一.晶体管包括双极结型晶体管(BJT)、场效应管(FET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。通常说的三极管是指双极结型晶体管,其按PN结结构分为NPN型和PNP型;
通常说的MOS管是指金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET),按导电沟道极性分为NMOS和PMOS,常用的是增强型NMOS和PMOS 。
从广义上讲,以半导体材料为基础的单一元件均可称为晶体管,包括应用很广的二极管、三极管、场效应管、单向可控硅、双向可控硅及IGBT 。
下面图一~图五是工作中经常碰到的小外形贴片晶体管,其表达了丝印标志与型号、原理图符号的对应关系。
图一
图二
图三
图四
图五二.常用表贴小功率晶体管的封装是SOT-23和SOT-89,因外形小,一般表面只够丝印代码。生产厂商多如牛毛,并没有形成统一规范,丝印标志与型号的对应关系并不完全一致;
同一生产商的同一型号晶体管,因其频率特性、温度范围、放大倍数等特性不同,就有不同的型号后缀和不同的丝印标识;
三个引脚的SOT-23封装,并不一定都是双极性晶体管(BJT),也可能是普通的单向可控硅(SCR)、场效应管、双二极管、单二极管(一个引脚不用)。其中的双二极管有三种不同的连接形式(见贴图最后);FET使用较多的主要是增强型NMOS和PMOS;BJT分为NPN和PNP两大类,二者都有广泛使用。
审核编辑:汤梓红
原理图
1300文章
6358浏览量
235060 -
MOSFET
147文章
7234浏览量
214154 -
MOS管
108文章
2439浏览量
67496 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138822
原文标题:晶体管丝印标识与型号、原理图符号
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
