电子发烧友网报道(文/李弯弯)随着技术发展,AI应用将会无处不在,AI芯片作为支撑算力的基石,具有至关重要的作用。然而在传统的冯诺依曼架构下,AI芯片功耗大,算力利用率低。为了解决这些问题,业界积极探索新的架构形式。在这样的背景下,九天睿芯独创的模拟感知前处理+数模混合存内计算的感存算一体架构,可以在成本极低的情况下,将芯片的功耗降到uW级别。基于此全新的架构,九天睿芯的研发团队设计了多款芯片,并且已经实现量产应用。
功耗只有其他芯片产品的十分之一
九天睿芯片成立于2018年,专注神经拟态感存算一体芯片研发。公司创始人刘洪杰博士从事神经仿生工程领域的科研研发工作多年,围绕类脑芯片和视觉处理芯片,已发表数篇国际一流会议/期刊论文,是事件及帧融合处理芯片发明人以及6T SRAM存内计算发明人。团队核心成员毕业于瑞士联邦理工、新加坡南洋理工大学、清华大学、北京大学、电子科技大学等,并曾就职于华为、IMEC、高通、腾讯等名企/单位,在芯片设计开发、神经网络及计算架构领域研发经验超过十年,在顶级会议和期刊上发表文章。该公司推出的第一代芯片ADA100,可应用于语音命令词识别、人声监测、噪声环境识别,以及角速度传感器的识别和处理等。该芯片已经于今年5月量产,现在已经应用于TWS耳机、手表、助听器等可穿戴产品中,以及照明、开关、遥控器等IoT领域。九天睿芯感存算一体芯片有一个很大的特点,就是具有超低的功耗。该公司销售总监袁野在接受电子发烧友采访的时候表示:“ADA100在KWS语音识别等应用上,功耗都可以保持在微安级别(70-150微安)。公司的芯片功耗,与同行产品相比只有其十分之一。同时在成本方面,同样芯片的算力,也只有数字芯片的三分之一。”为什么功耗可以做到如此低?据袁野介绍,可以分为两部分来看:第一,九天睿芯的芯片采用的是感存算一体架构。在前端就有一个模拟的处理单元,可以对感知信号进行特征提取,再传输给ADC进行数据转换。也就是说,转换的不是所有感知到的信号,而只是特征信号,这样转换的数据量,就只有原始数据的十分之一,甚至是二十分之一。而本身ADC进行数据转换,在整个芯片里面的功耗占比就很高,当它的功耗大幅降低的话,整个芯片的功耗也就会有很大幅度地下降。第二,九天睿芯的芯片,在后端计算部分采用的是基于SRAM的存内计算。存内计算,也就是在存储内直接做计算,减少了数据搬运,功耗会比传统的冯诺依曼架构降低很多。九天睿芯基于SRAM的存内计算的芯片,与传统的数字NPU相比,功耗只有其五分之一。这样,从前端的数模转换到后端的计算,功耗都很低,整个芯片的功耗也就非常低了。在商用进程方面,目前九天睿芯已经与歌尔等六家企业合作,合封智能麦克风,即基于九天睿芯第一代芯片ADA100的裸Die,与上述几家公司的MEMS,合封在一个基板上,做成智能麦克风,让其可以实现语音识别功能。现在与这几家合作的智能麦克风都已经合封完成,测试也已经通过,将会在今年11月份左右进行大批量生产。另外ADA100单独芯片的应用,也已经在华为、小米、OPPO等厂商推广,目前都处于DEMO测试阶段。在其他客户的合作方面,ADA100已经接到100多万pieces的订单,预计将在今年11月份左右完成初期交付。公司计划明年能达到千万级出货,在更多产品中实现应用。九天睿芯感存算一体,超低功耗、低成本的特性,切实地在帮助客户解决面临的痛点问题。比如,在助听器上的应用。现在的助听器,主要有两个模式:一个是需要去医院适配,调好增益幅度,给老人带上。但是大部分老人,当时的感受跟平时的感受可能不一样,佩戴的时候其实并不舒服,可能增益开太大了,但是他又没有办法做调整。另一个是比较新的一种助听器,用的是蓝牙主控跟手机连接,通过APP调节它的增益状态,如果觉得声音大,就调小一点。不过它也有一个痛点,就是很多老年人,操作智能手机并不熟练,需要年轻人帮他先调好。同样的问题是,在调的时候用的舒服,并不代表他一直用着舒服,比如他现在在外面,环境吵,而它的增益还是开很大,就会对耳朵有损伤。所以,现在所有新兴的助听器客户都会提出,在内部增加一颗环境噪声识别感知的芯片,帮助助听器自适应的调节增益幅度。比如说,外面比较安静的时候,增益就可以开大一点,让用户可以听得更清楚。外面声音很吵的话,就可以把降噪开大一些,屏蔽噪声,把人声放大。袁野向电子发烧友介绍:“我们的芯片可以感知到外部环境的变化,之后推送一个指令给主控,主控再自适应地调节它的降噪和增益幅度,这样就可以实现,老年人佩戴的智能化,体验会更好。这算是助听器真正意义上的智能化升级。”九天睿芯在与客户交流的时候发现,这些助听器的厂商普遍认为,他们的助听器产品迫切需要这个功能。而且更重要的是,对于助听器产品来说,超低功耗是刚需,不然的话,电量坚持不了24小时也很麻烦。九天睿芯芯片超低功耗特性的作用在这里就很好的体现出来了。唯一可直接连接事件相机单独存在的SoC
