本文来源电子发烧友社区,作者:先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2301205_1_1.html
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+03+开发环境与烧录程序
本篇测试的目的是熟悉开发环境,完成烧录,
1.开发环境
打开terminal,查看安装的所有软件
forlinx@ubuntu:~$ sudo -s
[sudo] password for forlinx:
root@ubuntu:~# dpkg -l
可以查询安装的所有的软件。
2.编译程序
cd ~/work/OKG2L-linux-sdk10
apt-get install cmake
aptinstall git
git clonehttps://github.com/LibVNC/libvncserver.git
. OKG2L-linux-sdk10/environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain
. environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain
./build.sh all
成功后提示:
INFO: build rootfs success...
INFO: build all success...
单独编译C程序
编译QT应用程序
cdwork/OKG2L-linux-sdk10/OKG2L-linux-fs/rootfs/usr/bin
vi while.sh#创建脚本
#!/bin/sh
while:
do
sleep 1
done
Esc:wq!
chmod +x while.sh #给文件添加执行权限。
root@ubuntu:~/work/OKG2L-linux-sdk10/OKG2L-linux-fs/rootfs/etc# vi autorun.sh
在autorun.sh文件exit 0前添加一条shell语句:/usr/bin/while.sh &。
可以按照手册第四章内容使用Tera Term烧写uboot到qspiflash
烧写bl2_bp-smarc-rzg2l_pmic.srec
烧写fip-smarc-rzg2l_pmic.srec
将拷贝后的TF卡插入底板TF卡槽,上电启动设备。根据Uboot中bootargs的设置,在插入TF卡的情况下,会默认先加载TF卡中的ramdisk.img.gz和内核镜像,通过虚拟文件系统启动。ramdisk启动完毕后将会自动将rootfs.img烧写到emmc中。如果未自动烧写,需要手动执行/etc/update.sh/
烧写完成后,将会显示如下打印。拔出TF卡后,设备将会自动重启。
举报投诉
飞凌
134浏览量
16095 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2038
RZ/G2L高速虚拟串口方案 基于瑞萨RZ/G2L SMARC开发板的虚拟(Virtual UART)实现方案
RZ/G2L具有丰富的外设,比如千兆以太网,CANFD以及丰富的UART接口,可以满足工业数据收集处理相关的应用。本文主要介绍基于瑞萨RZ/G2L SMARC
发表于 11-20 14:41
•124次阅读
RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/
RZ/G2L SD卡启动环境变量存储设置
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2 GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
RZ/G2L微处理器DDR ECC功能和机制概要
RZ/G2L微处理器配备Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
开箱视频
开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-瑞萨 RZ/G2UL
发表于 02-04 23:38
RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01
电子发烧友网站提供《RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Re
发表于 02-02 09:45
•1次下载
米尔RZ/G2L开发板瑞米派双核A55Remi Pi学习板兼容树莓派扩展模块
RemiPi瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发;RemiPi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新应用;更多的工业接口,兼顾开发
发表于 01-29 17:05
•4次下载
RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO
电子发烧友网站提供《RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO.pd
发表于 01-14 10:53
•0次下载
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S
发表于 12-24 20:51
