网络可靠性是当今大多数公司的一个大问题。标准 WAN连接通常会出现高延迟和数据包丢失,尤其是当您远离带宽更充足的大都市区域时。当延迟成为问题时,添加备份或辅助WAN链路并没有多大帮助。
那么如何解决呢?
SD-WAN《夽易联》可以通过应用各种技术来缓解网络拥塞,从而解决其中的一些问题,而无需对现有基础设施进行大变动。例如,如果延迟问题影响特定链路上的用户,SD-WAN《夽易联》可以暂时将流量转移到另一个流量较少的链路。如果一个链路完全断开,SD-WAN《夽易联》可以通过另一个链路自动重新传输流量数据,直到进行修复。
而且,由于SD-WAN《夽易联》是基于软件的,因此无需进行昂贵的硬件升级。SD-WAN《夽易联》还提供自动故障转移功能,因此如果主链路宕机,流量将立即通过备份链路传输(无需人工干预)。这种自动化使 IT员工可以专注于其他项目。SD-WAN《夽易联》还可以帮助企业在本地数据中心和云服务之间进行转换。
SD-WAN《夽易联》组网优势
SD-WAN《夽易联》服务通过创建弹性广域网网络来帮助企业最大限度地提高生产力,从而在不确定或不可靠的情况下提高办公效率。这是通过基于成本、延迟、带宽、抖动和数据包丢失等动态标准的智能路径选择来实现的。造就了一个高度可靠的网络环境。
自我优化
由于SD-WAN《夽易联》可利用实时监控和分析,因此无需雇用额外的员工来专门维护。这意味着即使没有专门的 IT支持,依然可以有效地管理使用您的网络,因为这一切的繁重工作都是SD-WAN《夽易联》帮助完成了。
实时流量整形
SD-WAN《夽易联》提供实时流量整形功能,允许企业对不同类型的数据进行优先级排序。对优先级高的应用流量优先选择链路状态好的进行流量传输。保障了企业核心业务流量的高效通行,为企业业务发展保驾护航。
应用程序的可视化
凭借对组织内应用程序的完整可见性,您将能够准确地看到存在瓶颈的位置,以便您可以快速轻松地解决它们,而不会牺牲性能。这种洞察力有利于那些严重依赖带宽密集型应用程序(如视频会议、VoIP呼叫和其他云服务)的公司。
移动办公室
如果员工远程工作但需要始终连接到您的公司网络,那么需要确保他们无论走到哪里都可以安全的连接。SD-WAN《夽易联》解决方案将通过让他们访问您公司的虚拟专用网络 (VPN)来帮助实现这一目标。
应用性能优化
如果公司依赖于特定的日常运营应用程序,需要确保它们始终可用。SD-WAN《夽易联》解决方案将通过优化整个网络的应用程序性能来帮助您实现这一目标,这样无论您的员工位于何处,他们都可以快速访问所有公司资源。
网络运营和流量的可见性
假设您需要实时了解网络操作和流量统计信息。在这种情况下,SD-WAN《夽易联》组网解决方案将为您的公司提供在任何特定时间在您的 WAN上发生的所有事情的全面视图。
提高 WAN弹性、可用性和容量
使用SD-WAN《夽易联》解决方案时,您的企业将获得更高的 WAN弹性、可用性和容量。这是通过基于成本、延迟、带宽、抖动和数据包丢失等动态标准的智能路径选择来实现的。
自动配置
借助SD-WAN《夽易联》解决方案中内置的自动配置功能,公司可以在几分钟内轻松设置新的远程位置,而不是像以前传统的私有 WAN服务所需的那样,需要几天或几周的时间。
审核编辑 黄昊宇
sdwan
2文章
121浏览量
7133
SD-WAN技术的四大特点与常见应用场景
SD-WAN接入云方案
SD-WAN技术如何优化TikTok直播网络?
SD-WAN是虚拟网吗?SD-WAN与虚拟网对比
SD-WAN带宽对使用产生影响吗?SD-WAN专线多大带宽足够?
什么是SDN?什么是SD-WAN?SDN与SD-WAN的关系与区别
sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术?
SD-WAN是什么?SD-WAN组网的用途
SD-WAN技术助力企业实现高效异地组网
什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网?
sd-wan专线的入云功能有哪些?
【虹科干货】使用Netropy广域网模拟器测试简化SD-WAN测试
![【虹科干货】使用Netropy<b class='flag-5'>广域网</b>模拟器测试简化<b class='flag-5'>SD-WAN</b>测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/35/wKgaomV39VSAd7EoABKg9CcckBU773.png)
![使用Netropy<b class='flag-5'>广域网</b>模拟器测试简化<b class='flag-5'>SD-WAN</b>测试](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
SD-WAN企业组网的首选方案
![<b class='flag-5'>SD-WAN</b>企业组网的首选方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/wKgZomTuqpGAO29IAAXWKrqvyhU382.png)
