关于小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设实施方案
1393009310 来源:1393009310 作者:1393009310 2022-10-24 16:15 次阅读
根据水利部关于印发《小型病险水库除除加固项目管理办法》和《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》的相关要求,斯塔克推出了雨水情测报系统和大坝安全监测全方位的实施方案,可实时监测水库水雨情、大坝变形和坝体渗流等情况,远程控制闸门启闭,视频/图像监控现场实况,实现水库防汛和大坝安全监测预警。为水库安全鉴定、水库除险加固方案制定、防汛指挥调度提供数据依据。
水雨情测报与大坝安全监测示意图
雨水情测报站点结构
雨水情测报站的智能采集设备通过水位、雨量传感器采集水位、雨量数据;经过RTU遥测终端机实现一站多发,将实时雨水情数据分别发送到市水情分中心的前置机;前置机上部署的信息接收软件完成水位、雨量站雨情数据的接收、整编后,将实时雨水情数据存入县级平台数据库和市水文数据库;市水情分中心再将所辖县(市、区)的自动监测站实时雨水情数据通过水情上报系统上报省水情中心。结构流程图如下图所示:
雨水情测报
雨水情测报站的组成:雨量计、水位计、摄像头、RTU遥测终端机、机箱、支架横臂、太阳能供电系统、语音喇叭、声光报警器、LED实时数据大屏等。
产品特点
1、标配监测温度、相对湿度、风速、风向、大气压力五项参数,RS485通讯,MODBUS通讯;
2、风速风向采用超声波监测原理探头,精度高、性能可靠,适用于户外气象恶劣环境领域;
3、实现参数采集、可选配我们的无线数据采集器,实现数据自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据;
4、实时监测气象环境数据,成本低,适合网格化布点;
5、体积小、模块化设计,灵活布局;
6、可选配GPS定位,电子罗盘,GPRS无线传输;
7、数据采集采用高速处理芯片,稳定、抗干扰。
3.4.8水位流量:可以根据现场环境选择多普勒超声波流量计(接触式)或者雷达流量计(非接触式)。
3.4.9远程视频监控+语音播报(超限报警)+LED显示屏现场实时观测,可选用海康威视界限报警摄像头,当人员出现在预警界线内,监测主机自动发动报警信息至管理平台和巡检人员,当巡检人员接到短信或电话报警时,通过手机端安装的APP远程喊话,现场语音大喇叭实时播放语音,如水位超限时也会自动播报当前水位值及其他参数值。
视频图像功能
*对水边滞留人员特征、滞留事件、行为 特性进行智能判断、历史案件自动匹配调取。
(1)人员预警
人员预警是指针对重要监测设备、危险 水域安全进行的监控,当人员穿越安全警戒线
时,智能摄像机实现主动报警,同时系统 可以通过前端喇叭实现语音投放。
(2)违法游泳监控
在游泳高发区沿岸布置智能分析摄像机,当有人员穿越虚拟警戒线即可主动报警, 同时
系统可以通过前端喇叭实现语音投放,进行提前规劝离开,防止发生意外事故。
(3)非法垂钓
在禁止垂钓区域布置智能球机,根据人员垂钓特征:对于特定区域内逗留、徘徊的 人进行分析,当目标超过设定的时间, 系统会对疑似垂钓行为进行报警。
(4)库区内工程车识别
识别半拖车、吊车、货柜车、搅拌车、密斗货车、平板货车、全拖车、沙石车、推土机、挖掘机、压路机、一般货车、装载 机等工程车和货车,车辆进入水库管理范围内,自动识别并发出警报。
(5)人员非法,闯入识别
指定管理范围区域,监控范围内的外部 人员,自动识别人体,一旦发现有人跨过指定区域,就实时发出预警,短信或电话通知管理人员,管理人员可通过手机APP远程喊话,现场语音大喇叭就会及时发出语音警告。
(6)水库大坝出入口人车识别
在水库大坝管制的出入口和主要大路路口部署卡口摄像机,能够同时支持人脸、人体、机
动车、非机动车捕获抓拍功能,采用深度学习人脸分析算法、车辆分析算法,支持前端人脸比
对,支持车辆检测,对车牌识别并抓拍。
小型水库大坝安全监测配置表
大坝安全监测系统包括大坝渗流量、渗流压力、表面变形监测。建立水库大坝安全预警体系,实时评估水库大坝安全状态,并根据数据绘制过程线图、断面浸润线图、数据年报表、月报表以满足工程管理的需要。
大坝渗流渗压监测
5.1 渗流量监测
5.1.1 总体要求
根据《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南(征求意见稿)》监
