关键词:原子吸收光谱仪;热解涂层石墨管;高密石墨管;美析仪器
石墨管分为热解涂层石墨管和普通高密度石墨管。在相同条件下,热解石墨管比普通高密度石墨管具有更长的使用寿命。由于石墨管具有多孔特性,在普通的高密度石墨管中,液体样品容易渗透到石墨管壁中,导致待测元件与碳之间的接触面积大,石墨管易受高温氧化损伤;热解石墨管是高密度石墨管的热解,分为热解涂覆的石墨管和完全热解石墨管,并具有金属光泽表面。样品在管壁中渗透较少。由于接触面积小。
热解涂层石墨管在高密度石墨管的表面上热解;具有完全热解石墨的石墨管即使没有惰性气体保护也具有长使用寿命。
热解涂层石墨管是指的石墨炉原子化器中的石墨管表面涂覆一层热解石墨,改善其多孔、疏松的性质。将甲烷和氨气通入高温炉中,甲烷热解生成的碳沉积在炉内石墨管表面化,形成一层致密的热解石墨,性能可得到改善。
AA-1800型原子吸收石墨管除了使用通用的热解涂层石墨管外,针对不同的应用场景,我们会提供不同的涂层,保障实验有更佳的检测效果;
热解涂层石墨管涂层工艺:
热解涂层石墨管按照装护模具设计准确装入炉内。闭合护盖,起动真空机械泵排气,使炉内真空度低于1毫米汞柱后开始升温。约1小时左右升到所需的沉积温度,然后按下列比例通入氮气和丙烷气:感应护为2:1,碳管炉为5:1。要保证气体均匀地通过石墨管内外表面。沉积时间的长短根据涂层厚度要求来确定。在整个沉积时间内机械泵一直处于工作状态,在源源通入新鲜丙烷气的同时,把热解后的气体产物经除尘器排出炉外。当达到所需沉积时间时,停止原料气体供给,停电,关闭机械泵阀门停止排气。但炉内仍保持负压,待自然冷却后,出炉。
热解涂层石墨管主要针对于易形成碳化物元素的测定:Ca , Cr , Cu , Ba , Sr , Ti , V , Ni , Pt , Rh , Pd , Pt , Ir 等尤其是 Ni,Cu,Ca,Ti,Sr等几种元素比用普通高密石墨管的灵敏度提高 10-30倍。
仪器参数
AA-1800H六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
产品简介
AA-1800型原子吸收光谱仪是由行业的专家和国内知名高校联手研发完成,拥有几十年光谱仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能AA-1800型原子吸收光谱仪可进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。AA-1800型原子吸收光谱仪广泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。
主要特点
色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度。全自动6灯座配置6个独立灯电源,可分别预热;
高分子雾化室
高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到较好的灵敏度和稳定性;
钛燃烧器
钛燃烧器,可选配50mm和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度;
全自动化分析
能自动完成安全点火,熄灭和切换,结构可靠,故障率低,从而确保火焰法的灵敏度和重现性。
光源系统六灯位平台自动切换,可直接使用高性能空心阴极灯,提高火焰分析的灵敏度,自动调节供电参数和光束位置,全自动波长扫描和寻找波峰;
石墨炉温控
内外气双重温度控制,20阶线性或非线性升温,确保待测元素具有较好的灵敏度;炉内富集浓缩达20次,纵向光控监测石墨管内壁温度,最高可升温至3000℃/s.
高技术指标
AA-1800型原子吸收光谱仪元素测试灵敏度达到行业先进水平,灵敏度≤0.015μg/mL/1%;基线漂移小于0.003Abs/30m,稳定性优于0.005Abs/4h;
背景校正系统
采用氘空心阴极灯和自吸收扣背景进行背景校正,消除低含量测定时分子吸收的干扰,减少了氘灯的发射噪声,延长了使用寿命,具有较好的稳定性。氘灯背景信号为1A时,扣除背景能力>50倍;
关于美析
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
审核编辑 黄昊宇
光谱仪
2文章
976浏览量
30855
