DTCXO).实时时钟模块是单
    的头像 发表于 03-14 14:45 558次阅读
    爱普生晶振发布<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>模块</b>晶振
    RX8025T-爱普生高精度温补RTC实时时钟模块(压电侠)
    RX8025T是款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟模块,内部集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器,可用于各种需要高精度时钟的场合。通过设置相应补偿的控制位,可以实现不同
    发表于 03-11 11:10 0次下载