测布置应符合以下规定 :
具备渗流量监测条件的小型水库应监测渗流量。渗流量监测设置应根据大坝坝型、渗流特
点、渗流水量大小、汇集排水条件等确定。具备渗流量监测条件是指大坝存在渗漏明流、具备
渗水汇集条件和便于安装监测设备的情况。
渗流量监测应根据大坝渗流情况设置,建设与运行管理办法要求如下:
① 小(1)型水库:存在渗漏明流的大坝应设置1个渗流量监测点,有分区监测需求的根据
需要增加监测点;
②小(2)型水库:存在渗漏明流、坝高15m以上或影响较大的大坝应设置1个渗流量监测点其他情况根据需要设置监测点;
不具备设置永久监测点的,可根据渗流量变化情况设置临时监测点。
具备渗流量监测条件的副坝可参照主坝要求布设。
渗流量监测可采用容积法或量水堰法。其中,容积法适用于小于 1L/s 的渗流量监测;量水堰法中,渗流量 1~70L/s 可采用直角三角堰,70~300L/s 可采用矩形堰或梯形堰。
5.1.2 监测点位设计
依据现场实际情况根据规范设计(或参考设计单位文件)
5.1.3 设备选型
根据系统的实际情况及所要达到的技术指标,并参照《土石坝安全监测规范》(SL551-2012),《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南(征求意见稿)》渗流量监测选用磁致式量水堰计,该仪器适用于长期测量河流、湖泊、水库、坝体等堰槽的水位,是监测水位及流量变化的有效监测设备。
该量水堰计采用磁致伸缩液位计作为传感器进行测量,具有分辨率高、稳定性好、性能可靠、响应速度快,工作寿命长等优点。
5.1.4 技术规格
5.1.5 施工安装
(1) 量水堰堰板选型:
①三角堰:当渗流量在1~70 L/s之间时采用(三角堰堰口为等腰三角形,底角为直角。
② 梯形堰:当渗流量在10~300 L/s之间时采用(一般采用1:2.5的边坡,底边宽度应
小于3倍的堰上水头,一般在0.25与1.5m之间。
③矩形堰:当渗流量大于50L/s时采用(堰口宽度应为2到5倍堰上水头,一般应在
0.25与2m之间)
(2) 量水堰堰槽施工
堰槽是一个尺寸要求严格的平直沟渠,堰槽进口处装有栏污栅,栏住水中的漂浮物。
向下游 5m 处装有不锈钢堰板,堰板上游一侧的地下是一个与堰槽底部相通的小水坑,在小
水坑中安装量水堰水位计。在小水坑周边 1m 以内选择合适的位置彻造混凝土仪器安装墩,
电缆穿线管需由支柱内穿埋后接入机箱。
(3)量水堰计施工:
① 检查
量水堰计安装之前应在现场对磁致伸缩液位传感器、浮子等组件进行检查,确保仪器
完好才能安装。
量水堰计应安装在堰板的上游≥100cm 处,在堰槽的侧壁做一内凹槽,在底部开一个洞,
安装洞的直径应大于¢15cm 的孔,低于水面深为 10cm(尺寸见图 所示)。在安装洞中插入防污
管,查看上端盖上的水平泡调整防污管的垂直度,管四周用水泥砂浆固结,防止砂浆进入防污
管。在防污管四周填入清洁细碎石,直至将凹槽填满。
②电缆的焊接加长
因为振弦仪器的输出信号是频率,所以电缆电阻细微的变化、电缆的连接加长,不会影响读数仪测量的读数。标准传感器在出厂时配备 3m 通气型电缆,通气型电缆的末端通气管上连接有干燥剂管,安装时,需将干燥剂管引至便于检查维护、便于保护的位置;然后可将芯线连接普通型电缆,引至便于日常测量的位置。
用于连接的电缆应是高质量的 100%屏蔽的绞合电缆(带有整体屏蔽的抗干扰芯线)。连接时,将屏蔽线接到一起并接到接地点。焊接前用万用表测量传感器芯线间电阻数值并记录。其中红黑芯线电阻通常为 180±10W左右;绿白芯线电阻在室温 25℃时应为 3kW左右;红黑线对绿白线以及对屏蔽线(裸线)间绝缘电阻应>50MW(测量绝缘电阻应使用100V直流兆欧表。万用表测量电阻时应为∞)。焊接前将电缆端部剥除外皮,长度约 8cm,露出芯线,在剩余电缆外皮部位用砂布或砂纸打毛,长度约 3cm。电缆外面套φ12mm 热缩套管(长度约 14cm)。用剥线钳将芯线剥除 0.5~0.8cm 芯线外皮,芯线上套φ2mm 热缩套管。芯线对应颜色对接并拧在一起后,用电烙铁焊锡。焊锡过程应避免虚焊并去除毛刺。5根芯线均需焊接,焊接时注意:①将各个芯线接头错开;②保证各芯线长度一致,以保证电缆受拉时,各芯线能均匀受力。焊接结束后,将φ2mm 热缩套管推至芯线接头部位,用热风枪将热缩套管热缩于接头部位。最后将12mm 热缩套管推至电缆接头部位,用热风枪将热缩套管热缩于接头部位。φ12mm 热缩套管每端均应压在传感器电缆外皮 3cm 左右。使用热风枪吹热缩套管时应控制温度,必须使热缩套管内部的热熔胶融化呈透明、流动状态,完全充满接头内部。温度过高会使芯线外皮融化,造成芯线短路,也会造成热缩套管碳化变脆。