除了第一代ADA100,九天睿已经规划设计了多款产品,包括第二代芯片ADA200,第三代芯片ADA300,以及一颗高性能ADC产品。其中ADA200已经流片成功,ADA300在规划中。ADA200同样是采用数模混合+存内计算的架构模式,不过与ADA100不同的是,ADA200算力更大,可以达到4-10TOPS。九天睿芯市场总监Johney Lu向电子发烧友介绍:“到了这么高算力后,ADA200就可以接大量的视觉及其他传感器,比如传统的CIS、雷达,以及事件相机(DVS)。同时可以接多路(4路或者8路)的视觉信号。”这颗芯片可以有好几种用法:一是作为单独的边缘计算SoC,成为一个相机模组,或者一个单独运作的产品;二是在AR/VR上做协处理器,完成一些功能,比如做slam,ISP的图像增色、渲染;三是做不同传感器接入时的处理和预处理,还可以接事件相机,目前在市面上,九天睿芯是唯一可以直接接事件相机的单独存在的SoC。基于此,也就可以面向三个市场:一是在汽车上,做碰撞预警,或鬼探头等视觉的边缘计算;二是在AR/VR上做协处理器;三是在IoT产品上作为独立存在的SoC。上面提到的事件相机(Event Camera),也称神经形态像机,或动态视觉传感器(DVS,Dynamic Vision Sensor),是一种能够响应局部亮度变化的成像传感器。事件相机不像常规相机那样使用快门捕获图像。相反,事件相机中的每个像素都独立且异步地运行,并在发生亮度变化时输出这些变化,否则保持沉默。据Johney Lu介绍,事件相机有几个很典型的特点:一是它的动态范围非常高,可以达到140dB;二是因为它只输出有效信息,不输出无效信息,它的数据量非常小;三是它的速度非常快,可以达到1/10000s,甚至更高。因为这三个特点,行业普遍认为,事件相机可以应用于在汽车上做鬼探头或者碰撞预警。自动驾驶是未来的必然趋势,如今乘用车基本还处在L2自动驾驶阶段,现在已经有很多厂商在做碰撞预警,不过相对来说,它还不是必须的功能。然而到L3/L4之后,基本就不需要驾驶员参与了,汽车需要自己去驾驶,这时候汽车都需要具备碰撞预警功能。在低光照、或者突发状况下,汽车需要依靠各种传感器、计算芯片,以及各种算法,自己进行处理。然而问题是,对于L3/L4自动驾驶来说,还是有5%-15%的corner case,传统视觉非常难以处理,事件相机却没有问题。相对来说,在低光照下,高动态范围,或者突发事件的情况下,事件相机的效果会比传统视觉好很多。目前市面上已经有事件相机产品量产,比如索尼。而九天睿芯的ADA200是一款可以直接事件相机的单独存在的SoC。Johney Lu表示:“我们的SoC可以和传感器厂商的事件相机一起,帮助汽车在L3之后的自动驾驶阶段,实现对这5%-15%的corner case的处理。”这是在汽车上面的应用,目前九天睿芯已经与国内外几家主流车企达成合作。另外在AR/VR上面的应用,ADA200可用来做视觉上的slam,接RGB或DVS做眼球追踪。完成定位、手势识别,还有多重不同传感器的融合等功能。现在一些主流的AR/VR公司对这方面都非常感兴趣,包括Meta。现在的趋势是,用主芯片加一颗协处理器,来解决AR/VR上所有传感器的融合。很多时候,主芯片的迭代速度比较慢,没有办法引入最新的技术,而协处理器迭代比较快,正好可以解决这个问题。另外协处理器也分担主芯片的功能,降低它的功耗和成本。九天睿芯规划中的ADA300,算力将会更大,可以达到24TOPS以上,可以作为一颗主芯片SoC,应用在非常多的场景中。并且ADA300可以和很多大厂合作,做成超大算力的产品,达到800TOPS,甚至是1000TOPS。Johney Lu表示,很多大厂非常认可,存内计算+数模混合这样的架构,面效比、能效比都比较有优势,因此九天睿芯会以存内计算的IP、以及design一部分的方式跟大厂合作。除了ADA100、ADA200、ADA300三款产品,九天睿芯还有一颗激光雷达ADC,已经流片成功,会在明年实现量产。小结
整体来看,九天睿芯创新架构的特性非常明显,芯片产品功耗低、面积小、成本低,在可穿戴、AR/VR、自动驾驶上都有其独特的优势,因此获得了不同领域客户的认可。ADA100今年会逐渐在更多产品中应用,随着明年ADA200、ADC的量产,基于九天睿芯创新架构的芯片产品,将会更多更好地服务于各个行业和客户。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
- 车载大屏产业链分析,主要玩家都有谁?
