和骏激光光纤激光切割机可以切割金属材料因为激光的波长可以被这些材料吸收,但是不同的材料对波长的吸收率是不一样的,所以切割不同的金属材料时一定要注意。重要的是根据不同的材料选择不同的切削参数和辅助气体。
钢架
这种材料用氧气切割会得到更好的效果。当使用氧气作为加工气体时,切削刃会轻微氧化。金属激光切割机可以使用氮气作为加工气体,在高压下切割4毫米厚的板材。在这种情况下,切削刃不会被氧化。对于厚度大于10 mm的板材,用和骏激光钢板激光切割机的专用激光板在工件表面涂油可以获得良好的效果。
不锈钢
当边缘氧化不重要时,切割不锈钢需要氧气;氮气用于获得没有氧化和毛刺的边缘,不需要进一步的处理。在板材表面涂覆油膜可以在不降低加工质量的情况下获得更好的钻孔效果。
铝
尽管铝具有高反射率和导热性,但厚度小于6mm的铝也可以切割,这取决于合金类型和激光功率。用氧气切割时,切割面粗糙坚硬。当使用氮气时,切割表面是光滑的。纯铝因为纯度高,很难切割。只有在光纤激光切割机系统上安装了“反射吸收”装置,才能切割铝。否则,反射会损坏光学元件。
钛
用氩气和氮气作为工艺气体切割钛板。其他参数可参考镍铬钢。
铜和黄铜。
这两种材料都具有高反射率和优异的导热性。厚度小于1mm的黄铜可以用氮气切割。厚度小于2mm的铜可以切割,处理 气体必须是氧气。只有在系统上安装了“反射吸收”装置,才能切割铜和黄铜。否则,反射会损坏光学元件。
合成材料
切割合成材料时,请牢记切割的危险和可能排出的有害物质。可加工的合成材料包括热塑性塑料、热固性材料和合成橡胶。
有机物
所有有机切割都有着火的危险(氮气可用作工艺气体,压缩空气可用作工艺气体)。木头、皮革、纸板、纸张都可以用激光切割,切割边缘会被烧焦(棕色)。
审核编辑:汤梓红
光纤
20文章
4458浏览量
81028 -
切割机
4文章
312浏览量
20117
划片机和切割机有什么区别?看完这篇不再选错
博特精密 紫外皮秒激光切割机|FPC / 超薄玻璃 / 陶瓷精密切割设备
皮秒激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备
博特精密FPC皮秒激光切割机——3C电子手机板无碳化冷加工专用设备
聚焦博捷芯划片机:晶圆切割机选购指南
CO₂激光切割机:制造业的“隐形冠军”
基于钡铼BL370的智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
化工激光切割通信迷雾:Modbus转Profinet暗藏何种玄机?
您的激光切割机正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
光纤激光切割机注意切这些材料