注意:芯线焊接工作结束后,必须用读数仪进行读数测量检查,并使用万用表测量各芯线间电缆电阻情况。避免因焊接工作造成接头部位芯线短路、断路情况。
③读取据
使用正弦读数仪测量量水堰计,将测量线快速插头插入读数仪的左边插座, 将测量线的各色夹子对应连接上量水堰计的输出电缆芯线,红为电源+,黑为电源-,白为信号 A,绿为信号 B。
④注意事项
量水堰计安装就位前、后应及时测量读数,根据仪器编号和设计编号作好记录并存档,特别注意保护仪器的信号引出电缆。
5.2 渗流压力监测
5.2.1 总体要求
根据《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南(征求意见稿)》,
《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施 建设与运行管理办法 》:
(1) 小(1)型水库土石坝渗流压力监测规定:
①渗流压力监测横断面根据工程规模、坝型、坝高、坝长、下游影响等情况,设置1~2个监测横断面,一般设置在最大坝高和渗流隐患坝段,坝长超过500m的根据需要增加监测断面。
②土石坝每个监测横断面宜设置2~3个监测点,一般设置在坝顶下游侧或心(斜)墙下游侧、坝脚或排水体前缘,必要时在下游坝坡增设1个监测点;下游水位或近坝地下水位监测点根
据需要设置;存在明显绕坝渗漏的,根据需要设置绕坝渗流压力监测点。
③面板堆石坝如需设置应根据情况确定。
(2) 小(2)型水库土石坝渗流压力监测规定:
①渗流压力监测横断面根据工程规模、坝型、坝高、坝长、下游影响等情况设置,坝高15m 以上的设置1个监测横断面,坝高15m以下的根据需要设置监测断面。
②土石坝每个监测横断面宜设置2~3个监测点,一般设置在坝顶下游侧或心(斜)墙下游侧、坝脚或排水体前缘, 必要时在下游坝坡增设1个监测点;下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置;存在明显绕坝渗漏的,根据需要设置绕坝渗流压力监测点。
③面板堆石坝如需设置应根据情况确定。
(3) 小(1)、(2)型水库重力坝及拱坝渗流压力监测规定:
①重力坝及拱坝根据廊道、帷幕和渗流情况设置扬压力监测点。
②下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置。
③存在明显绕坝 渗漏的,根据需 要设置绕坝渗流 压力监测点。
5.2.2 监测点位设计
5.2.3 设备选型
根据系统的实际情况及所要达到的技术指标,并参照《土石坝安全监测规范》(SL551-2012),渗流监测选用我公司的振弦式渗压计。该渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力, 并可同步测量埋设点的温度。振弦式渗压计加装配套附件可在测压管道、地基钻孔中使用,渗压计为全不锈钢结构,24×120mm 的灵巧体积,可方便放置在需要测量的狭小部位。振弦式渗压计具有智能识别功能。当被测水荷载作用在渗压计上,将引起感应膜板的变形,其变形带动振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出水荷载的压力值,同步测量埋设点的温度值。
5.2.5 施工安装
测压管钻孔孔位、孔深和孔斜应符合设计要求,钻孔孔径不小于Φ108mm孔位偏差不得超过 10cm,孔深应达到设计深度或设计层位,为了将测压管顺利放入孔底,钻孔深度一般要超过设计深度0.5m。孔斜偏差不大于0.02m/m。
(1)测压管钻孔验收合格后即可进行孔口装置的安装。当孔口有渗水出流时应安装压力表,压力表的量程应根据测压管孔口的渗压大小选定,使渗压读数在压力表量程1/3~2/3的范围内。
(2) 测压管孔口装置按图加工和安装,各接头不得漏水,经检验合格后进入初始观测。仪器安装方式:在钻孔中安装,土体钻孔,下管,渗压计安装到管中。
5.2.6 仪器安装
1)每支仪器都提供了率定系数,包括温度修正系数。
2)浸透透水石,并在透水石和膜片之间的空腔里充满水。
3)用电缆将渗压计沉到测量孔的底部以测量实际深度。
4)让渗压计热平衡 15-20 分钟,用读数仪记录该页面的读数。
5)将渗压计提升一个已知高度,记录读数,计算这个系数,给出压力和读数的变化。与率定表中的值进行比较。