- 谷歌3D全息电话亭,颠覆现有视频通话!宛如真人面对面
- 富士康Model B/V正式发布,ALL IN电动车代工,全产业链布局格局显现
- 半导体TOP 10厂商股价集体腰斩,台积电再传危机信号
- 2026年交付!索尼造车终于尘埃落定,本田成代工厂
原文标题:感存算一体创新架构,超低功耗!解决可穿戴、VR/AR、自动驾驶行业难题!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
芯片
450文章
49603浏览量
417039 -
vr
34文章
9616浏览量
149400 -
自动驾驶
781文章
13446浏览量
165220
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
对实时性要求极高,任何延迟都可能导致安全事故。FPGA的硬件特性使得其能够实现极低的延迟,确保自动驾驶系统能够实时响应环境变化并做出正确的决策。
高能效比:
尽管FPGA的功耗相对于一些专用处理器可能
发表于 07-29 17:11
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有广泛的应用,其高性能、可配置性、低功耗和低延迟等特点为自动驾驶的实现提供了强有力的支持。以下
发表于 07-29 17:09
后摩智能推出边端大模型AI芯片M30,展现出存算一体架构优势
了基于M30芯片的智算模组(SoM)和力谋®️AI加速卡。 后摩智能存算一体架构芯片产品 后摩智能是
知存科技助力AI应用落地:WTMDK2101-ZT1评估板实地评测与性能揭秘
晶体管的存内计算在深度学习应用中的效用。相较于传统冯诺伊曼架构的传统方案,PRIME可以实现功耗降低约20倍、速度提升约50倍,引起产业界广泛关注。随着人工智能等大数据应用的兴起,存
发表于 05-16 16:38
探索存内计算—基于 SRAM 的存内计算与基于 MRAM 的存算一体的探究
本文深入探讨了基于SRAM和MRAM的存算一体技术在计算领域的应用和发展。首先,介绍了基于SRAM的存内逻辑计算技术,包括其原理、优势以及在神经网络领域的应用。其次,详细讨论了基于MR
未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视一体多传感器融合方案就好像一双比人眼更敏锐的眼睛,可以
发表于 04-11 10:26
自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案
化”高级别自动驾驶示范区。自动驾驶作为国际科技一直在尝试钻研突破的难题,“车路云一体化”就是我国最先提出的“中国方案”。3月1
什么是通感算一体化?通感算一体化的应用场景
通感算一体化可广泛应用于智能家居、智慧城市、智慧交通、医疗健康等方面。文档君为大家搜集了一些典型的应用场景。 智能家居 通感
发表于 01-18 16:12
•9014次阅读
存算一体芯片如何支持Transformer等不同模型?
后摩智能致力于打造通用人工智能芯片,自主研发的存算一体芯片在支持各类模型方面表现突出,包括YOLO系列网络、BEV系列网络、点云系列网络等。
什么是存算一体芯片?存算一体芯片的优势和应用领域
存算一体片上学习在实现更低延迟和更小能耗的同时,能够有效保护用户隐私和数据。该芯片参照仿生类脑处理方式,可实现不同任务的快速“片上训练”与“片上识别”,能够有效完成边缘计算场景下的增量学习任务,以极低的耗电适应新场景、学习新知识
存算一体芯片新突破!清华大学研制出首颗存算一体芯片
这几天清华大学又火出圈了。但这次并不是因为招生抢人和饭堂,而是清华大学的芯片研发团队研制出全球首颗全系统集成的存算一体芯片。这是我国、乃至全世界对半导体行业的又
不只是智能驾驶!从SRAM到RRAM,存算一体大算力芯片将赋能更多领域!
近几年,随着物联网、人工智能等技术的发展,算力的需求越来越大。而在冯诺依曼架构下,芯片性能的提升遇到瓶颈。业界开始不断探索新的技术形式,因为具备大算力、低功耗的特点,
苹芯亮相ESWEEK,探索存算一体技术新思路
苹芯科技作为专注存算一体芯片领域的创新型企业,长期以来一直关注国际前沿技术动向。苹芯很荣幸能够在ESWEEK向广大专家、学者和公众展示我们在