6)每一只渗压计获取一个精确的零读数(即初始读数),而这个读数将用于后期的数据处理。一般来说,是在仪器安装之前(即未加压力时)读取的数值即为零读数。
7) 水位测量需在空气中确定零读数:如果测量水位,获取零读数是在空气中获取的读数。
(1) 设备下管
钻孔钻至渗压计预定位置以下 30-50cm,并洗净钻孔,然后将孔的底部用干净的细沙回填到渗压计端头以下 15cm,打完孔之后,将渗压计管放置其中,做好通水措施,将土工布进行包扎,放入渗压计。渗压计封装在一个砂袋里,保持干净。用水浸透砂子,然后放到位(在电缆上做标志),仪器在这个位置时,环绕渗压计周围放进干净的砂子,砂子放到渗压计以上15cm。然后用土回填。
(2) 电缆保护和终端连接
从渗压计引出来的电缆采用Φ25mm 的 PVC 管进行保护。电缆可拼接加长而不影响仪器读数。电缆的连接使用热缩管热缩保护,按芯线颜色对接以保持极性,保持接头完全防水,使用带胶热缩管来密封连接。或电缆可用防水接头进行保护。电缆可以通过剥皮、挂锡后接到读数仪上的接线夹来进行读数。
安装图纸如下:
注意事项
1. 选点需要注意不要将坝体结构破坏,点位不要太靠近山体,以免成干孔。钻孔施工必须找
专业的施工队,提高钻孔效率和质量。
2. 孔钻好后,必须迅速下管,以免孔内塌陷。
3. 测压管采用 6 米长的整管接长,尽量减少接头数量。测压管连接的直线偏差不宜大于2°。
4. 管口应出露地面以上 0.3m 以上并安装管口保护装置,考虑到设备吊装需要,保护装置的尺寸宜大于测压管管径 2 倍以上。
5.3 表面变形监测
5.3.1 总体要求
根据《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南(征求意见稿)》,《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施 建设与运行管理办法 》:
1)对坝高超过30米或下游影响较大的土石坝,坝高超过50米或下游影响大的重力坝、拱坝,应设置表面变形监测设施。其他小型水库,根据规范要求,结合工程实际和下游影响情况设置大坝变形监测设施 。
2)土石坝以表面垂直位移监测为主,重力坝、拱坝以表面水平位移监测为主,且宜在坝顶下游侧设置1个变形监测纵断面。必要时,土石坝可增设 1个监测横断面。
3)选择基础稳固的坝端或近坝便于观测区域设置必要的工作基点和校核基点。
5.3.2 监测点位设计
5.3.5 施工安装
根据现场实际监测需求在原有的人工观测墩上进行加工改造,在没有观测基础条件的水库新建,具体施工严格按照图纸(见附件北斗 GNSS 接收机观测墩设计图纸)和规范要求施工。
观测墩采用现浇混凝土加300mm 高强度PVC套管/165镀锌管施工工艺,混凝土强度等级C25。主筋最小砼保护层厚度为 30mm。搅拌现场必须配有合格的称量器具,严格按照设计配合比下料。
水泥要求:普通硅酸盐水泥,强度等级P.O 42.5;5~40mm级配良好的石子,中砂,水须采用饮用水。根据施工情况混凝土需加拌外加剂如:早强剂、防冻剂、引气剂等,质量必须合格,不得使用含氯盐的外加剂。
考虑到耐久性要求,混凝土按 C25强度设计,根据以往施工经验,推荐以下配合比:
注:
1) GNSS 天线相位中心与强制对中器中心一致
2) 图中尺寸单位都是毫米
3) 注意避雷针接地阻值 10Ω以下
4) 现地机柜用膨胀螺栓打入观测墩,固定稳固
5) 供电电缆套管保护固定
*观测墩顶部装强制对中器,顶端加工有 5/8 英制螺旋以固定北斗GNSS 接收机天线,天线柱下端通过螺栓与北斗 GNSS 接收机天线底座牢固连接,北斗 GNSS 接收机天线底座要确保整个天线安装装置与观测墩形成一个整体。安装时,考虑天线对空通视的要求、天线安放稳定性、天线维护便利性、外观美观性等因素。同时观测墩中心预留走线孔。
*在机柜中,按数据传输路径,分别安装供电,通讯等设备。供电电源一并引入机柜,并且强电弱电隔离布线,整洁美观,便于维护。机柜下端预留通线孔,供电源数据线的接入。机柜距离地面宜≥30cm。固定螺钉应拧紧,不得产生松动现象。外加防护警告装置,避免非工作人员破坏。(安装图如下图所示)
6 通讯、供电及防雷系统设计
6.1 通讯系统
大坝安全监测系统组网采用两级传输的方式,第一级由测控单元到监测中心负责采集各监测项目的数据,第二级由监测分中心及监测中心组成的计算机网络实现监测分中心与监测中心
之间的所有信息共享。
目前根据大坝安全监测的特点选用的通信信道有:4G、光纤、北斗卫星等通信方式。
通信要求
1) 监测中心能够实时接收全部监测项目的所有数据。
2) 工作方式:自报、应答两种工作模式。
3) 能长期地、特别是在暴雨洪水等恶劣天气条件下可靠地工作。
4) 通信畅通率应>98%,系统误码率小于6×10
5) 具有可靠的防雷措施。
6.2 供电系统
6.2.1 就近供电
适用于较分散的前端感知点供电,以及无法提供集中供电条件的现场安装环境。在前端设备的安装位置附近接取电源。
6.2.2 太阳能供电
太阳能供电系统
注意事项:
1)太阳能供电时,需根据当地的日照时间、最长阴雨天气来配置太阳能电池板大小以及蓄电池容量。确保蓄电池能够持续给设备供电。
2)电池板制作安装支架,朝向正南,倾角在 40-45°之间,根据当地太阳高度角来确定。注意不要有任何遮挡,否则无法充电,视情况定期清洁太阳能板。
3)电线选用国标;太阳能板接线要牢固,裸露在外面的线要穿管,推荐 PVC 管,可以弯折走线,美观而且耐用。
4)蓄电池正负极不要短接,用地埋箱安装,接口处做好防水处理,用防水胶带裹一层再用绝缘胶带绑扎好。南方的话至少埋深 50CM 以下,北方是要求一定要在冻土层以下,还要在地埋箱内部加装保温材料。(有些高海拔地区,冬季气温低的也要这样)回填的时候注意不要破坏地埋箱体。有条件的做好位置标记。
6.2.2 220V 交流供电
根据项目的实际情况,从监控中心或者就近的地方取电。为了保证安全,我们的市电拉电方式有两种,一种是架空线,另一种是地埋线。
1) 架空线
采用电线杆或者金属立杆,注意架空线的材料,一般要买铠装的适合架空用的电线,抗拉抗拽,要能够长期野外使用。其次根据拉电的距离来确定规格,距离过长的话要用较粗的线缆。
2) 地埋线
当接入市电距离较短或不方便架电线杆时,可以将电线埋在地下。地埋式需要注意的是做好防水绝缘措施,电线最好是一根完整的,不要有接头。埋入地下至少 30cm 以上,用比较松软的泥土埋设,不能有石头、沙石等硬物。埋设的路线不要有重物碾压。
6.2.3 本项目供电方案
项目具体用何种方式供电根据现场实际情况及设计需求。
6.3 防雷系统
监测系统采用避雷针进行直击雷防护,使用单项电源避雷器、通讯电缆防雷器实现对感应雷的防护。
6.3.1 直接雷电防护
具体避雷方式要求避雷针与被保护物体横向距离不小于3m,避雷针高度按照“滚球法”确定,粗略计算即可。
避雷针选用ZGZ-200-1.8B型号避雷针:
图 直击雷预防示意图 图 避雷针
Ø技术参数
n 雷电通流容量kA:200
n 电阻Ω:≤1
n 高度m:2.1
n 质量kg:4.8
n 最大抗风强度m/s:40
n 安装尺寸mm:φ70±0.26
7.1 平台总体要求
小型水库安全监管平台具有强大的测点管理、监测数据管理、远程通讯、备份管理、巡查信息管理、安全管理、工程文档浏览等功能,输出数据功能强大且操作尤为方便,大量采用图形界面和向导技术,用户操作简便。具体功能如下:
1)可实时监测各测点传感器,可自定采集时间,并对原始数据进行滤波、计算等处理,数据以数字或相应曲线、图等形式实时显示、记录和打印。
2)监测数据能够保存在多种数据库内,并可进行历史数据查询,生成选定时间段内的传感器最大最小值,还可以直接生成 EXCEL 或其他形式报表。
3)软件界面清晰直观,工具条与按钮操作。以主界面和各子界面形式显示,各界面间切换灵活,界面图案可按客户要求绘制改动。
4)数据可以各种图形方式显示,包括表面位移、内部变形、降雨量等的时间历程曲线图、X/Y 坐标图、模拟图、直方图等形式。
5)具有数据超限报警设置显示功能,现场即时上传报警信息时,主机会出现明显的报警画面和报警信息,同时还可提供各种声光报警等多媒体提示或手机短信报警。
6)能对系统中的每一用户进行口令和操作权限的管理,能对不同的用户分配不同的系统访问、操作权限级别。用户登录后的操作将写入系统日志,保障运行系统的安全性。
7)系统满足开放性标准的要求,方便系统功能的添加、删除、维护、修改、扩展。并满足数据库容量的扩充、系统软件功能的增强等方面的要求。
8)采用先进软件开发,功能强大、灵活方便、界面美观,信息化管理,智能化监测,不仅可完全实现尾矿库安全监测的功能要求,还可根据实际需要进行软件升级,符合今后的发展方向。
7.2 小型水库安全监管平台功能介绍
7.2.1 框架设计
云平台由本公司自主开发,基于云计算物联网、大数据等先进技术开发,专业用于安全
监测的云平台,为用户提供安全可靠、即用即得的监测服务。秒速上云、“零”运维成本、功能丰富强大、系统方便易用。大型或中、小型安全工程监测项目,云平台都能为用户打破信息
孤岛,以最短的时间完成工程配置,让监测数据迅速产生价值,辅助管理部门决策的制定,真
正实现数据融合及价值,让监测工作实时高效!(云平台产品彩页见附录)
目前,在云平台上的监测项目已达580 个(2021.10.30),并持续添加中,分布在全国各个省市。
用数据可视化大屏展示管辖区内的所有水库的实时雨水情。此功能为行政责任人和技术责任人提供最新的 24 小时雨水情展示。定时刷新雨水情信息和预警信息;提供历史雨水情信息的查询功能,雨水情数据可定时刷新数据,也可以手动选择刷新数据,其结果以表格形式展示出来。
详细展示一座水库的工情、巡查情况、视频图像、实时雨水情、预测雨水情等信息。
采用 GIS 地图展示水库库区和下游影响区的全貌,展示监测设备和下游预警设备的安装地
点,可切换显示大坝内部的监测点位置和监测断面。可展示历史过程线和水位示意图。同时
提供调度运用方案和应急抢险预案的展示入口,可打开相关内容。
审核编辑 黄昊宇
  • 安全监测
    病险水库安全监测物联网系统解决方案
    天气,就会对防汛安全、人民生活、经济发展等带来严重威胁。 “十四五”以来,我国有48226座乡镇村组分散管理的小型水库实现专业化管护全覆盖;建成并投入使用37593座小型
    的头像 发表于 02-28 15:22 134次阅读
    病险<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智慧雨水情测报监测预警系统:保障水库大坝稳定运行与灾害预防
    水库大坝雨水情测报监测预警系统是由水位传感器、雨量传感器、数据采集器、通信模块等均具有独立的功能模块于一体的综合性
    的头像 发表于 01-16 09:11 191次阅读
    智慧<b class='flag-5'>雨水情</b><b class='flag-5'>测报</b><b class='flag-5'>监测</b>预警系统:保障<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>大坝</b>稳定运行与灾害预防
    水库大坝智能雨水情测报预警系统:增强灾害预警和应急处理能力
    水库大坝智能雨水情测报预警系统能够实时监测水库的雨量和水位变化,为
    的头像 发表于 01-16 08:59 180次阅读
    <b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>大坝</b>智能<b class='flag-5'>雨水情</b><b class='flag-5'>测报</b>预警系统:增强灾害预警和应急处理能力
    病险水库雨水情安全监测的物联网解决方案
    近日,水利部印发《全国病险水库除险加固实施方案(2025—2027年)》,提出了水库除险加固三年目标任务,要求保障水库安全运行、长期稳定发挥
    的头像 发表于 11-18 13:38 271次阅读
    病险<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>雨水情</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>的物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    水库雨水情监测系统 实时监测保障水利安全
    水库雨水情监测系统是一种集数据采集、传输、处理、分析和预警于一体的综合性系统,主要用于实时监测水库的降雨情况和水文水资源状况。一、系统组成
    的头像 发表于 08-21 10:54 498次阅读
    <b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>雨水情</b><b class='flag-5'>监测</b>系统 实时<b class='flag-5'>监测</b>保障水利<b class='flag-5'>安全</b>
    小型水库的智慧化安全监测
    、量水堰等水位、渗漏量和浑浊度观测设施,并跟进需要增加其他必要的安全监测项目。小型水库监测
    的头像 发表于 08-17 15:48 682次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>水库</b>的智慧化<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>
    案例|实时监测,隐患先知!云南11座小型水库安全加码
    积极配合各地进行水库雨水情测报大坝安全监测设施
    的头像 发表于 07-31 09:45 588次阅读
    案例|实时<b class='flag-5'>监测</b>,隐患先知!云南11座<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>安全</b>加码
    漫途大坝安全监测终端1000余套,批量部署在诸多中小型水库
    安徽、湖北、河南、河北、四川等省份2024年小型水库安全监测设施建设项目进入
    的头像 发表于 07-13 11:11 320次阅读
    漫途<b class='flag-5'>大坝</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>终端1000余套,批量部署在诸多中<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>水库</b>
    小型水库雨水情测报安全监测系统
    小型水库雨水情测报安全监测系统
    的头像 发表于 07-01 14:55 630次阅读
    中<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>雨水情</b><b class='flag-5'>测报</b>及<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    全方位·多层次·智能化,漫途水库大坝安全监测方案
    党的十九届五中全会提出,到2025年前,完成新出现病险水库的除险加固,配套完善重点小型水库雨水情安全
    的头像 发表于 06-11 16:20 390次阅读
    全方位·多层次·智能化,漫途<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>大坝</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    全方位·多层次·智能化,水库大坝安全监测方案
    的头像 发表于 06-11 15:02 544次阅读
    全方位·多层次·智能化,<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>大坝</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    水库雨水情远程监测物联网系统解决方案
    ,同时管理部门不断增强监管职能,高效开展安全防汛度汛工作。 “前瞻、及时、精准的雨水情监测预报信息,是打赢现代防汛战的首要环节和重要条件”。“十四五”以来,我国已有3.7万多座小型
    的头像 发表于 06-03 11:43 514次阅读
    <b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>雨水情</b>远程<b class='flag-5'>监测</b>物联网系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案
    小型水库水雨情和大坝安全监测解决方案 小型
    的头像 发表于 05-28 16:48 591次阅读
    水库安全无忧,智能监测方案守护大坝安全
    问题,安全隐患凸显。加之人为因素与环境条件的制约,使得水库大坝安全监测覆盖范围和监测要素不全面,
    的头像 发表于 05-08 16:49 489次阅读
    <b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>安全</b>无忧,智能<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>守护<b class='flag-5'>大坝</b><b class='flag-5'>安全</b>!
    案例|200多套设备实时监测,守护江西彰湖水库安全
    建设水库雨水情测报大坝安全监测
    的头像 发表于 05-08 15:14 467次阅读
    案例|200多套设备实时<b class='flag-5'>监测</b>,守护江西彰湖<b class='flag-5'>水库</b><b class='flag-5'>安全</b>
